Gewinde an Kurbelwelle beschädigt
Beitragvon Matze_nz » 17. Februar 2022 23:31
Schönen guten Abend Gemeinde,
mein Name ist Matthias und habe grad ein schönes TS 250 Gespann sowie 2 zusätzliche Motoren erstanden und in die Mecklenburger Seenplatte mitgenommen. Wie üblich habe ich mich natürlich gleich im entsprechenden Forum angemeldet, da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe gleich mal den ersten Motor angefangen zu zerlegen und da fiel mir gleich n Schaden am Gewinde auf der linken Seite auf. Ich hab hier n Bild mit dem Schaden. Ich bräuchte mal eure Einschätzung, ob das so weiterlaufen kann oder ob‘s vielleicht n Problem wegen Unwucht oder so geben könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Beste Grüße
Matthias
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann 1984
Matze_nz
Re: Gewinde an Kurbelwelle beschädigt
Beitragvon matthias1 » 17. Februar 2022 23:45
Die Welle ist hinüber, geht auch nicht zu regenerieren.
Ursache war höchstwahrscheinlich ein ungeeigneter Abzieher oder fehlendes Druckstück.
Die noch vorhandenen Gewindegänge werden die Mutter nicht halten.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Schwarzarbeiter » 17. Februar 2022 23:47
Ich würde mir eher Gedanken wegen des Gewindes auf der Kupplung machen. Das sieht aus, als wenn nur noch andeutungsweise was davon vorhanden ist. Falls das zutrifft, war da in Summe ein Grobmotoriker und/oder falsches Werkzeug im Einsatz. Das lässt im Regelfall auf weitere Ostereier schließen. Gutes Gelingen.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon matthias1 » 18. Februar 2022 00:05
Die abgeschraubten Muttern am Kupplungskorb künden von erfolglosen Versuchen der Kupplungsdemontage.
Ich tippe auf Dreiarmabzieher.
Ob das Gewinde noch trägt kann nur der Fredersteller beantworten.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Matze_nz » 18. Februar 2022 00:19
Vielen Dank erstmal schon für eure schnellen Antworten. An Grobmotoriker oder Semi-Profi haben wir auch schon gedacht, verschiedene Schrauben Arten und ein paar andere Hinweise haben wir schon entdeckt. Na dann werde ich mal nach ner Ersatzwelle Ausschau halten.
Gibt es hier n Markt oder soll ich lieber im einschlägigen Handel kaufen?
Beste Grüße
Matthias
Matze_nz
Beitragvon matthias1 » 18. Februar 2022 00:24
Ich bevorzuge regenerierte Wellen.
Das Hauptproblem dürfte das Abziehen der Kupplung werden, so wie Schwarzarbeiter schon schrieb.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon trabimotorrad » 18. Februar 2022 05:32
Im alten Russland haben die von Grimmeisowitsches in solchen Fällen, wenn die Kupplung noch kuppelt, die Kurbelwelle noch ohne zu großes Spiel läuft und die KW-Simmerringe noch okay waren, den halben Gewinderest abgeflext, Alles wieder zusammengebaut, eine Mutter so fest wie möglich draufgeschraubt und dann einen fetten Schweißpunkt draufgebraten. Sicher muß man dann, wenn man da wieder ran muß, die verschweißte Kurbelwellenmutter wieder mit der Flex öffnen und dann ist sie für die Tonne - aber das ist sie jetzt schon - die ist leider nicht mal mehr zum regenerieren gut - aber wenn das "auf russisch reparierte" Teil noch 5000Km fahren tut, war das früher immer noch gut um nach Wladiwostok, zur Babuschka :inlove: und zurück zu gelangen.
Also Briderchen, dabei dabei ans Schweißgerät. Es grüßt Achimowitsch :wink:
Themen: 142
Beitragvon muenstermann » 18. Februar 2022 11:15
Nichtrussen schweißen nicht, die Kleben mit
muenstermann
Beitragvon Matze_nz » 18. Februar 2022 11:20
Das sind echt gute Ideen und ergeben Sinn. Ich werde das mal checken, ob Schweißen oder Kleben und dann halte ich euch auf’m Laufenden, kommen eh noch Fragen, denke ich.
Matze_nz
Beitragvon guzzimk » 18. Februar 2022 12:19
....sehr gut Achim!!!! :biggthumpup:
...aber würde der normale Russe nicht einen Schweißpunkt draufsetzen, das ganze GROB zurechtflexen, feilen und dann ein Gewinde draufschneiden.......? :mrgreen:
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Kai2014 » 18. Februar 2022 12:25
Ich würde erstmal einen Guten Abzieher kaufen ca 40€.
Das abgebrochene entfernen, das Gewinde auf den Kupplungskörper machschneiden und dann runter damit. Der Rest ergibt sich dann von Selbst.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hermann27 » 18. Februar 2022 12:38
Da beim Gewinde der Kupplung ja die Spitzen der Gewindegänge fehlen
wird ein Nachschneiden nichts wesentliches bessern können :gruebel:
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon P-J » 18. Februar 2022 12:51
Ihr seit nen paar Russen :shock: Futch ist Futch.
Beitragvon Galilool » 18. Februar 2022 14:11
Matze_nz hat geschrieben:Das sind echt gute Ideen und ergeben Sinn. Ich werde das mal checken, ob Schweißen oder Kleben und dann halte ich euch auf’m Laufenden, kommen eh noch Fragen, denke ich.
Bitte machs anständig und tausch die Welle aus. Mit dem Schweißen und Kleben wird das Problem allerhöchstens verzögert, und wenn du dabei was falsch machst kann es dich den Rest des Motors auch noch kosten.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon muenstermann » 18. Februar 2022 16:46
wieso ist eigentlich die Kupplung halb zerlegt?
muenstermann
Beitragvon hermann27 » 18. Februar 2022 17:54
In der Hoffnung, dass man sie dann nach vorne zerlegen und entnehmen kann :nixweiss:
Hab ja selber schon mal beim bloßen Gedankenspiel so was blödsinniges gemeint :oops:
mfG Hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 20. Februar 2022 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon Matze_nz » 19. Februar 2022 18:51
Ich hab leider auch keine Ahnung, was gemacht wurde und weswegen Schrauben fehlen etc. Der Motor war dabei und beim Aufmachen erschien die Überraschung. Ich muss es mal weiter aufmachen und schaue mal, was noch alles anfällt.
Im Grunde bin ich auch für Neuteile im Zweifel, ich fand den Vorschlag mit dem Schweißpunkt aber auch sinnig, da beim nä. Ausbau eh alles rausfliegt. Ist aber auch n gutes Argument, dass man weitere Teile beschädigen kann mit ner schlechten ersten Verarbeitung.
Auf jeden Fall vielen Dnk für eure Hilfe.
Beste Grüße
Matthias
Matze_nz
Beitragvon Sven Witzel » 19. Februar 2022 22:34
Ich würde da nichts mehr draufschweißen oder Kleben. Das einzige was man damit provoziert ist Irgendwo im Nirgendwo bei nasskalter Dunkelheit liegen zu bleiben. Die Welle ist schlichtweg für die Tonne.
Eine Nachbauwelle tut es. Bei Gabor/Güsi solltest du fündig werden.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon thomsen61 » 19. Februar 2022 22:51
Sven Witzel hat geschrieben: Die Welle ist schlichtweg für die Tonne.
Genauso ist es! Den Kupplungskörper gleich mit entsorgen!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon ea2873 » 20. Februar 2022 00:12
ich würde die Kurbelwelle absägen und dann mit einem guten Abzieher versuchen die Kupplung zu lösen. Das ist alles was man versuchen kann zu retten. Wenn man mit einem guten Abzieher den Prellschlag nutzt geht das auch nicht so auf das Gewinde, hier hat einer scheinbar nur gedreht ohne Prellschlag und ohne Zwischenstück.
Wenn das nicht klappt kann man auch die Kupplung abflexen, aber warum nicht versuchen zu retten.
Beitragvon emzett » 20. Februar 2022 15:08
Ich würde ein vernünftiges Druckstück verwenden und den Anbzieher anschweißen auf das defekte Gewinde und hoffen , das es klappt und mann nicht die Flex braucht
emzett
Beitragvon Christof » 20. Februar 2022 21:01
Man kan aber auch folgende Methode verwenden, um den gewindelosen Körper abzuziehen:
Kupplung ETZ250 Abziehgewinde
Beitragvon emzett » 20. Februar 2022 21:10
Gute Idee, wäre mir aber zu Aufwendig und der Erfolg zu Ungewiss
emzett
Beitragvon muenstermann » 21. Februar 2022 14:15
Christof hat geschrieben:Man kan aber auch folgende Methode verwenden, um den gewindelosen Körper abzuziehen:
gute Idee, aber es geht ja hier um das Gewinde M14x1,5 wo jemand mittels Abzieher ohne Druckstück die Welle zerstört hat.
muenstermann
Mitglieder in diesem Forum: ARV, de pommersche jung, Silberfalke und 28 Gäste
