Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Maik380
Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 18. März 2019 12:36 |
Hallo Leute Nachdem meine RT 125 nach dem kleinen Motorschaden nun wieder läuft, will ich mich um die nächste Baustelle kümmern, den Drehzahlmesser. Während der Fahrt "schlägt" er immer mal wieder sporadisch aus und zeigt ne ganze Weile 1000 u/min an obwohl der Motor deutlich höher dreht, somit gehe ich mal davon aus das noch nichts verloren und das Teil noch zu retten bzw. wiederzubeleben ist. Ausgebaut habe ich ihn schon um zu sehen ob vielleicht irgendwo an der Platine oder der Mechanik selber was ist, aber Fehlanzeige das sieht alles soweit gut aus. Welche Kabel muss ich an der RT durchmessen bzw. wo muss wieviel Strom Anliegen das ich die Fehler nach und nach ausschließen kann. Kann ich auch so eine gewissen Spannung auf den Drehzahlenmesser geben um zu schauen ob er wirklich richtig läuft? Gruss Maik
| Zuletzt geändert von Lausi am 20. März 2019 17:12, insgesamt 1-mal geändert. |
| Threadtitel korrigiert. Gruß Lausi |
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 18. März 2019 17:13 |
Beiträge: 2747 Wohnort: Gresse Alter: 55
Bei unsrer RT hat der Drehzahlmesser auch willkürlich angezeigt, da waren nur die 3 Schrauben am Boden lose.
| Nach oben |
Maik380
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 19. März 2019 00:01 |
Die Schrauben waren leider alle 3 drin und auch fest, daran liegt es schon mal nicht  . Es gibt ja auch leider keinen richtigen Schaltplan von der RT wo man das Kabel welches aus der Zündbox kommt mal nachverfolgen und nachmessen kann ob nicht doch vieleicht einfach nur ein kabelbruch vorliegt. In dem Schaltplan der in der Reperaturanleitung der RT ist hört das Kabel nämlich an dem 3er Stecker unter der Sitzbank auf und kann nicht weiter verfolgt werden da es da endet  , somit ist der nicht brauchbar für die aktion. Interessant wäre auch zu wissen was für eine Spannung aus der Zündbox zum Drehzahlenmesser raus kommt damit man das man nachmessen kann, leider gibt es aber auch darüber absolut keine Aufzeichnungen. Gruß Maik
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 19. März 2019 01:18 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 75
Vieleicht hilft der von mir modifizierte RT-Schaltplan mfG Hermann
| Nach oben |
BaghiTom
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 19. März 2019 02:59 |
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Maik380
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 19. März 2019 13:07 |
hermann27 hat geschrieben: Vieleicht hilft der von mir modifizierte RT-Schaltplan mfG Hermann Leider ist das nicht der passende Schaltplan für die RT auch wenn es drauf steht. Am Bauteil 13 der Zündbox sieht man das, dort gibt es den Anschluss DZM für Drehzahlenmesser der endet wie bei allen anderen Schaltplänen die ich bisher gefunden direkt nach dem Stecker. Im Normalfall müsste da auf dem Schaltplan ein Kabel weiter gehen welches dann vor zum Drehzahlenmesser geht, so wie es auch an der Maschine selber ist. Das Kabel selber verschwindet dann im Kabelbaum und kann nicht mehr weiter nachverfolgt werden ohne diesen aufzuschneiden und das will ich eigendlich nicht machen. Selbst vorn am Drehzahlenmesser kommen 3 Kabel an die aber mit dem aus der Zündbox nicht viel zu tuen haben. Gruss Maik -- Hinzugefügt: 19. März 2019 12:08 --BaghiTom hat geschrieben: Hallo Maik, wenn ich mir auf deinem ersten Foto die Lötseite der Platine ansehe, dann sieht mir der eine Lötpunkt des Steckverbinder sehr verdächtig aus. Bitte mal alle drei ordentlich neu verlöten. Bin mir ziemlich sicher, der Fehler ist damit behoben. Ok, danke für den Hinweis, das checke ich mal und werde es nachlöten. Gruss Maik
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 19. März 2019 15:04 |
@ Maik380 Du hast freilich Recht . Mir half der Plan erhebliche bei der Suche nach dem verlorenen Zuendfunke. Das gruen/rote Kabel von der Zuendbox soll zum Drehzahlmesser fuehren. Auch ich musste leider feststellen,dass manche Kabel nach einer Verbindung ploetzlich andersfarbig weiterfuehrten! Teste doch mal mit einem Multimeter auf Ohm-Stellung welches Kabel am Drehzahlmesser mit dem gruen/roten am hinteren Stecker Verbindung hat mfG Hermann -- Hinzugefügt: 19. März 2019 14:27 --Dateianhang: Platine.jpg @Maik BaghiTom hat voellig recht 3 Loetstellen sehen seltsam aus, vor allem die von mir rot eingekreiste! Warum ist auf der Rueckseite um des angeloetete Bauteil eine Silikonwurst? mfG Hermann
| Nach oben |
Maik380
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 20. März 2019 09:19 |
Mit den 3 Lötstellen habt ihr tatsächlich, die sind locker warum auch immer.
Was diese komische Silikonwulst da macht weiß ich leider auch nicht, die war schon so dran.
Nach dem Mittag habe ich mal etwas Zeit, der werde ich den Lötkolben schwingen und die 3 Pins neu verlöten, wäre ja der Hammer wenn es nur daran liegt.
Gruss Maik
| Nach oben |
driver_2
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 20. März 2019 10:36 |
Beiträge: 704 Wohnort: in der Nähe von Weimar Alter: 37
Die Silikonwulst soll die Bauteile vor mechanischer Beanspruchung schützen.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 20. März 2019 11:17 |
ja aber warum tut der Wulst nicht, wie ihm geheissen wurde ? Loetstellen abreissen ist unfein! mfg Hermann
| Nach oben |
Maik380
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 20. März 2019 15:14 |
Die Probleme sind doch größer wie angenommen, denn schon hinten aus der Zündbox kommt am mittleren Kabel kein Strom raus bzw. habe ich es auch nicht hinbekommen ab dem Stecker bis vor zum Drehzahlenmesser Durchgang zu messen.
Mit anderen Worten ich bräuchte da mal einen andere Zündbox zum probieren an meiner RT.
Gruss Maik
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlenmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 20. März 2019 15:39 |
@Maik380 Frag doch mal per E-Mail bei cvieth@vodafone.de nach, der hat Elektonik-Ahnung! mfG Hermann
| Nach oben |
BaghiTom
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 20. März 2019 18:52 |
| Nach oben |
Maik380
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 22. März 2019 11:39 |
Ich habe gestern mal noch ein bisschen probiert, das Kabel hat von der Zündbox hinten bis vor zum Drehzahlenmesser Durchgang sprich es ist in Ordnung.
Die Kabelfarbe ändert sich unter dem Tank nochmal, anfangs ist es grün-rot dort wird es dann zu rot-grün.
Habe dann alles wieder zusammengebaut und lasse es jetzt dabei das der Drehzahlenmesser nicht geht, ist zwar schade aber ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, Ersatzteile gibt es ja nicht mehr.
Gruss Maik
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 22. März 2019 12:56 |
| Nach oben |
Maik380
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 22. März 2019 13:32 |
Es gibt aber keine Drehzahlenmesser mehr zu kaufen, damit hätte ich schon mal mehrere Fehlerquellen auf einmal behoben, denn daran wird es am liegen.
Gruss Maik
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 22. März 2019 13:47 |
| Nach oben |
superelastik
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 25. April 2020 11:10 |
Beiträge: 168 Wohnort: 27299 Langwedel Alter: 49
Beschäftige mich auch gerade mit einem spinnenden DZM. Bei mir habe ich den Fehler gefunden. Eine der 3 Messing-Hülsenschrauben im Boden fehlte. Diese muss vorhenden sein, da sie Kontakt mit der Platine herstellt. Also aus einem alten Speichennippel eine Ersatzhülsenschraube gefertigt und seitdem geht's wieder.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 25. April 2020 11:19 |
superelastik hat geschrieben: Beschäftige mich auch gerade mit einem spinnenden DZM. Bei mir habe ich den Fehler gefunden. Eine der 3 Messing-Hülsenschrauben im Boden fehlte. Diese muss vorhenden sein, da sie Kontakt mit der Platine herstellt. Also aus einem alten Speichennippel eine Ersatzhülsenschraube gefertigt und seitdem geht's wieder. Genau so war es auch bei mir. Diese Messingschrauben sollten als erstes geprüft werden, da die sich gerne lockern.
| Nach oben |
superelastik
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 28. April 2020 14:26 |
Ich hatte in der Vergangenheit bereits 2 x defekte DZM der 125er RT bei denen innen ein hörbares Klötergeräusch zu vernehmen war. Nach Öffnen der Gehäuse fiel ein kleines Bauteil heraus. Es war bei beiden das gleiche Teil das sich von der Platine gelöst hatte. (Bin kein Elektronikfachmann, daher weiß ich nicht wie das Teil heißt... Kondensator? Diode? )
Habs beide mal wieder zurückgelötet und die DZM liefen wieder störungsfrei. Vielleicht eine serienmäßige Schwachstelle? Dieses Bauteil am besten mal prüfen und ggf. nachlöten.
Gruß Mirko
| Nach oben |
Klaus33
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 9. September 2020 16:29 |
Beiträge: 6 Alter: 58
wie habt ihr den Drehzalmesser auseinanderbekommen ? Bis auf die drei schrauben unten ist ja die Scheibe oben warscheinlich geklebt ! Bei mir ist irgendwo ein wackelkontakt , ich muss da immer gegenhauen damit er für ne weile funktioniert (sekunden) Dateianhang: $matches[2]
| Nach oben |
Klaus33
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 10. September 2020 17:51 |
Habe das Teil nun auseinandergesägt seitlich in der Mitte, geht ja auch nicht anders....
| Nach oben |
superelastik
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 14. September 2020 09:28 |
Bei mir ging es mit nem scharfen Cuttermesser zwischen Glas und Gehäuse recht gut auseinander.
| Nach oben |
gelm
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 1. Februar 2022 16:48 |
Ich habe das gleiche Problem und habe meinen Drehzahlmesser mühevoll geöffnet. Es war ein Wackelkontakt und ich hoffte auf die gleiche Lösung. Meine Lötstellen sind noch top. Bei mir ist das Gehäuse gebrochen und eine Schraube fehlt. Hat jemand eine Idee, wo ich so was kaufen kann? Eine 3D Drucker Vorlage oder ggf. noch eins da von einem anderen defekten Drehzahlmesser? In der Ersatzteilliste gibt es das nicht, nur den ganzen Drehzahlmesser.
Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
Vielen Dank schon mal.
| Nach oben |
gelm
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 11. Februar 2022 13:26 |
Ich bin es gleich noch mal, ich habe durch Zufall einen 9016011000 gefunden und dachte ich kann den einfach verwenden, dass dort RPM steht ist ja nicht so schlimm. Leider schlägt der sobald er Strom bekommt auf Anschlag, also noch über 12.000. Hat einer ne Idee ob der kaputt ist oder ob der nur anders geklemmt werden muss?
Vielen Dank und viele Grüße
Mario
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 11. Februar 2022 14:15 |
Beiträge: 1262 Wohnort: Buckau Alter: 58
Kann ich dir leider auch nicht helfen, ich will nur schnell meinen Senf dazugeben: Wir haben auch zwei RTs, beide haben kaputte DZM. Die Herstellerfirma CEV sitzt (saß?) in Italien, mehr hab ich von denen nicht gefunden. Einige hatten schon Probleme mit den unsauberen Lötstellen, ein inzwischen verstorbener MZ-Händler aus Berlin meinte, die knallen schon durch, wenn es eine Fehlzündung gibt. Die Bauteile sind wohl zu empfindlich oder nicht ordentlich abgesichert. Ein Forist hatte mir mal angeboten, die neu zu löten; da ich die Dinger dazu verschicken müsste, hab ich warten wollen, bis ich in der Nähe wäre, wir wissen ja, wie die Pakete behandelt werden. Dann habe ich das verschwitzt als ich meine ETZen zusammengesetzt habe. Lange Rede kurzer Sinn: falls es jemals wieder Forumstreffen geben sollte, könnte man doch einen Lötabend einschieben?
Habe noch diese Stückliste gefunden:
| Nach oben |
gelm
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 11. Februar 2022 16:00 |
danke für die Antwort, ich habe auch noch einen offenen DZM, da ist aber ein Teil von dem Gehäuse gebrochen, das Gehäuse von der USA Variante passt aber leider auch nicht. Ich dachte ich kann auch einfach etwas nachlöten. Leider nicht. Ich will auch nicht einfach die Kabel vertauschen. Hab geschaut, der Kabelbaum für die Instrumententafel 3934031000 ist überall gleich, nur der Haupt Kabelbaum 39340046005 unterscheidet sich. Und auch das Starter-Relais. Die Zündbox wiederrum, wo die Kabel dran sind, sind ja gleich... Der DZM ist leider auch auf keinem Schaltplan enthalten. Es kommt nur das Grün/Rote und das Grün/Schwarze raus, was dann bis zum DZM geht.
Es hat also auch noch keiner die US Variante verbaut, bzw. den Fehler gehabt das der DZM durchschlägt?
Mario
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 11. Februar 2022 17:18 |
| Moderator |
Beiträge: 8307 Wohnort: Dresden Alter: 76
Die Schaltung ist der Variante, die in der MZ-Elektrik (ab S. 87) beschrieben ist, sehr ähnlich.
Gruß Lothar
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser RT 125 Funktion prüfen Verfasst: 20. März 2022 19:01 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4412 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Ich hol das Thema mal wieder hoch, da ein Bekannter gerade eine solche Platine sucht.
Schlußfolger ich richtig, dass es keinen Ersatz mehr gibt und man nur die alten Platinen reparieren kann?
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
