Aktuelle Zeit: 13. April 2026 19:55
 Betreff des Beitrags: Wasserdicher "fliegender" Schalter
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 06:31
Bilder: 165
Für den sporadischen Einsatz im Tankrucksack will ich mein Navi mit zusätzlichem Schalter an das schon vorhandene Kabel der Batterie (fürs Ladegerät) anschließen. Da das Navi dann immer am Strom hängen würde und ich im Tankrucksack schlecht an den Ausschalter des Navis komme, möchte ich für Fahrpausen eine Abschaltmöglichkeit dazwischen schalten. Ich muss sowieso das Kabel von Ladegerät und Stecker verbinden.
Habt ihr einen Tipp für einen "fliegenden" kleinen wasserdichten Schalter? DIe meisten sind zum Anbau an den Lenker, sowas nützt mir nichts.
Gruß - Thale
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 08:10
Bei den großen Elektronikanbietern (Conrad, Reichelt, RS) findest Du eine ganze Reihe Schalter, die mit IP65 gekennzeichnet sind. Also richtig wasserdicht. Das Problem ist, die sind in der Regel zum Einbau in irgendein Gehäuse vorgesehen.
Alternativ suchst Du im Netz einfach mal nach "Kabelschalter wasserdicht".
Kannst auch einen einfachen Kabelschalter nehmen, die Kabel anklemmen und vor dem Zusammenbau mit Silikon fluten. Hält so an einer ETZ unter der Sitzbank schon seit 10 Jahren.
Edit:
Je nachdem was und wie Du verkabeln willst, könnte auch das "MagCode" System interessant für Dich sein.
Fuhrpark: MZ und andere
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 17:09
Themen: 233
Sowas?
https://www.amazon.de/Zwischenschalter- ... B01F4DR0N2
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 18:18
Wie wäre es mit sowas in der Art ?
12/24V Steckdose
Ach übrigens, bei der IP-Schutzart (Berührungsschutz, Staub, Wasser) ist für Wasser die 2. Ziffer entscheidend
...Und da geht noch mehr. Z.B. IP X7 : Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen ... :wink: .
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 18:30
Wer es genauer wissen möchte kann ja hier nachlesen.
https://www.conrad.de/de/ratgeber/techn ... arten.html
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 18:38
Du würde das Navi per Zündung und Relais schalten, spart das vergessen.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 21:16
Themen: 109
siggi_f hat geschrieben:
VG
Siggi
zu einfach :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 21:18
Ich würde einen Schalter vorsehen, aus dem das irgendwann immer eintretende Wasser auch wieder raus kommt :)
Lenkerschalter sind auch nicht wasserdicht, funktioniert trotzdem.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 21:49
Bei meiner Suzuki habe ich das Navi am Standlicht geklemmt. Strom nur über Zündung.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 11:12
Bilder: 165
OK - vom Schalter bin ich erstmal weg. Vielleicht bleibe ich auch MZ-gerecht bei der Karte im Tankrucksack. Mal schauen.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 11:17
Simsonemme
was spricht dagegen das Navi während der Fahrt immer angeschlossen zu haben :nixweiss: ich hab es am Auto immer so gemacht und Motorrad auch..
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 11:42
Themen: 109
Thale hat geschrieben:
Gute Entscheidung! Kein Mensch braucht ein Navi am Motorrad.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 11:48
Wenn du ein kleines Garmin der 3xxer Serie hast zieht es dauernd Strom über das externe Netzteil. Vermute ich zumindest, habe ich noch nicht überprüft. Daher habe ich es bei meinen Motorrädern auch über ein Stecksystem an das Standlicht angeschlossen. Somit kann ich die Halterung samt Netzteil recht einfach abbauen und an ein anderes Motorrad anbauen. Dann noch ein paar Kabelbinder damit das Kabel nicht so rumschlabbert und schon ist alles schick.
Das Navi schaltet sich dann auch automatisch ein sobald du das Licht anmachst und ist komplett stromlos sobald du das Licht ausmachst.
-- Hinzugefügt: 6/2/2022, 11:51 --
Luzie hat geschrieben:
Sorry, aber das mit dem Kartenlesen während der Fahrt klappt bei mir nicht mehr vernünftig. Jedes Mal anhalten und Brille aufsetzen ist auch recht blöd. Mit dem lesen der Route am Navi habe ich dagegen keine Probleme.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 12:57
Ich betrachte das Navi auch als Gewinn. Ich muss ja nicht drauf schauen, wenn ich im Genussmodus durch die Gegend grummle.
Das TomTom hat mir im Modus "Kurvenreich" aber auch in bekannten Gegenden schon neue Varianten gezeigt. Und mich quer durch ne Altstadt geschickt :rofl:
Dient der Orientierung. Ersetzt nicht das Hirn...
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 13:11
Hallo Sigi,
dem kann ich nur zustimmen. Streite mich auch sehr oft mit meinem Navi das anders möchte als ich :mrgreen:
Aber es zeigt mir dann auch immer wieder den Weg in die richtige Richtung. Kurvenreiche Strecke gibt es auch bei Garmin. Kann man sogar mit Schiebereglern selber anpassen um zu entscheiden welche Straßenform mehr gewünscht wird.
Ohne das Gehirn einzuschalten geht es natürlich auch nicht. Gibt auch schon mal Umleitungen bei denen man auch sehr gut aufpassen muss, snst fährt man schon mal im Kreis. Habe ich aus Langeweile mal getestet. Nach der 2. Runde ging mir das aber auf den Keks.
