Aktuelle Zeit: 3. April 2026 02:39
 Betreff des Beitrags: Kleber Kniekissen Tank MZ TS 150
BeitragVerfasst: 9. Februar 2022 17:09
ich möchte mir für ein Umbauprojekt einen TS 150 Tank ohne Chromblenden umbauen / aufbauen welchen Kleber für die Kniekissen könnt ihr empfehlen?
Gibt es noch Hinweise zwecks Verträglichkeit Kleber und Lack die wichtig sind?
Fuhrpark: Mz TS 250/1 grün , IWL Troll rot
 Betreff des Beitrags: Re: Kleber Kniekissen Tank MZ TS 150
BeitragVerfasst: 9. Februar 2022 20:18
Die Kissen wurden über Metallplatten gespannt und nicht geklebt.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2022 20:57
bei der Standard MZ TS 150 ohne Chromblende ist der Gummi aufgeklebt er ist auf der Rückseite auch glatt, im ETK sind auch zwei Kniekissen aufgeführt. Bei der TS 250 und /1 Standard ist ein kleines Blech drunter.
Es gibt hier auch im Forum Fotos nur keine Info zum Kleber.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2022 21:03
Ja, hab nur TS gelesen. Ich meinte die 250er.
Such mal nach Kniekissen ETS im Forum, die werden ja auch geklebt und das wurde schon mal erörtert.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2022 22:22
Danke werde ich tun
BeitragVerfasst: 9. Februar 2022 22:56
Stephan hat geschrieben:
Und die 250er gab es auch mit dem kleinen Tank......! :schlaumeier:
Hab gerade einen hier und habe dasselbe Problem bzgl. der Frage des geeigneten Klebers. Ich habe mir zur Probe eine Tube "Soudal Fix ALL HIGH TACK CLEAR" mitgenommen. Das Gelumpe soll Untergründe nicht angreifen.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2022 07:13
Ich habe bei meiner 250er ES die Tankembleme mit stinknormalem Silikon angeklebt. Hält seit reichlich 8 Jahren.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 10. Februar 2022 07:51
Silikon würde ich nicht nehmen, das enthält Säure.... Ein guter Karosseriekleber müsste gehen. z.B.: Sikaflex.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ. 1989, MZ Skorpion E.Z. 1998, MZ ES 150 Bj. 1968 ehemals MZ ETZ 150 Bj. 1988
Zuletzt geändert von Christof am 10. Februar 2022 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Doppeklantwort entfernt
BeitragVerfasst: 10. Februar 2022 18:30
Danke für die Tipps, wenn ich sie dran habe zeige ich mal ein Bild und berichte über Erfahrungen
BeitragVerfasst: 10. Februar 2022 22:20
Ich habe bei meiner TS 125 stinknormales doppelseitiges Klebeband genommen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 25. Juni 2022 16:00
Ich wollte mal eine Rückmeldung zum Ankleben der Kniekissen geben.
Ich habe mich nach langem Überlegen für das oben genannte Produkt von SOUDAL "FIX ALL" in der Variante CRYSTAL als durchsichtig entschieden. Die Farbe vom Tank und das Kniekissen habe ich etwas angeraut und dann den "Kleber" aufgebracht. Der Kleber hat eine gute Konsistenz nicht zu fest und nicht zu flüssig so das sich mit der ungekürzten Spitze dünne Bahnen ziehen lassen ohne zu verlaufen. Nach dem auflegen des Kniekissens habe ich es mit großen Schrauben beschwert so das es gut angedrückt wird. Nach 24h habe ich die andere Seite auf die selbe Art fixiert. Ich finde das Ergebnis gut kein großer Spalt zwischen Tank und Knie Kissen.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2022 18:51
Um so etwas gewölbtes anzudrücken, hat sich bei mir immer ein großes Körnerkissen, bzw ein selbst gebundener Baumwollbeutel mit Sand/Reis bewährt.
Interessante Lackierung. Mit Urea hergestellt? 8)
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
BeitragVerfasst: 28. Juni 2022 19:17
Deine Methoden sind auch gut und einfach. Der Tank ist lackiert und dann mit Wassertransferdruck versehen worden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
