Scheibenbremsen
Scheibenbremsen
Beitragvon Joschi1977 » 18. Februar 2022 13:15
Moin.
Kurze Frage...ich zerlegen grade meine ETZ 250 A und möchte sie pulvern lassen. Ich habe die Bremse zerlegt aber die Kolben gehen nicht raus. Gibt es da einen Trick ohne das ich Druck über die Bremspumpe aufbauen muss?
Kann ich den Flüssigkeitsbehälter ausbauen und wenn ja wie?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Themen: 58
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon hermann27 » 18. Februar 2022 13:18
Eine vielleicht noch nicht bekannte Hilfestellung zum Entfernen widerspenstiger Kolben aus dem Bremssattel.
Ich schraube in den entsprechenden Anschluss des abgeschraubten Bremssattels einen solchen Nippel:
https://shop.haberkorn.com/maschinenele ... tahl/0?l=3
Dann drücke ich mit einer solchen Fettpresse:
https://oelluxx24.de/service/branchen/l ... mber=H1621
den bockigen Kolben aus dem Sattel.
Die Bremsbeläge habe ich dazu entfernt und durch ein etwas dünneren Holzklotz ersetzt.
Wenn der Kolben sich bereits ein Stück bewegt hat,
(Dies haben bei mir bisher alle, auch wenn sie Jahrzehnte nicht bewegt wurden, getan)
ersetzte ich den Klotz durch ein dünneren, bis der Kolben fast komplett heraus ist
Den restlichen Weg konnte ich ihn immer von Hand ziehen.
So brauchte ich nie eine Zange und konnte nach gründlichem Reinigen die Dichtringe und notfalls auch die Kolben
ersetzen.
Das wieder Anbauen des Bremssattels und das abschließende Entlüften stellt in der Regel kein
Problem dar.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon beerdrinker » 18. Februar 2022 13:22
So habe ich auch den Kolben aus dem HBZ bekommen, aber womit spüle ich jetzt die Fettreste da raus? Soll ja den Kunststoff und das Alu nicht anfressen.
beerdrinker
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon Joschi1977 » 18. Februar 2022 13:32
Hab ich so verstanden.
Kann ich es auch mit Hitze versuchen?
Ist der Flüssigkeitsbehälter auswechselbar?
Joschi1977
Themen: 58
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon rausgucker » 18. Februar 2022 13:44
Hermann27 Ich denke mal, Deine Methode sollte die vernünftigste sein. Das Fett lässt sich hinterher recht einfach mit Bremsenreinigerspray entfernen.
rausgucker
Themen: 58
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon beerdrinker » 18. Februar 2022 13:56
Bremsenreiniger. Eigentlich logisch.
Wird Zeit fürs Wochenende.
beerdrinker
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon hermann27 » 18. Februar 2022 14:01
Joschi1977 hat geschrieben:Hab ich so verstanden.
Mit Hitze :shock:
Ich würde es niemals auch nur versuchen :roll:
Ob der Vorratsbehälter auswechselbar ist hängt vom Handbremszylinder ab.
Ein Bild wäre aufschlussreich.
mfG Hermann
hermann27
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon Joschi1977 » 19. Februar 2022 18:49
Geht in Ordnung.
Ich versuche es morgen mal mit der Presse.
Joschi1977
Themen: 58
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon matthias1 » 19. Februar 2022 19:37
Druckluft funktioniert auch manchmal. Vorher aber unbedingt einen Lappen gut um den Bremssattel wickeln. Wenn der Kolben kommt, dann mit einem Ruck und wie ein Geschoss.
Vorteil: kein Fettgepamper
Nachteil:funktioniert nicht immer und der Kolben löst sich unkontrolliert, nicht ganz ungefährlich
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon Mainzer » 19. Februar 2022 19:49
Ja, Druckluft hat man nur so ca. 10 Bar. Mit der Fettpresse kommt man problemlos weit in den dreistelligen Bereich :ja:
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon matthias1 » 19. Februar 2022 20:08
Deshalb erstmal mit Luft, kommt der Kolben nicht, dann mit Fett.
3 stellig mit Luft möchte ich nicht probieren?
matthias1
Themen: 310
Re: Scheibenbremsen
Beitragvon Dieter » 19. Februar 2022 21:02
Immer versuchen beide gleichzeitig so weit wie möglich ausdrücken. Am besten geht es mit Bremsflüssigkeit. Es geht natürlich auch alles andere mit dem man Druck erzeugen kann. Wenn ein Kolben leichter herausgeht halte ich ihn mit einer Schraubzwinge fest bis der andere sich gelöst hat. Wenn sie schwer gehen hilft auch manchmal das einschmieren mit Bremsenpaste. Dann möglichst ein paar mal hin und herschieben und dann beide mit dem Druck möglichst weit heraus drücken. Der Rest geht dann meistens recht einfach wenn nichts vermackt ist.
