Schaltprobleme bei der RT 125 /2
Beitragvon Zottel87 » 26. Februar 2022 20:22
ich habe eine MZ RT 125/2 (Bj. 1956) mit Schaltproblmen.
Zunächst lässt sich der erste Gang normal einlegen und das Anfahren funktioniert.
Der zweite Gang ist auch kein Problem.
Wenn man dann vom zweiten in den dritten schalten möchte wechselt das Getriebe bei Betätigung des Schalthebels nicht.
Erst wenn man horizontal/seitlich mit dem Fuß gegen den Schalthebel drückt, so lässt sich nach einem bissen hin und her in den dritten Gang schalten.
Das runterschalten in den zweiten funktioniert danach einwandfei.
Wenn man dann vom zweiten Gang in den ersten Gang schalten möchte, muss man die Prozedur mit dem horizontalen/seitlichen drücken wiederholen.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. wie man das vielleicht beheben kann?
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj: 1956
Zottel87
Re: Schaltprobleme bei der RT 125 /2
Beitragvon matthias1 » 26. Februar 2022 20:52
Da die Schalteinheit nicht von außen zugänglich ist, wirst du um ein Zerlegen des Motors nicht umhin kommen.
Ein Blick durch den Leergankontakt könnte vieleicht Auskunft geben, ob sich was gelockert hat.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Zottel87 » 28. Februar 2022 17:58
Danke für den Tipp.
Ich habe den Motor heute ausgebaut und geöffnet.
Es sieht so aus als wäre die Feder an der Schaltung etwas ausgeleiert.
Vielleicht kann man es auf dem Bild erkennen.
Dann ist mir noch etwas aufgefallen.
Die Antriebskette scheint etwas "lang" zu sein.
Ist das Normal oder sollte man diese tauschen.
Die Bilder zeigen die Kette im Normalzustand sowie mit einem Schraubendreher gespannt.
Zottel87
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2022 18:31
Die Primärkette darf max.10 mm durchhängen an der längsten Stelle..auf den anderen Bild kann ich nichts erkennen
Beitragvon RT Opa » 28. Februar 2022 18:45
Das die feder der Grund ist glaube ich nicht.
Die Kette würde ich tauschen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Moped Micha » 28. Februar 2022 18:55
Zottel87 hat geschrieben:Danke für den Tipp.
Beim Zahnrad sehen die Hinterschneidungen nicht so gut aus, wenn mich das Bild nicht täuscht.
Die Primärkette würde ich auch tauschen. Dein Kupplungskorb hat Einkerbungen und dein Primärritzel geht auch in Richtung Haifischzahn.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon Kai2014 » 28. Februar 2022 19:32
Eure Vorschläge sind super, dann sagt ihm auch, wo er die Teile her bekommen soll!
Der Primärantrieb kann bleiben, der hält wahrscheinlich noch viele Jahre.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 28. Februar 2022 20:14
Die Feder hatte ich in Verdacht.
Güsi hat die leider nicht im Angebot. Bau die Schaltung mal komplett, mach die sauber und dann kannst du das besser beurteilen.
Wie heißt die Druckfeder eigentlich?
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Moped Micha » 28. Februar 2022 21:01
https://www.dietel-fahrzeugteile.de/ant ... .-kupp.htm
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/ke ... -mz-rt-125
https://m.motorradmeistermilz.de/item/37393633
Ich entschuldige mich hiermit, dass ich nicht gleich den Warenkorb bereit gestellt habe.
Den Kupplungskorb kann man glatt feilen. So mache ich das auch bei SR1 und SR2 Körben. Eine gelängte Kette, egal ob primär oder sekundär ist immer nachteilig zum sauberen Schalten.
Zum Thema Hinterschneidungen gucke ich mal die Tage, ob ich was finde oder gucke dir die Links an.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
https://www.sausewind-shop.com/schaltra ... 25-1-2-iwl
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-306-6403
https://m.motorradmeistermilz.de/catego ... 532?page=3
usw., usw., usw.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
