 Betreff des Beitrags: Bowdenzughüllen kürzen
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 20:23
Hallo zusammen.
Ich hatte in letzter Zeit ein paar Bowdenzughüllen gekürzt und mich dabei immer mit Seitenschneider und Zange rumgeärgert.
Gibt es da ein geeignetes Werkzeug um sowas effektiv hinzubekommen.
LamE
 Betreff des Beitrags: Re: Bowdenzughüllen kürzen
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 20:27
Wenn Du auch den Zug selber kürzen musst, nimm die Flex, nachdem du den Nippel abgezwackt hast.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 20:30
Willst du fertige Züge kürzen, ohne die Seele zu verletzen, oder nur die leeren Hüllen?
Ich kenns bei fertigen (Arbeitslänge verändern) nur so, dass die Kappe entfernt wird, die Hülle (die ja im Grunde spiralförmig is) aufgedröselt und dann abgeknipst wird. Kappe wieder drauf, Körnerschlag zum fixieren - fertig.
Was du suchst, is sowas wie ein Entmantler für Kabel, richtig? Dürfte es für Bowdenzüge in der Form nich geben. Schon allein, weil das technisch nicht möglich sein wird...
Mutschy
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 20:36
beerdrinker hat geschrieben:
:ja:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 20:47
https://www.knipex.de/produkte/kabelsch ... et/9562190
Damit geht es sehr sauber.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 22:29
Ich will nicht den Zug kürzen, sondern die Hülle - um die Arbeitslänge zu verändern.
Das Aufdröseln der spiralförmigen Ummantelung ist immer eine elendige Fummelei.
Geht das mit dem von Nils verlinkten Werkzeug besser?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 22:53
Für sowas eignet sich ein Dremel recht gut.
Man bekommt einen sauberen "Schnitt" hin.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 23:20
das ist und bleibt einfach fummelig, ich trenne das stück was weg soll mit dem dremel ab, biege die enden mit nem schraubenzieher auf und wickel die spirale mit zwei zangen auf...
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 23:22
Mache ich ebenso :top:
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 23:49
LamE hat geschrieben:
Hallo LamE,
ich denke, mit der Knipex und dem Dremel geht es garnicht. Wenn Du die Arbeitslänge eines fertigen Zuges ändern willst funktioniert das meines Wissens definitiv nur wie Mutschy schon sagte: die Endkappe abziehen, die Außenhülle entfernen und die Spirale aufdröseln. Dann kannst Du sie passend abzwicken, die Endkappe wieder aufsetzen und diese mit einem leichten Körnerschlag fixieren.
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 12. Februar 2022 23:59
Na Gott sei Dank
können die von mir gekürzten Bowdenzüge hier nicht mitlesen.
Vielleicht funktionieren sie ja auch nur deshalb noch immer klaglos :stumm:
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 00:12
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Februar 2022 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 03:25
Ich trenne mit der Flex und gehe dann noch mal mit passendem Bohrer im Akkuschrauber rein zum entgraten.
Man kann freilich auch die Hand-Bügelsäge nehmen.
Seitenschneider und dergleichen ist ungeeignet wie du selbst bemerkt hast.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 07:09
leute, es geht darum die hülle nachträglich zu kürzen. also mit fertiger seele drin..
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 10:03
Bambi hat geschrieben:
die Kniiepx braucht man nicht, nur den Dremel.
1x einen Schnitt rundherum, dabei aufpassen, die Seele dabei nicht berühren. Das benötigt etwas Fingespitzengefühl, geht aber. Dann kann das gekürze Stück etwas wegschieben und jetzt mit einem Längsschnitt öffnen, so dass man es über die Seele seitlich abziehen kann.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 10:14
Die Knipex habe ich vorgeschlagen, weil ursprünglich nach dem Kürzen von Bowdenzughüllen gefragt war. Das geht damit sehr gut.
Dass der Innenzug schon drin ist, kam erst später zur Sprache. Klar, in dem Fall ist die Zange nix.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 11:21
Er will das Löten des neuen Nippels sparen. Das kann auch funtzen nur das man sowohl mit Dremel, Flex oder irgendwelchen Bolzenschneidern den Zug also die Sehne beschädigt ist zu gross. Das bedeutet das der komplette Bowdenzug erneuert werden muss. Hab das auch schon mal versucht, vergeblich.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 11:37
Wenn man leere Hüllen abzwickt, ich verwende dafür übrigens eine Rabitzzange, muß man aufpassen, daß man immer so ansetzt, daß der Grat des Schnittes nach außen und nicht in Richtung der Seele ragt. Falls das doch passiert, ist es immer etwas umständlich zu entgraten (runde Schlüsselfeile).
Bei Zügen mit schon montierter Seele ist es immer gefährlich. Da inspiziere ich jedesmal genau, daß ich die Seele nicht angekratzt habe. Deshalb für diese Fälle lieber manuelles Werkzeug verwenden. Etwa so: Hülle außen abisolieren vermittels Messer, Bowdenspirale ansägen z.B. mit PUK Säge, den zu entfernenden Rest mit zwei Zangen in die Länge ziehen und durch die Zwischenräume von der Seele abfädeln. Dann an der eingesägten Stelle durch hin und herbiegen trennen.
So wurde hoffentlich die Seele nicht beschädigt.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 12:22
Nachdem ich die Ausführungen gelesen habe, bin ich in den Keller gegangen und habe einmal Knips gemacht:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 12:44
ets_g hat geschrieben:
Scheint kaum einer gelesen zu haben.??‍♂️
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 13:20
ja, wahrscheinlich werden jetzt noch 30 tips kommen mit welchem spezialwerkzeug man am besten bowdenzughüllen durchtrennen kann.. winkelschleifer wär wahrscheinlich viel zu gewöhnlich.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 13:47
Ich hab mal einen alten Kupplungszug einer Schwalbe genommen.
Zur Veranschaulichung.
Zuerst die Widerlagerhulse abdrehen.
Die Hülle mit Cutter um dein zu kürzendes Maß ein und aufschneiden.
Dann die innere Spirale auf/ langziehen. Dazu nutze ich eine Kneifzange und einen scharfen Seitenschneider.
Dann kurze Stücke schneiden, ich finde das geht besser zu entfernen als die Seele da durchzudrillen.
Dann etwas Gummihülle wieder entfernen und die Widerlagerhülle drüber.
Fertig.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 15:21
Oha.
Das war gar nicht so klar formuliert das es ums kürzen bei montierter Seele geht....
Der letzte bebilderte Hinweis wäre da auch meine Wahl. Zumindest hab ich es schon öfter so gemacht. Dremel mit Trennscheibe kann man hier auch nehmen aber da brauchts eine verdammt ruhige Hand.
Davon abgesehen lohnt sich das doch gar nicht.
Alte eingelaufene Züge durch neue mit Teflonseele ersetzen kann Wunder wirken.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 19:08
Kommt immer drauf an. Kann schon sein, man muß sich mal solcher Methoden bediene. Z.B. Notreparutur mittels typfremdem Bowdenzug oder Änderung beispielsweise eines Gasbowdenzuges unmittelbar vor der Probefahrt mit dem neuen Vergaser... und und und.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2022 19:28
Bowdenzüge (Drahtseil und Hülle) werden nicht geschnitten sondern geschert mit einer Schere:
https://www.knipex.de/produkte/kabelsch ... er/9561150
