Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Ein Neuer mit einer TS150
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 15:51
Hallo Zusammen
Ich bin der JOE aus der Süd-West-Pfalz. Hab mir gestern eine TS150 Bj.79 nach Hause geholt. Die Gute wurde 2004 abgemeldet,ging durch ein paar Hände und sieht dementsprechend aus. Soll ein Langzeitprojekt zum Zeitvertreib werden.
Der Eingebaute Motor ist ein MM150/2 ohne Drehzahlmesserantrieb.
Und so sieht sie aus.
 Betreff des Beitrags: Re: Ein Neuer mit einer TS150
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 15:54
Viel Spass mit der HUFU..der Motor ist nicht der Orginale..hat kein Drehzahlmesser Anschluß...
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 16:00
Willkommen hier! Schönes Mopped :D
Südwestpfalz ist für mich aber eher Pirmasens :P
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 16:22
Herzlich Willkommen! Die Farbe Deiner TS wirkt sehr nostalgisch! Unbedingt erhalten! Viel Spaß damit!
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 16:34
Nordlicht hat geschrieben:
Wie der TE genau einen Satz davor schon schrieb :lach:
Herzlich Willkommen und viel Spaß beim basteln!
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 16:41
starke136 hat geschrieben:
Ja und..also nicht Orginal..kannst wenigstens aus Anstand den Neuling willkommen heißen..
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 16:45
Hab ich doch, oder liest du jetzt immer nur noch halbe Beiträge? ?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 16:47
?hat er doch....
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Das blasse Blau hat was.
Ok..ich werde alt..sorry..
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 19:10
Dann auch ein herzliches Willkommen aus dem Pott.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 21:01
Herzlich willkommen!
das Mopped sieht nicht schlecht aus, das wichtigste wäre jetzt erstmal das Rücklicht und das hintere Schutzblech wieder zu richten.
Ob man einen DZM braucht ist mal dahingestellt, ich habe ihn einfach demontiert und durch die Lenkerklemmung der Standard ersetzt.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 21:48
Drehzahlmesser braucht man eh nicht, ausserdem ist die Konstruktion eh ziemlich zweifelhaft, da das Kickstarteritzel den Drehzahlmesser antreibt. Wenn die Tachowelle etwas schwergängig ist leidet das Ritzel und die Verzahnung zur Kupplung. Typisches nachträgliches reingefummeltes Feature...
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 23:09
Willkommen, hast eine schöne blaue TS, genau die Farbe die meine auch hat. :ja:
Ich habe mir eine Lampe mit Tachobohrung besorgt, sieht netter aus als die Instrumente oben am Lenker, ein DZM ist wirklich überflüssig.
Willy
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 06:28
Willkommen aus Haltern.....viel Spaß mit deiner 150er ..
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 06:35
Willkommen aus der Ulmer Ecke.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 08:54
:hallo: und willkommen aus der Haffregion................
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 09:02
Willkommen auch aus Thüringen. Ob der DZM nu sinnvoll ist, oder nicht, der /3 hat doch einige Vorteile bezüglich der Wartungsfreundlichkeit gegenüber dem /2. Aber sei's drum. Ich wünsch dir viel Spass mit der Kleenen und bei eventuellen Fragen biste hier ganz gut aufgehoben :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 09:10
Herzliches Willkommen aus Schleswig Holstein!
Feines Moped!
Äußerlich atmet man mit ihm Geschichte; würde ich unbedingt so lassen.
(Drehzahlmesser:
ich fahre old fashioned mit elektr.mechan. Regler. Da hilft mir der DZM durchaus, im ladefähigem Bereich zu fahren [dreht auch freudig frei ohne zu zucken])
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 09:29
Hallo und willkommen :tach: ,
bzgl. des Motors frage ich einfach mal nach der Motornummer. Nur die gibt wirklich Auskunft, welche Ausführung es ist. Gut, ein Drehzahlmesseranschluss wird es eh nicht mehr, aber es gab auch MM 150/3 selbst ohne die ungebohrte Gusswarze des DZM-Anschlusses, die waren ebenso glatt, wie die /2-Motoren. Ist zwar unwahrscheinlich, dass es einer dieser "Übergangsmotore" ist, aber nicht unmöglich.
Ansonsten viel Spaß mit der Hufu und auch bei den Verseuchten hier. Diesen Virus wird man wohl kaum wieder los, da gibt es keine Impfung. Und die Inzidenzen steigen auch weiterhin....:lach:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 21:10
Servus, ich habe auch vor den Tacho in den Lampentopf zu setzen und einen Drehzahlmesser brauche ich nicht wirklich. Ob /2 oder/3 Motor spielt momentan auch keine Rolle. Der originale Motor wurde mal auf 125cc umgerüstet und in die Papiere eingetragen. Danach wieder ein 150er eingebaut. Vieleicht weis ja jemand was für ein Motor momentan eingebaut ist. Wenn er gescheit läuft bleibt er auch vorerst drinn.
Hier ist die Motornummer
-- Hinzugefügt: 24. Januar 2022 21:13 --
Danke euch für das Willkommen :bia:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 21:37
Willkommensgrüße aus der Wartburgregion :hallo: :tach:
...Du machst das schon... Welches Fahrzug war oder ist schon original... :wink:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 22:37
8er Nummer...... Ersatzmotorgehäuse..... so erst mal unklar, ob /2 oder /3 .....:arrow: viewtopic.php?f=3&t=56867#p989741
BeitragVerfasst: 27. Januar 2022 23:18
Dem äußeren nach ist es ein /2 Gehäuse.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2022 21:53
Da es ein Langzeitprojekt wird kommt der Motor vermutlich zum Schluss drann bevor er wieder ins Fahrgestell kommt. Ich werde jetzt erstmal den Tank und Vergaser reinigen und die Zündung einstellen. Dann bei einer Probefahrt mal prüfen was so alles im Argen liegt. Dann wird zerlegt und nach und nach alles gereinigt und technisch instandgesetzt. Und danke für die Willkommensgrüsse.
Gruss JOE
BeitragVerfasst: 4. März 2022 18:45
Hab jetzt mal den Vergaser gereinigt und diese vergammelte Hauptdüse vorgefunden.
Mit einer Düsenlehre 130 gemessen. Werde mal versuchen diese mit einer Zange raus zudrehen. Angegeben ist in allen Unterlagen eine 95er. In den Onlineshops ist bei den Austauschvergasern, egal ob original oder Nachbau eine 120er angegeben. Hier habe ich noch eine 100er und eine 115er. Welche Grösse könnt ihr mir empfehlen ?? Ich weis das man das so Pauschal nicht sagen kann, aber irgendwo muss ich ja mal anfangen. Vergaser ist ein Originaler 24N2-1
Gruss JOE
BeitragVerfasst: 4. März 2022 18:50
Orginal ist der 24N1 Vergaser mit 95 Düse..
BeitragVerfasst: 4. März 2022 19:13
hmt hat geschrieben:
..... Vergaser ist ein Originaler 24N2-1........
HD 115 :arrow: kb.php?a=215
BeitragVerfasst: 4. März 2022 19:16
Danke Frank. In diese Liste hab ich noch garnicht geschaut.
Gruss JOE
BeitragVerfasst: 4. März 2022 19:58
Spann einen 8er Ringschlüssel in nen Schraubstock. Da den Düsenstock reinstecken und mit ner scharfen Zange die Düse packen. Kurzer Ruck und sie is gelöst. Ich nutze für solche Problemfälle gerne meine 180er Knipex Cobra. Die is auch nach etlichen Jahren noch ziemlich scharf :top: NICHT mit altem, stumpfem Werkzeug rummehren. Das wird nichts!
Mutschy
BeitragVerfasst: 4. März 2022 21:53
Wird so gemacht. Danke.
BeitragVerfasst: 6. März 2022 10:04
Hab die Düse gewechselt, Zündung eingestellt, Kontaktabstand 0,35, Zündung 3mm vOT, neue Batterie 6,35V. Der Motor ist nur 2x kurz angesprungen nach langer ankickerei. 2x ist die -Sicherung rausgeflogen. 2 Kabel waren auf der LiMa Seite angescheuert. An der Schelle vom Schalldämpfer ist eine schwarze Brühe rausgetropft und im Bereich LiMa- Zündung und am Zylinderdeckel hat es gequalmt. So sieht die Lima aus. Alles Ölvernebelt.
Vermutlich sind die Simmeringe undicht. Das Motorrad wurde 2004 Abgemeldet und was bis jetzt passierte ist unklar.
Was für ein Motor das ist ist ja auch noch unklar. Nr. 8412849 mit schmaler hinterer Aufhängung. Die grosse Ölablassschraube geht auch nicht am Rahmen vorbei siehe Bild. Die Frage ist ob ich jetzt diesen Motor Überhohlen soll oder einen anderen besorge und diesen überhohle oder überhohlen lasse.Der Kickstarter blockiert auch zeitweise noch. Muss den Motor bischen drehen , dann geht es wieder.
BeitragVerfasst: 6. März 2022 10:45
Moar... Das klingt nach innenliegenden Simmerringen. Ohne Fachkenntnisse und vor allem das passende (Spezial)Werkzeug würde ich da nich großartig versuchen, was zu reißen. Die Motoren haben den einen oder anderen Fallstrick zu bieten. Es kann natürlich auch sein, dass ein breiter /3 hinten verjüngt wurde, damit er in den Rahmen passt. Dann wirds etwas einfacher. Ich hab die Listen leider nicht zur Hand, ob es ein /1, /2, oder doch /3 ist. Zum /3 gibt's auf meiner Homepage ne Anleitung, diese ist bedingt auf die älteren Motoren anwendbar.
Mutschy
BeitragVerfasst: 6. März 2022 10:54
Moin!
Die Kabel der Lima laufen außen an dieser vorbei. Bei der Verlegung von grün-blau wird es wieder zu einem scheuern am Rotor kommen.
Die Brühe könnte umverbranntes Gemisch sein, welches sich im Krümmer oder Auspuff gesammelt hat, insbesondere nach den Startversuchen.
Den Rückschluss aus ölvernebelter Lima und einem Defekt am Simmerring muss man nicht zwangsläufig ziehen, dennoch steht die TS ja nun einige Jahre und die Geschichte ist unklar, sodass eine Überholung sicher nicht schadet. Das Blockieren des Kickstarters könnte auf einen Verschleiß des Kickstartersegments hindeuten. Wenn hier die Zähne falsch zueinander stehen kommt es zum blockieren.
BeitragVerfasst: 6. März 2022 12:29
Mein Rahmen hat die breite Aufnahme. Keine Ahnung was das für ein Motor ist.Die Ablassschraube geht auch nicht am Rahmen vorbei. Die vordere Auspuffhalterung ist drann. Muss mal schauen ob ich die Kompression messen kann. Hab für den Wert allerdings noch keine Angabe gefunden. Ich hätte den Motor gerne mal zum laufen gebracht. Zündung stimmt, Funken ist da und Sprit im Vergaser. Und überall dieser Siff.
BeitragVerfasst: 6. März 2022 12:37
Kompressionsmessung beim Zweitakter is so ne Sache. Irgendwas zwischen 7 und 9 bar würde ich als okay definieren, wenn die Messung korrekt vorgenommen wurde.
Hat der Motor nen Drehzahlmesseranschluss?
Mutschy
BeitragVerfasst: 6. März 2022 14:00
Um die 8bar ist auch so meine Idee. Der Motor hat keinen Drehzahlmesseranschluss.Hab gerade gesehen dass hinter der LiMa ein Deckel mit einer Dichtung ist. Vieleicht kommt dort der Ölnebel her der die LiMa so eingesaut hat.
BeitragVerfasst: 6. März 2022 19:13
Hmm. Belies dich bitte genauer zum Aufbau des Motors. Und: Ja, das is ne Dichtkappe.
Mutschy
BeitragVerfasst: 7. März 2022 08:13
Mein Rahmen hat die breite Aufnahme. Keine Ahnung was das für ein Motor ist.......
Ich hatte es oben schon geschrieben, dass es ein Ersatzmotorgehäuse ist. Die hatten hinten auch immer die schmale Aufhängung, damit sie auch in alten Rahmen eingebaut werden konnten. Sehr wahrscheinlich werden innen liegende Simmerringe vorzufinden sein.
Kompressionsmessung halte ich hier für Unsinn. Das Ergebnis wird nicht wirklich helfen. Fakt ist, der Motor stand 18 Jahre und alles andere ist unklar. Eigentlich heißt das, er muss sowieso auseinander, sch wegen der Simmerringe. Der Rest ergibt sich bei der Zerlegung.
Der Siff aus dem Krümmeranschluss ist eher normal nach der langen Standzeit. Die Verschraubung wird undicht sein, weil sie nicht fest genug angezogen ist oder die Dichtflächen nicht mehr plan sind.
BeitragVerfasst: 7. März 2022 11:51
Danke für deine Einschätzung.
BeitragVerfasst: 7. März 2022 12:04
das mit Kickstarter ist konstruktionsbedingt normal, da muß man einfach auf den ersten cm beim Kicken bisschen Gefühl im Fuß haben.
Wenn der läuft, fahr 2x die Straße rauf und runter einfach um zu schauen ob er gut schaltet, ob die Gänge nicht rausspringen etc..
Danach gehört er gemacht, da wie gesagt die Wellendichtringe uralt sind und nicht mehr zuverlässig dichten.
Wegen Auspuff: das ist normal, v.a. wenn der Motor schon ewig nicht mehr warmgefahren wurde. Kann man durch richtig Montage hinbekommen.
Kompressionsprüfung: nicht so wichtig, da du so nur eine Aussage über Kolben und Zylinder bekommst, das wichtige ist aber unten drunter. Mach erstmal den Rest, dann schau wie die Leistung und Höchstgeschwindigkeit ist und wenn das nicht passt, kannst du immer noch den Zylinder schleifen lassen. Das ist dann schnell getauscht.
BeitragVerfasst: 7. März 2022 13:00
Moin, die Ölablassschraube sitzt bei der TS 150 dicht am Rahmen, sollte aber trotzdem mit Maulschlüssel rauszuschrauben sein.
Die Blechfahne vom Kondensator zum Unterbrecher scheint Kontakt zur Grundplatte zu haben, das würde erklären, warum die Sicherungen rausfliegen.
BeitragVerfasst: 7. März 2022 13:26
Gruss JOE
Moin Joe,
da hat wohl mal jemand die Düse aufgefeilt.
Warum statt der werksmäßigen 95er HD heute eine 120er rein sollte, hab ich aber nicht verstanden, normal läuft die HuFu doch am besten mit der Originalbestückung.
PS: ich würde den Vergaser mal im Ultraschall reinigen.
Gruß von Frank
BeitragVerfasst: 7. März 2022 13:42
Für meine 150er, mit 24N2/2 Vergaser, habe ich auch die Hauptdüse auch auf 130 aufgerieben. Lief damit sehr gut, Verbrauch um die 4 Liter.
BeitragVerfasst: 7. März 2022 14:47
hallo-stege hat geschrieben:
Es gab zwei originale Vergaser für die Hufu, den 24N1-1 (95er HD) und den 24N2-1 (115er HD)! Das hatte ich aber auch schon oben verlinkt, man muss nur mal dem folgen und sich die Tabellen genau ansehen :wink: .
BeitragVerfasst: 7. März 2022 20:10
Werde am Samstag nochmal probieren ob ich den Motor zum laufen bringe. Mein Plan ist ja erstmal paar Runden um den Block zu fahren um zu schauen was so alles im argen liegt. Ihr habt recht dass der Motor erstmal untenrum gemacht werden muss. Traue mich da allerdings nicht wirklich drann. Das Drumherum ist für mich kein Problem. Danke für eure Unterstützung. Ist jetzt nach 40 Jahren mein zweiter 2Tackter.
BeitragVerfasst: 8. März 2022 17:01
Das Problem ist, dass du vermutlich ganz schnell die Lust verlierst, wenn der Hobel nich zum Laufen zu bringen is, weil zB die Wellendichtringe knüppelhart sind. Dass du dir damit evtl sogar die Kurbelwelle ruinierst, is nur ein Nebeneffekt von vielen :rolleyes: So hart es klingt, aber versuche dich am Motor. Paar Werkzeuge organisieren und los. Oder halt zu nem Regenerateur geben. Kostet unter Umständen ein paar viele Euros, aber es is halt so. Die Zeit der billigen MZ ist (leider) längst vorbei :(
Mutschy
BeitragVerfasst: 18. Juni 2022 07:46
So 3 Monate später. Ich hab jetzt mal die LiMa ausgebaut und alles gereinigt und geprüft. Kontakte und Kondensator erneuert. Kompression ist ca. 8.5 Bar. Mit dem ori. Vergaser war trotz mehrmaligen reinigen kein normaler Motorlauf zu erzielen. Hab jetzt einen neuen Vergaser (made in Taiwan) und der Motor läuft zieht durch und hält die Leerlaufdrehzahl. Bin die Strasse mal hoch und runter gefahren. Am anfang war die Kupplung noch verklebt. Im Leerlauf hört man den Kolben leicht klappern was ich für normal halte, allerdings rumpelt es ziemlich laut aus dem Primärantrieb oder Getriebe. Ich baue jetzt den Motor mal aus und überlege ob ich den machen lasse oder mir einen MM150/3 besorge. Ich habe gerade hier gelesen das der Motor mit den 4 Kühlrippen unten am Gehäuse ein MM150 aus der ES 150 ist. Diese LiMa Entlüftung hat er auch nicht. Auf Originalität kommt es mir nicht an und viele Km werden vermutlich auch nicht damit gefahren. Würdet ihr diesen Motor drinn lassen oder doch lieber einen mit Duplexkette nehmen ???
Hier mal ein Bild wo man die 4 Kühlrippen sieht.
-- Hinzugefügt: 18. Juni 2022 07:49 --
Diesen Beitrag hab ich gemeint
viewtopic.php?p=817057#p817043
BeitragVerfasst: 18. Juni 2022 08:24
Deine Fragestellung ist schon merkwürdig.
Das kommt doch auf Deine Situation an.
Hast Du einen alternativen Motor in Aussicht oder gar schon liegen?
Ja? Nein?
Wenn nicht, stellt sich die Frage doch gar nicht.
Wenn Du erst einen anderen Motor kaufen musst, kannst Du auch beim vorhandenen bleiben.
Du sagst ja selbst, das Dir Originalität nicht so wichtig ist und viele Kilometer nicht damit gefahren werden.
Dann aber einen technisch optimierten Motor haben willst.
Wozu?
Man kauft sich ja auch keinen Ferrari um damit nur im ersten Gang rumzufahren.
Scheint eh ein Gelegenheitsprojekt zu sein, so spielt Zeit eine untergeordnete Rolle.
Mach doch einfach mal das was Dir hier schon geraten wurde.
Motor raus, sauber machen, zerlegen, Teile begutachten...
...dies ist dann der Zeitpunkt an welchem Du hier Expertise abgreifen kannst.
Vernünftige Fotos von den, Dir suspekten Bauteilen, hier einstellen, Meinungen dazu abgreifen und dann halt selbst entscheiden und weitermachen.
Das wäre der kostengünstigste Weg.
Hochwertige Ersatzteile, wenn man denn die Wahl hat, sind auch hier der Schlüssel zum Erfolg.
Andere Variante ist eben die Instandsetzung aus der Hand zu geben.
Das ist dann auch Deine eigene Entscheidung, je nachdem wie Du finanziell zu Deinem Projekt stehst.
Richtig gut für's Ego ist erstere Variante, da kann man dann mit Stolz geschwellter Brust durch die Gegend fahren und sagen:
"Hehe, hab ich ganz allein geschafft."
Gruß Rally
BeitragVerfasst: 18. Juni 2022 10:36
:D ...genau so hab ich es bei meiner ES150 gemacht - und es ist ein gutes Gefühl mit einem selbst überholten Motor rumzufahren. Dauert halt mal einen Winter oder so, und besser als "machen lassen , lange warten und dann doch nicht gut" - das hatte ich vorher.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2022 14:56
Der Plan ist den Motor zum Teil zerlegen und die Lager und Wellendichtringe mangels Spezialwerkzeug machen lassen.
