 Betreff des Beitrags: Kanuni Nabe mit neuem Felgenring zu kurze Speichen
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 11:04
ich bin aktuell dabei mir die Räder neu aufzubauen mit Hilfe von einem Freund.
Beim HR gab es kein Problem. Die 148er Speichen mit der Nachbaunabe haben super gepasst.
Beim VR hab ich allerdings ein Problem mit folgenden Komponenten:
- Radnabe mit Scheibe Kanuni
- Felgenring
- Speichen
Dazu habe ich die Speichen mit M4 177mm bestellt. Diese sind leider zu kurz.
Habe hierzu die Kleeblatt Speichen gesehen, welche eine Gesamtlänge von 180mm haben gegenüber den obigen gesamt 177mm.
Dazu würde ich gerne, wie beim HR die Speichen in Edelstahl haben.
Habt ihr damit bereits Erfahrungen gemacht ?
Danke und Gruß
Murmel
 Betreff des Beitrags: Re: Kanuni Nabe mit neuem Felgenring zu kurze Speichen
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 12:56
Gut, dass Du davon berichtest, ich habe auch eine Kanuni mit elend verrosteten Speichen und wollte mir schon neue bestellen. Also eine Nummer (=5mm) größer bestellen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 13:11
viewtopic.php?f=17&t=56084
Da stimmt was nicht, entweder ist die Kanuni Nabe nicht wie ne normale Grimeca Nabe oder die Felge ist anders wie ne Original MZ Felge. 177 mm sollte ansonsten passen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 13:21
Manchmal glaube ich, die haben bei Kanuni einfach irgendein Teil genommen, das gerade rumlag und eingebaut. Meine Felgen z.B. sind von Akront.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 13:23
Die Punzungen der Originalfelgen sind länger und daher auch die Speichen kürzer. Manche Händler bieten längere Speichen für die Nachbaufelgen an. Für diese Nachbautfelgen sind die Originalspeichenlängen zu kurz. Ist Mist aber ist so. :ja:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 14:09
Ich bin auf die Kleeblattspeichen gestoßen, welche 180mm Länge haben.
Allerdings suche ich diese in Edelstahl.
Hab zwar welche gefunden, allerdings ist die Beschreibung halt nur kurz gehalten:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/R ... heibe.html
-- Hinzugefügt: 22. Februar 2022 15:10 --
daniman hat geschrieben:
Original waren ja soweit ich weiß keine 177er Speichen drinnen oder?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 14:41
Retten dich den 3 mm?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 15:07
Ich denke schon. Ist genau das was an Gewinde noch über bleibt.
