 Betreff des Beitrags: Schrauben Sattelfeder Soziussitz RT
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 12:13
Hallo und Frage an alle RT Profis
Ich habe eine Frage zum Soziussitz RT ,es ist die Ausführung mit den Federn.
Bei der Demontage des Sattels habe ich festgestellt das die Schrauben die ,die Federn spannen defekte Gewinde haben.
Diese Schrauben haben einen speziellen Kopf ,kann mir jemand sagen wie diese Schrauben heißen und wo man sie bekommt?
Welche Festigkeitsklasse haben sie und gibt es Alternativen ?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
MfG Paulchen
 Betreff des Beitrags: Re: Schrauben Sattelfeder Soziussitz RT
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 13:26
Kannst du mal ein Bild der Schrauben zeigen?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 13:31
Er meint die Teilw die in den Federn stecken, vermute ich. Bekommt man die da überhaupt raus? Wenn ja, dann vielleicht idealerweise von einem Metallfachman nachbauen lassen :idea:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 13:52
Die Demontage ist einfach die Feder wird von der Gabel abgeschraubt und dann fällt die Schraube nach hinten raus.
Sie hat eine Halbrundkopf wie eine Schlosschraube aber keinen Vierkand sondern nur eine Nase so das sie sich beim spannen
nicht in der Feder mitdreht.
Mein Idee war die Schraube durch eine mit Sechskantkopf zuersetzen und dann mit Scheibe und Mutter zu kontern .
LG Paulchen
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 14:28
Das mit der gekenterten Schraube kannst du ausprobieren, die ist dann aber immer fest mit dem Ende der Feder verbunden und lässt sich dadurch vielleicht schlecht nach hinten einfädeln, oder die Feder schleift am Eisen, oder es funktioniert einfach. Irgendwas haben die sich damals sicher dabei gedacht, warum sie die Schraube beweglich gesteckt haben, sonst hätte man einfach auch nur einen Schweißpunkt setzen können. Kann man vielleicht an einen Normschraube ein Stück Draht als Verdrehsicherung aufschweißen?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 14:49
Ihr meint bestimmt eine Halbrundschraube mit Nase nach DIN 607. Oder eine andere der abgebildeten Schrauben?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 14:54
Hallo Mechanikus
Die Nummer 2 ist ein Volltreffer du hast deinen Namen nicht umsonst .
Danke Dir ,Paulchen
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 15:13
Ich habe bei mir seinerzeit eine passende Schraube an ein Stück Gewindestab geschweißt und passend abgelängt ... fertsch ! :biggthumpup:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 15:39
Hallo Tilo
habe die 3 FIN für dein RT Liste geschickt.
Paulchen
BeitragVerfasst: 20. Februar 2022 15:42
hab's gelesen ... danke und eingetragen ! :wink:
