 Betreff des Beitrags: Brauche Hilfe MZ- Beiwagen MZ-B Fahrzeug GmbH
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 18:21
Hallo, ich brauche mal Euer Schwarmwissen da ich keinerlei Infos zu dem Beiwagen finde, der an meiner Ural mit BMW Motor angebaut wurde.
Ich brauche eigentlich alles an Info was es gibt.
 Betreff des Beitrags: Re: Brauche Hilfe MZ- Beiwagen MZ-B Fahrzeug GmbH
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 18:26
Das Teil wurde unter der Firma MZ-B in Zschopau nur kurz gebaut.
Fahrgestell war Velorex, Boot eine Eigenkonstuktion mit Türchen. Wobei die Bootsspitze anders aussah, vermutlich an deinem Modell geändert.
MZ-B hatte damals auch die 125er Classic und Horex Regent etc. verbrochen.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 18:36
Der Seitenwagen wurde sogar unter dem Namen Horex verkauft. Ein Freund hat den an seine alte Yamaha gemacht.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 18:40
Danke für die Antwort, hat Dein Freund Unterlagen zu dem Teil?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 19:03
Bernd_Stark hat geschrieben:
Da kann ich nachfragen, der ist Lehrer. Kann etwas dauern aber mach ich. :ja:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 19:29
P-J hat geschrieben:
MZ-B hatte ja auch eine Horex gebaut, aja schrub schon MRS 76
und so sah der vorne aus, wie auf dem Bild von P-J
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 08:26
beim stöbern im Netz bin ich auf dieses Threat gestoßen.
Sind inzwischen mehr Daten zu dem Beiwagen aufgetaucht?
Ich habe ein Gespann aus Suzuki GS400 und diesem Beiwagen und möchte diesen jetzt an ein größeres Motorrad anbauen lassen. Dazu bräuchte ich aber mehr Infos.
Viele Grüße aus dem schönen Franken
Claudia
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 10:31
Servus Claudia,
das hilft Dir zwar mit Deinem Beiwagen nicht weiter; aber ich seh grad, daß wir in Deiner Ecke (naja grob) schon mal unterwegs waren:
viewtopic.php?p=1671129#p1671129
Vielleicht hast Du ja auch mal Lust, bei unserer Truppe vorbeizukommen! :wink:
Gruß aus der Oberpfalz,
Martin.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 13:08
MRS76 hat geschrieben:
und:
Celticmist hat geschrieben:
Hallo Claudia,
an welches größere Motorrad soll denn der Beiwagen? Mit welchem Hilfsrahmen? Und welchen Rädern?
Die Velorex Fahrgestelle sollten ab einem gewissen Gewicht und Leistung des Zugfahrzeugs verstärkt werden. Es wird von den Prüforganisationen dann auch gern eine Beiwagen- Radachse gesehen, die minimum 20mm Durchmesser hat (da gibts für den Velorex einen Umbausatz)
Dazu kommt, daß die Seilzugbremse nicht für jedes größere und modernere Motorrad wirkich gut geeignet ist.
Wenn Du da ein paar Informationen mehr geben könntest, könnte ich eventuell noch ein paar Tipps geben. Mt dem TÜV (bzw den anderen Püforganisationen) wird es im Moment nicht einfacher, um es mal freundlich zu sagen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 14:46
Das Motorrad wird wirklich etwas viel Größer: Der Beiwagen soll an eine Harley Dyna Switchback
Ich habe das große Glück, das direkt im Nachbardorf ein guter Gespannbauer ist, der sich um alles kümmert. Denn ich habe davon ganz ehrlich keine Ahnung.....
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 15:22
Dann kann ich nur davon abraten ein Velorex da dran zu bauen. Das Teil ist viel zu schwach und leicht dafür. Die Velorex sind nur für kleine Gespanne geeignet. Dazu solltest du zumindest das Fahrgestell von einem Russenboot nehmen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 17:22
Dieter hat geschrieben:
Der Meinung bin ich auch.
Nimm lieber das Fgstell einer Ural.
Selbst das muss noch verstärkt werden. Sind aber besser verarbeitet als die Dnepr-Teile.
Da kann dir Lederclaus sicher noch Tips geben.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 17:25
Hallo, nachdem ich das Gespann auf dem ersten Bild ( ETZ 251 mit Schwinge/ Einzelsitz ) von Klaus P. gebaut habe kann ich ein bisschen was zu der Horex- Variante sagen: es ist kein Velorex Fahrgestell, das Beiwagenfahrgestell ist komplett mit der Karosserie verschweisst und quasi selbstragend im Beiwagen integriert , dazu wurde ein Rahmenunterzug und ein Anschlussrohr mitgeliefert der am Hauptrahmenrohr mit einer Rechteckschelle angeflanscht wurde ( wie die teilweise für Solorahmen angebotenen vorderen Anschraubanschlüsse ) Der Unterzug hat sich dann unterm Motor geteilt und ging auf die Schwingenachse, das Fahrwerk wurde so insgesamt sehr stabil und hat sich einwandfrei fahren lassen
( Ich hätts nie verkaufen sollen :roll: )
Grüße Franky
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2022 18:39 --
Hier noch zwei Bilder vom Prospekt, das hat damals zur Eintragung gereicht
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 17:44
Wow, ihr seid alle Klasse!
Erst mal vielen Dank für diese vielen schnellen Antworten, besonders an franky! Ich gebe diese ganzen Infos an den Gespannbauer weiter, denn der muss schaun was er draus macht und ob es dann für mich noch finanzierbar ist.
Das Gespann, so wie es jetzt da steht, ist sehr angenehm und leicht zu fahren. Jedoch ist die Suzuki ziemlich fertig. Für längere Reisen ist es so nicht geeignet und das ist es ja was ich will.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 17:48
Wildschrei hat einen ne 883 Sportster nen SE gebaut. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 17:55
Was noch helfen könnte wäre ein Bild mit hochgestelltem Beiwgen dass man das Fahrwerk sieht, nicht dass da schon was anderes drntersteckt.
Das größte Motorrad wo ich mit einem werksseitigen Anschluss mal auf der Augustusburg gesehen habe war meines Wissens eine 650er Savage, aber ohne Garantie, ist einfach schon ein Weilchen her.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 18:00
https://www.jawa-teile.de/produkt/velor ... 0mm-achse/
Hier, sogar von einem vom Forum, wird schön beschrieben welche Schwachstelle der Rahmen hat und wie man das verbessern kann. https://forum.motorang.com/viewtopic.ph ... 58&p=94909
BeitragVerfasst: 19. Januar 2022 20:53
@ Franky001,
bist du mit dem Gespann mal zum Motorradtreffen in Oberseifenbach/Sachsen gewesen ?
Das 2. habe ich dort gesehen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2022 07:05
@ Klaus P.
Ja, das Bild müsste bei Manfred und Ilona auf der Wiese entstanden sein , ich war da nicht nur einmal.....
Franky001
BeitragVerfasst: 20. Januar 2022 07:27
wenn dein Gespannbauer im Nachbardorf wohnt, warum schaut er sich das nicht einfach an?
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 20. Januar 2022 09:39
Die Dyna ist meiner Meinung nach zu schwer für den unveränderten Beiwagen. Klar gibt es in USA auch Leute, die eine 6-Zylinder Goldwing an sowas hängen, aber das ist nicht das, was man hier machen möchte.
Ich habe einen von mir umgebauten Velorex Beiwagenrahmen im Keller stehen (gehört einem Kunden, der sich seit ca 10 Jahren ncht meldet). Der ist nach vorn um ca 300mm verlängert und verstärkt, hat eine Aufnahme für eine Scheibenbremse.
Der Wagen war an einer BMW R850C Montauk montiert (ähnlich schwer wie die Dyna). Als Boot war ein Bobby drauf. Bei Bedarf kann ich das Ding fotografieren und dazu sagen, warum ich was gemacht habe. Es ist schon machbar mit so einem Beiwagen. Man muß halt ziemlich eingreifen.
Die Dyna braucht auch einen stabilen Hilfsrahmen und am besten eine Nachlaufverkürzung an der Gabel. (entweder eine einstellbare Zellner-Gabelbrücke, falls man sowas noch findet, oder eine andere Lösung für den langen Nachlauf. (Vorderradschwinge oder eine feste Gabelbrück für verkürzten Nachlauf eines anderen Herstellers). Ansonsten werden die Lenkkräfte im Gespannbetrieb sehr hoch sein. Ein guter Gespannbauer wird das alles wissen.
(Wobei ich ja kein Gespannbauer bin, ich repariere und verbessere Gespanne und habe so ca 25 Stück gebaut)
Ein paar persönliche Meinungen von mir (Ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit)
> Eine Dyna ist ein gutes Zugfahrzeug fürs Gespann. (solange sie kein ABS hat). Es gibt aber Motorräder, die einfacher umzubauen sind :mrgreen:
> Die Gußräder bzw Aluräder wirst Du wahrschenlich nicht zugelassen kriegen (kommt auf das Bundesland an. In Sachsen, Thüringen und Bayern geht das manchmal noch)
Drahtspeichenräder mit Stahl-Felgenringen sind zulässig.
> Am Beiwagen würde ich auf jeden Fall eine Scheibenbremse einbauen, die entweder mit der vorderen oder hinteren Bremse fest gekoppelt ist. An meinem Gespann hab ich beides (also zwei Sättel am Beiwagen). Einer tut es aber auch.
An allen Cruisern ist die hintere Bremse die Hauptbremse, da würd ich mit der Beiwagenbremse dran gehen.
Manche Hersteller (zB V-Triebwerk) bauen an ihre Beiwägen einen eigenen Hauptbremszylinder, der über Schlepphebel vom Fußbremshebel bedient wird. Das ist leicht einstellbar und funktioniert auch sehr gut.
> Der Nachlauf sollte am Gespann zwischen 1/3 und 1/2 des Nachlaufes am Motorrad sein. So ungefähr zwischen ca 30 und 60mm Nachlauf ist es einfach aber gutmütig fahrbar.
Ein leichtes Gespann ist auch mit Telegabel recht gut und einfach fahrbar. Wenn aber das Motorrad alleine schon 360 kg wiegt und auf Geradeauslauf konstruiert ist, braucht man richtige Arme, um das im Gespannbetrieb um die Ecken zu
bewegen.
> Es werden hinten stärkere Federbeine gebraucht, um das höhere Gewicht zu tragen. Vorne bei Telegabel-Verwendung härtere Gabelfedern. Ein guter Anbieter für preiswerte Gespannfederbeine ist HU (HCS-Federbeine)
Das wird kein billiges Unterfangen. Wenn man Motorrad und Beiwagen schon besitzt, entstehen 40 bis 50 Stunden Arbeit und Materialkosten von 2500 bis 3500 Euro im besten Fall. Nach oben komplett ohne Grenze.
Dabei gehe ich davon aus, daß der Beiwagennicht "irgendwie daneben stehen" soll, sondern daß ein sicheres und gut fahrbares Gespann gewünscht ist.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2022 13:28
@ Lederclaus
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Würdest du diesen Rahmen der da so alleine rumsteht verkaufen?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2022 18:47
Hi, ich nochmal. schaut euch bitte den Seitenwagen unbedingt von unten an, wenn es das original Horex Fahrwerk ist ist das Boot nicht abnehmbar ( ausser mit der Flex ).
Da kann man nicht einfach ein anderes Fahrwerk druntersetzen.
Nicht dass ihr euch da ne Baustelle aufmacht.
Franky
BeitragVerfasst: 21. Januar 2022 19:06
Die bilder auf der Motorang seite suzuki umbau , das hab ich gemacht . War aber ein Jawa Rahmen mit 450 Suzuki Motor mit 562 Velorex . Ist damals nach Berchtesgaden verkauft worden. Gruss Friese
BeitragVerfasst: 17. Februar 2022 20:16
Vielen Dank noch mal an alle die hier mit Rat und Infos geholfen haben!
Leider ist das Projekt nicht zu realisieren, denn der finanzielle Aufwand um den zarten Beiwagen an eine Harley zu montieren und das auch noch abgenommen zu bekommen, übersteigt meine Mittel bei weitem. Der Gespannbauer hat direkt mit dem Prüfbüro beraten und die Auflagen sind immens.
Also fahre ich das Gespann in seiner jetzigen Form erst mal weiter....
