 Betreff des Beitrags: MZ ES/TS 150 Motornummer
BeitragVerfasst: 5. Februar 2022 21:21
Hallo, ich habe leider nix gefunden!
Ich müsste wissen bis welche Motornummer eine Simplexkette verbaut wurde.Gibt es eine Liste mit Veränderungen bei dem Motor?
Verstärkte Kurbelwelle,Primärantrieb und Drehzahlmesser ?
Über eine Info würde ich mich freuen .
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES/TS 150 Motornummer
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 09:54
MZ Kurt hat geschrieben:
Hier, aus dem "Neuber-Müller", meiner Meinung nach das beste, was es zu MZ-Motore gibt. Dieses Werk sollte in keiner Motorenküche fehlen.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 15:30
Lorchen hat geschrieben:
Danke Lorchen!
Dann wird sich mit der Duplexkette auch die KW geändert haben oder ?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 17:36
Nicht ganz, die mit einem Bund verstärkte Kurbelwelle kam etwas vor der Duplexkette :arrow:
Eine noch mal verstärkte Kurbelwelle mit aussen liegenden Dichtringen und der Möglichkeit eines Drehzahlmesseranschlusses kam mit dem MM 125/3 bzw. dem MM 150/3 :arrow:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 19:58
Man kann alle Motore, die bereits eine breite Simplexkette haben, auf Duplex umrüsten.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 20:36
Ich habe folgendes Problem ich will ein Duplex Motor auf Simplex umrüsten was aber nicht so klappt da der KW Stumpf zu dick ist.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 20:40
Sieht aus, als wenn Du da einen MM150/3 hast. Das wird nicht klappen, die Kurbelwelle ist da stärker im Durchmesser. Eine Simplexkette gab es bei den /3-Motoren nicht.
Was ist das überhaupt für ein Primärritzel mit 12 Zähnen? Von ES oder TS ist es bestimmt nicht.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 21:16
EmmasPapa hat geschrieben:
Es ist für Trial MZ Motorräder gefertigt worden.
Das große Rad ist auch geändert.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2022 21:53
Wenn Du diesen Kettensatz nutzen möchtest, dann brauchst Du wohl einen MM 150/2 (oder MM 125/2).
