RT 125/1 Telegabel macht Geräusche
Beitragvon Kasi125 » 14. Februar 2022 17:55
ich hätte Mal ne Frage zur Telegabel der RT, ist es normal das beim einfedern der Gabel geschräusche aus der Gabel kommen? Als ob die Federn schleifen? Die Gabel wurde vor 2 Jahren regeniert und seitdem wurde die RT nur ca.50 km bewegt. Hab leider kein Vergleich. Achso hier noch ein Foto der Rt!
Fuhrpark: RT125/1/3 1954
Kasi125
Re: RT 125/1 Telegabel macht Geräusche
Beitragvon Ralle » 14. Februar 2022 18:10
Denke das ist normal. Die Telegabel ist ja keine Hydraulische, sondern rein mechanisch. Solange die kein zu großes Spiel hat, klemmt pass das. So wie du sagst ist sie auch erst neu gemacht und somit auch geschmiert dann sollte alles ok sein. :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Moped Micha » 14. Februar 2022 18:49
Bei Spiralfedern verdehen sich die Federn wenn man sie zusammen drückt oder entlastet. Dies kann zu Reibgeräuschen führen. Bei Vorspannhülsen und Scheibe zwischen Federn und Deckel werden die Torsionsäußerungen gedämpft.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon Kasi125 » 14. Februar 2022 21:43
Danke für die schnellen Antworten, denke auch das es daran liegt. Ist halt blöd wenn man kein Vergleich so einer alten Gabel hat.
Kasi125
Beitragvon John Clark » 14. Februar 2022 22:51
Was ist das denn für ein RT Modell bzw. Baujahr? Zylinder ist /3, Auspuff und Tachoantrieb /1
Lenkerverkleidung hat sie nicht dafür aber Vollnabe, mysteriös...
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon Ralle » 14. Februar 2022 23:26
Was nun Lenkerverkleidung und Vollnabe für eine zwingende Verbindung haben müssen verstehe ich gerade nicht, aber ja, von einer /1 ist außer eventuell dem Brief und dem Typenschild nicht viel vorhanden. Nennen wir es einfach eine RT, oder besser eine MZ125 :mrgreen: Ist fahrbereit und technisch fit, also die Hauptsache ist erfüllt :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Kasi125 » 14. Februar 2022 23:46
Ursprünglich ist sie Baujahr 1954.. der Motor ist von einer /3. Zur DDR Zeit wurde halt viel improvisiert ??
Kasi125
Beitragvon RT-Tilo » 15. Februar 2022 00:23
Nabend ... die Federn machen eigentlich keine Geräusche, wenn, dann sind es die kleinen Aluverbinder
im Inneren des Achshalterrohres oder die Buchsen selbst. Nach zwei Jahren darf sich aber normalerweise
kein Teil so reiben, daß Reibgeräusche entstehen. Vieleicht die Gabel nochmal öffnen und nachschauen,
ist natürlich schwierig, eine Ferndiagnose zu wagen, aber eventuell könnte man noch versuchen, sie etwas
nachzuschmieren, ohne sie zu zerlegen ... :gruebel: Nippel rausdrehen und mit Sprühfett aus der Hydrauliktechnik
einsprühen, alternativ etwas gutes harzfreies Fett durch die beiden Schmiernippel drücken. (etwa 4-5 Stöße)
mein Senf ... :wink:
PS: @Kasi125 deine Rahmennummer hätte ich gern per PN für unsere Liste ... :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Mitglieder in diesem Forum: Bj 68, RT-Tilo und 12 Gäste
