Aktuelle Zeit: 30. März 2026 10:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Stihl Säge ölt die Kette nicht
BeitragVerfasst: 21. Februar 2022 18:55
Ich möchte hier mal fragen ob sich jemand mit Stihl Kettensägen auskennt.
Es geht um das Modell 026
Folgendes Problem, ich habe damit mal gesagt und nicht mitbekommen dass das Kettenöl alle ist.
Erst als das Schwert ziemlich warm wurde habe ich es gemerkt.
Nun kommt an der Kette kein Öl mehr an, bzw. sehr wenig.
Lasse ich die Säge mit montiertem Schwert, aber ohne Kette laufen, sehe ich wie sich die Nut mit Öl füllt. Nur wie viel sollte dort ankommen?
Die Querbohrung im Schwert ist frei.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
 Betreff des Beitrags: Re: Stihl Säge ölt die Kette nicht
BeitragVerfasst: 21. Februar 2022 19:02
Es könnte möglich sein, das dir das BIO Kettenöl die Kanäle verkleistert hat.Ich würde mit einem dünnen mineralischen Öl mal durchspülen. Was du danach für ein Öl nimmst, sage ich dir lieber nicht, sonst werde ich gesteinigt.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 21. Februar 2022 19:13
Kann ich probieren. Aber es trat direkt nach dem "fahren" ohne Kettenöl auf.
Der Tank war in dem Momeng wirklich leer.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 21. Februar 2022 20:23
Säge nicht so oft und möchte auch nicht behaupten das ich Ahnung habe, ich habe halt einen Sägeschein für private Arbeiten und somit eine Grundbesohlung bekommen. Habe eine Husqvarna, aber das sollte egal sein :lol: Ich teste im Wald immer über einem abgesägten Stumpf. Spitze vom Schwert über die helle Schnittstelle halten und Gas geben, dann sollte sich auf dem Stumpf ein feiner Strich aus Öl abzeichnen. Habe letztens nach längerer Wald Abstinenz auch erstmalig so ein besonderes Bioöl mit Mega-Super Eigenschaften von jemand anderem genutzt. Da musste ich mit erschrecken feststellen das der Öltank leer war als das Benzin alle war. Eigentlich sollte das nicht so sein, da man die Ölmenge nicht einstellen kann lag es wohl am Öl selbst :roll:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2022 20:41
Schau mal auf der Unterseite deiner Kettensäge. Dort ist die Verstellung für die Ölmenge.
Ansonsten: zerlege sie erst mal, Seitendeckel ab, Schwert lockern, Kette runter und dann alles schön sauber machen (falls nicht eh schon geschehen).
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2022 21:08
Robert K. G. hat geschrieben:
Von der 026 gab es 2 Varianten, meine ich mich zu erinnern. Die ältere hatte keine Einstellmöglichkeit. Da gibts (gab es ?) aber einen Umrüstkit. Ist schon eine Weile her, das ich die hatte. Aber wie schon gesagt erstmal richtig reinigen. Kann man auch mal ein bißchen Diesel durchjagen.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 21. Februar 2022 22:48
CJ hat geschrieben:
Ja mach das.
Das ist wie mit einem Mopped, wenn du das erste Mal nach Jahren den Tank leerfährst. Da saugst Du auch den Dreck an, der sich angesammelt hat.
Beim Öl nachfüllen kann man nicht vermeiden, dass doch ab und an ein Spänchen durch den Wind in den Öltank befördert wird. Und nun hast Du den Dreck im System.
Wenn's nicht rußt hat's keine Leistung!
Fuhrpark: MZ ES 250-2 (in Arbeit) , Triumph Thunderbird, Multicar M2510A/4x4; Steinbock 2,5
Ehemalig:
SR 2, RT 125, Jawa Mustang (Indianer-Fahrrad), Mofa SL1, Tatran 125, Simson Schwalbe, Simson S 50 B1, MZ ES 150/1, ETS 250, TS 250/1, Yamaha XV 535; Kawasaki VN 800,
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 20:03
Vielleicht könnte jemand beim nächsten mal Säge Reinigen die Säge mal ohne Schwert laufen lassen und mal die Fördermenge der Ölpumpe beurteilen!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 21:17
Hi
habe die Kette abgenommen und alles gereinigt, dann etwas Sprit in den Öltank und durchlaufen lassen, mit etwas Druck hat es den Ölkanal wieder schön durchgängig gemacht.
Willy
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 22:33
Themen: 74
tomate hat geschrieben:
jadoch, welches Öl nimmst denn?
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 22. Februar 2022 23:08
Ich denke er nimmt Altöl unbekannter Herkunft :twisted:
Gut dann werde ich das mal mit Sprit oder Diesel probieren.
Wobei die Ölansaugung im Öltank ja mit dem Silikonschlauch von statten geht. Dort hängt auch ein Filter dran. Also wird eh immer vom tiefsten Punkt im Tank angesaugt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 09:13
PeterG hat geschrieben:
Ein Forstwirt hat mir Mal gesagt er nimmt immer Sonnenblumenöl. Das haftet zwar nicht und saut rum, aber bei der Menge wo er sagt ist das egal. Ich hab eine leichte ölfeucte Gestellen können nach langer Standzeit.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 09:40
Sonnenblumenöl ist aber ganz schlecht, da es ein sehr instabiles Öl ist und schnell verharzt. Wenn dann Rapsöl, das ist deutlich stabiler.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 09:46
Benzin ist dünnflüssiger als Diesel, sickert also eher durch Verschmutzungen. Waschbenzin geht auch, stinkt weniger.
Willy
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 09:47
Das billigste Pflanzenöl aus dem Supermarkt, nachteil, vorallem bei langer Standzeit, Kette fest :shock: Daher ist den Nutzern geraten die Maschine vor dem wechstellen nochmal zu starten und die Kette erst mit Bremsenreiniger und dann mit nen billigen Multifunktionsöl, WD40 ist einfach zu teuer dazu, einzusprühen.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 10:00
Wo wir grad bei Kettensägen sind,
meine Frau zeigt mir eben ein Angebot von Norma, da gibts ne Kettensäge für 99€ und da ich hin und wieder etwas säge, mir das Kabel der Elektrosäge lästig ist, möchte sie mir das Teil mitbringen.
Kann ich damit eigentlich in jeder Position sägen ohne dass der Zweitakter ausgeht?
Willy
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 10:06
Du kannst in jeder Position Sägen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 10:07
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Grundsätzlich haben Kettensägen schwimmerloise Vergaser, wie ein Flugzeug. Allso auch koppüber. Allerdings rate ich nicht zu soner Supermarktsäge.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 10:17
Danke!
Ich habe mit solchen Angeboten keine schlechten Erfahrungen gemacht, grad die Kettensäge nutze ich eher selten weil ich diese Dinger nicht mag.
Mit meiner Billigelektrokettensäge, (sicher 15 Jahre alt) habe ich jüngst drei ca. 7m hohe Koniferen gelegt und in ofengerechte Stücke, (soweit es sich vom Durchmesser her lohnte) zerteilt, Stammdurchmesser unten 40-50cm. Dies ist zwar die Ausnahme aber sie hat gezeigt dass die Schwertlänge von etwa 36cm doch etwas knapp ist, das Teil von Norma hat über 50cm.
Grundsätzlich bin ich für gutes Werkzeug, grad bei Schraubenschlüsseln und anderen Sachen die ich öfter nutze aber manchmal muss es halt im Rahmen der Nutzung entsprechend günstig sein.
Willy
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 11:02
Ich habe eine Herkules für'n Hunni aus dem Baumarkt. Habe mit ihr immer mal wieder einen Baum gelegt und klein gemacht. Mit einer Markensäge braucht sie sich nicht messen, aber wenn man sie alle paar Jahre nutzt, braucht man auch keine Säge für 500.- €.
Ihre Ölpumpe war mal defekt. Da waren die Plastezähnchen für den Antrieb abgewürgt. Grund, verharztes Bioöl, Pumpe fest. Seit dem benutze ich nur noch Mineralisches Kettenöl.
Erstaunlicherweise gab es für das Billigteil eine Ersatzölpumpe für ca. 20.- € zu kaufen.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 12:38
Säge ist da, habe im Internet nach negativen Beurteilungen gesucht aber keine gefunden die mich beunruhigen könnten.
Scheppach CSP5300
Willy
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 13:39
Ich habe gestern die Säge mal sauber gemacht und dann laufen lassen, mit Öl im Tank. Die Kette blieb trocken und hat auch bei Drehzahl nichts abgeworfen.
Heute habe ich den Deckel noch mal abgenommen und am Deckel hängt Öl, genau wie an der Anlagefläche am Schwert.
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2022 14:51 --
Jetzt habe ich sie mal wieder ohne Kette laufen lassen und die Nut füllt sich sofort mit Öl.
Auf dem Bild sieht man es, das Öl ist Gold.
Aber beim Sägen bleibt die Kette trocken :?:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 14:04
Hast du mal geschaut dass der Schlauch zur als auch von der Ölpumpe ohne Knicke ist? Auch im Tank?
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 18:55
Mache ich wenn ich den Tank leer habe.
Ich bin ja schon ein mal bis zur Pumpe vorgedrungen, es war aber es war kein Fehler feststellbar.
Meine Pumpe ist übrigens mit einstellbarer Fördermenge.
Wo ist eigentlich die Entlüftung des Ölbehälter?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 23. Februar 2022 23:22
Zu DDR Zeiten haben wir in der Kolchose Hydrauliköl genommen. Ich kipp das 20W50 vom Lada rein. Aber das frische.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 00:02
Willy
Kauf Die eine Mcculloch die kostet 169 Euro und ist eine Husqvarna nur in schwarz
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 10:06
smartsurfer81 hat geschrieben:
Gute Frage wo die Entlüftung ist! ?
Eigentlich ist das so ein „silberner Knopf“ direkt am Öltank. In der Vertiefung ist ein Rückschlagventil, dass du vorsichtig mit einem Draht testen kannst. Die Symptome sind ähnlich wie bei der Tankentlüftung der MZ. „Tankdeckel“ öffenen und danach wieder drauf schrauben -> alles gut, danach wird es immer schlechter.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 12:34
Dicker Onkel hat geschrieben:
Mcculloch
Hatte ich, nix Husquarna, gelb und billigster Schrott, hab ich wie die grosse alte Stihl an ein Kettensägenmuzseum verschenkt.
Stihl oder Husquarna ist eigendlich egal, von beiden Firmen gibt Profi und Semiprofi Geräte was die Händler natürlich nie zugeben würden. Die Stihl ist im regelfall etwas träger in der Gassanname deshalb hab ich ne Hus, beider tum sich nix was Qualität angeht, die Hus sind etwas Preisgünstiger. Wer sich nich rumärgern will, auch über die Jahre kommt an einer der Beiden nicht vorbei.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 16:17
Willy
Habe das Ding von Norma doch schon hier, war sogar umsonst, hat meine Frau gekauft, mitgebracht und bezahlt! :ja:
Willy
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 19:03
Wenn das Öl schon bis zum Schwert kommt, vermute ich mal, dass es nicht am Öltank oder Schlauch liegt.
Ist denn das Loch im Schwert frei, durch das das Öl an die Kette kommt?
Edit: Wenn ich mir das letzte Bild so ansehe, denke ich, das Schwert kannst du wegwerfen. Das Ist schon blau angelaufen und gratig.
Da läuft die Kette sich nicht mehr rechtwinklig und die Säge läuft schief durchs Holz und klemmt beim halben Stamm.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 20:26
Naja, das Blaue wird Öl sein.
Ansonsten kann man das Schwert auch regelmäßig drehen und den Grad mit einer Feile abnehmen. Für einen MZ Fahrer sollte das aus dem Handgelenk funktionieren. ?
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 20:52
Ja das Schwert ist blau angelaufen.
Ich habe ja den Öltank leer gesägt, deshalb wurde Schwert und Kette zu heiß.
Die Bohrung ist frei, das Öl läuft ja bis zur Schiene.
Zumindest im Probebetrieb ohne Kette, ohne zu Sägen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022 22:45
Dann mach die Kette mal drauf und halte sie mal ne Weile mit Vollgas knapp über nen Stückchen Holz. Sollte nach ner Weile sichtbar sein.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 25. Februar 2022 00:17
P-J hat geschrieben:
Mcculloch
Also ich habe so eine in schwarz,wenn ich den Deckel vom Vergaser und Luftfilter abmachen ist innen das Husqvarna Logo...
BeitragVerfasst: 9. März 2022 18:51
Gestern war ich wieder am Sägen. Vorher habe ich das Schwert bearbeitet. Ich habe die Lauffläche der Kette, also links und rechts von der Nut gerade gezogen. Es war wie eine Mulde eingearbeitet.
Erst habe ich es mit einer Feile versucht, da kam aber nichts runter. Dann habe ich mig der Flex paar mal drüber gezogen.
Ob es jetzt winklig ist mag ich zu bezweifeln.
Aber beim Sägen gestern war die Kette immer leicht feucht und es wurde nicht zu heiß.
Aber trotzdem kam heute ein neues Schwert mit neuer Kette, Hersteller KOXX.
Mal schauen, da hab ich jetzt was in Reserve liegen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 24 Gäste
