ES 250/1 Bj 64 Länge der Distanzhülse (Kupplung)
Beitragvon em-mz » 3. Februar 2022 19:49
Hallo! Ich habe die richtige Länge offenbar gefunden aber Hülse sitzt mit Spiel (schlackert) auf der Kurbelwelle!
Muss das so sei? Danke schon mal im voraus.Wenn ich es schaffe meine Bilder (ES) auf die richtige Göße zu reduzieren….dann werde mal welche einstellen!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 EZ 21.04.1964 und auf der Suche..
em-mz
Re: ES 250/1 Bj 64 Länge der Distanzhülse (Kupplung)
Beitragvon Steinburger » 4. Februar 2022 07:35
Hi, habe gleiche Erfahrung gemacht. Länge passte dann endlich aber der Innendurchmesser schien zu groß, also Materialstärke insgesamt zu dünn. Das war ein Ersatzteil aus dem online-Handel. Ich habe dann noch ein passendes auf nem Teilemarkt gefunden.
Die Hülse könnte man sich auch alternativ selbst herstellen.
Steinburger
Beitragvon em-mz » 4. Februar 2022 11:59
Steinburger hat geschrieben:Hi, habe gleiche Erfahrung gemacht. Länge passte dann endlich aber der Innendurchmesser schien zu groß, also Materialstärke insgesamt zu dünn. Das war ein Ersatzteil aus dem online-Handel. Ich habe dann noch ein passendes auf nem Teilemarkt gefunden.
Danke für die Informationen. Ich werde mich nach einem Originalteil umsehen, da ich in der Vergangenheit erhebliche Probleme
mit Nachbauersatzteilen hatte!Schönes Wochenende
em-mz
Beitragvon P-J » 4. Februar 2022 13:02
Hatte die Tage noch 2 von den Hülsen in der Hand. Die sehen aus wie ein schlecht abgesägtes Wasserröhrchen.
Durchmesser aussen 22mm innen 16mm und 12mm lang.
Beitragvon em-mz » 5. März 2022 20:14
Guten Abend ! Das Problem mit der Hülse konnte ich Dank eurer Hilfe lösen aber trotz der gut beschriebenen Anleitung zum Einbau / einstellen des Ausrückhebels, läßt sich die Kupplung nicht trennen. Der Hebel am Lenker betätigt den Ausrückhebel ohne offenbar die Kupplung zu betätigen?!
em-mz
Beitragvon Steinburger » 6. März 2022 09:48
Is nur noch eine Einstellungssache. Der (Ausrück-) Ring im Deckel muss entsprechend verschoben/verdreht werden.
Steinburger
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 104 Gäste
