TS250/1 PowerDynamo
TS250/1 PowerDynamo
Beitragvon Franz15 » 18. Februar 2022 11:04
ein Freund hat sich eine TS250/1 mit einer PowerDynamo Zündung aufgebaut .
Ist es normal das die Zündung aussetzt wenn man die Fußbremse betätigt ?
Der hat ein Relai drinne was schaltet.
Ich kann mir nicht vorstellen das das so sein soll .
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: TS250/1 PowerDynamo
Beitragvon walkabout 98 » 18. Februar 2022 11:07
Nein, ist nicht normal.
Das Relais schaltet die Zündung ein oder aus.
Schon mal Spannung gemessen? Evtl bricht die ja beim bremsen zusammen und das Relais fällt ab.
Kann auch eine schwache Batterie oder ein Kurzschluss sein
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon muenstermann » 18. Februar 2022 11:10
da ist ein Kupferwurm drin!
Hier ist der Schaltplan
muenstermann
Beitragvon P-J » 18. Februar 2022 12:06
muenstermann hat geschrieben:da ist ein Kupferwurm drin!
Der Wurm oder irgendwo im Kabelbaum des Motorrads was falsch verkemmt. An der Zündanlage liegts nicht.
Beitragvon walkabout 98 » 18. Februar 2022 17:26
Ich würde einen bunten Schaltplan bevorzugen
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon funkenbaendiger » 19. Februar 2022 12:50
Eventuell falscher LVB unter der Sitzbank ?
funkenbaendiger
Beitragvon mutschy » 19. Februar 2022 14:56
@funkenbaendiger, da musste genauer werden :lach:
@TE: Es gibt verschiedene Leitungsverbinder. Einige verbinden nur jeweils eine Leitung, andere mehrere miteinander. Wenn du nun den falschen verbaut hast, haste dir da selber ein Ei gelegt. Is aber nicht schlimm. Musst nur gucken, was mit was verbunden wird. Die Brücken im Leitungsverbinder siehste, wenn du von der Steckerseite aus rein guckst. Von welcher Seite is egal, nur halt eine Seite, wo die Kontaktfahnen sind ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon vopoemme » 19. Februar 2022 15:16
mutschy hat geschrieben:@funkenbaendiger, da musste genauer werden :lach:
Mutschy
Eine Übersicht über die Leitungsverbinder findest du hier.
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon gkm » 23. Februar 2022 14:17
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer ES250 mit Powerdynamo ohne Batterie.
Fehler: Motor läuft, aber beim Lichteinschalten geht die Zündung aus. Fahren ohne Licht ging, (nur nicht erlaubt)
Ursache: Plus-Kabel am Rücklicht durchgescheuert. Die zu große Sicherung (16A) konnte durch den geringen Kurzschlussstrom der Powerdynamo nicht auslösen. Kurzschluss am Generator blieb bestehen und damit Zündung auch mit aus.
Nach Fehlerbehebung wieder alles ok, PD hat keinen Schaden genommen.
Prüfe mal den Bremslicht-Stromkreis auf irgendwelche Kurzschlüsse, Fehlbeschaltungen gegen Masse etc.
Gruß Torsten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Ralle » 23. Februar 2022 15:28
Ich glaube da noch gar nicht an einen Fehler in der Verkabelung. In welchem Zustand ist denn die aktuell installierte Batterie? Ist die neu und ist sie auch ordentlich geladen? Jetzt werden einige sagen da arbeitet doch ein Powerdynamo, das muss ohne Batterie gehen- ja aber wenn eine verwendet wird, was bei der Relaisvariante sehr wahrscheinlich ist, und die dann so defekt ist das beim Aufleuchten des Bremslichtes die Bordspannung zusammenbricht, da kann das trotzdem das Problem sein. Laut Schaltplan liegen Bremslicht und die Spannung vom Relais gemeinsam an Klemme 15/54, also +12V. Hier hilft nur messen der Spannung und zwar dann wenn alles funktioniert und im Fehlerfall. Direkt an den Batterieklemmen und ansonsten an den Verbrauchern, um den Fehler einzugrenzen.
Ich würde noch folgendes Testszenario durchprobieren
- Maße der Batterie abklemmen
- blaues Kabel vom Relaiskontakt zur neuen Zündspule trennen
- Zündung an und versuchen die TS anzuklicken, müsste eigentlich gehen
- Wenn sie anspringt bitte beachten das sie sich nur noch ausschalten lässt indem man sie absichtlich abwürgt, oder am blauen Kabel von der Zündspule Masse anlegt :!:
- Bremse treten
-> Bremslicht funtioniert, TS bleibt an: Bremslicht ist nicht das Problem
-> TS geht auch jetzt aus: Das Problem im Zusammenhang mit dem Bremslicht suchen
Aber noch mal als Hinweis: Elektrikprobleme kann man durch probieren und vermuten lösen, zielführender ist allerdings in jedem Fall die Verwendung eines Messgerätes ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
