Aktuelle Zeit: 3. April 2026 00:05
 Betreff des Beitrags: Tacho und DZM
BeitragVerfasst: 8. März 2022 21:38
Mein Tacho und DZM, TS 250/1 sehen nicht mehr schön aus. Ich möchte auch gerne 4 Kontrolllampen einzeln haben (Fernlicht, Blinklicht, Ladekontrolle Leerlaufkontrolle).
Kann ich die beiden Amaturen von der ETZ 250 nehmen? Diese haben auch schon im DZM zwei Kontrolllampen integriert.
Grüß Jürgen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho und DZM
BeitragVerfasst: 9. März 2022 03:33
Themen: 88
Ja das geht, und wenn du die Instrumente der frühen ETZ bis ca 1983 verwendet hast du auch die gleichen Ziffernblätter wie bei der TS.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 9. März 2022 08:18
Bilder: 66
In diesem Beitrag siehst Du die verschiedenen Instrumente. Die D=80mm passen alle in die Gummikappen und sind äußerlich gleich.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
BeitragVerfasst: 9. März 2022 09:14
Bei meiner Kanuni sieht das so aus, kann man die Birnchen, wenn sie mal kaputt sein sollten, leicht wechseln. Oder ein ganz anderes Instrument dransetzen:
BeitragVerfasst: 9. März 2022 09:51
Beim ETZ Tacho wirst du probleme mit der Ladekontrollampe bekommen
BeitragVerfasst: 9. März 2022 10:08
@beerdrinker:
Die alten DDR-Instrumente kannst Du nicht nehmen. Die haben eine andere Übersetzung (K=1,0),während die Nachwendeinstrumente K=1,4 haben.
BeitragVerfasst: 9. März 2022 11:19
Weil ich hinten das 16" Rad habe?
BeitragVerfasst: 9. März 2022 11:41
NEIN
weil die Tachos unterschiedlich übersetzt sind :roll:
Es sei denn du tauscht auch den kompletten Tachoantrieb aus ( falls noch erhältlich) !
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 9. März 2022 14:04
He, ich habe den Fred doch gar nicht gestartet. Mein Tacho läuft prima.
BeitragVerfasst: 9. März 2022 18:32
Und was wolltest du dann mit der 16" Frage bewirken?
Bis zu dem Kanuni Hinweis war ja doch alles in der richtigen Spur
mfg Hermann
BeitragVerfasst: 9. März 2022 18:46
Ich habe meine Instrumente mal umbauen lassen.
Das Ziffernblatt des Tachos ist dabei dem Tacho einer frühen ETZ 250 entnommen. Die Kontrolleuchten wurden entsprechend angepasst.
Die Fernlichtkontrolle im Drehzahlmesser ist ins Ziffernblatt gebohrt worden und besteht aus einer abgedunkelten LED-Leuchte.
BeitragVerfasst: 9. März 2022 20:11
emzett hat geschrieben:
Und warum ?
Das die Elektrik entsprechend angepasst werden muss ist ja klar.
BeitragVerfasst: 9. März 2022 22:29
funkenbaendiger hat geschrieben:
Und warum ?
Warum gerade mit der Ladekontrolle???? :shock: :shock: :shock:
-- Hinzugefügt: 9. März 2022 23:32 --
MHL-Jürgen hat geschrieben:
Und warum ?
Das "Ziffernblatt" ist noch ganz gut..mir würde es reichen wenn mann die 4 farbigen Einsätze tauschen konnte. Habe zwar schon gelesen, das man den DZM und Tacho öffnen kann und das es den Chromring als Ersatzteil gibt, Aber wie "börtelt" man den neuen dann um??? Grübel grübel und kopfkratz
BeitragVerfasst: 10. März 2022 04:34
Zum umbörteln kannst Du ja mal schauen ob Rüdiger ( Croft ) noch diese Arbeit anbietet.
Zum Wechseln der Lichtscheibe muss m.M. nach auch das Zifferblatt ab bzw. vorher der Zeiger.
Hab schon mehrer Armaturen bei Rüdiger machen lassen.Sehr gute Arbeit, damals um 2,5 Monate Wartezeit.
Preislich aber teurer wie die Nachbauteile aus eBay und co.
Ich mag halt Original.
Habe auch noch jemanden im Nachbarort der das kann, aber wegen Reichtum sehr unzuverlässig.
BeitragVerfasst: 10. März 2022 07:49
hermann27 hat geschrieben:
mfg Hermann
Weil der Fredersteller die Kontrollampen einzeln haben wollte. So wie bei der Kanuni und einigen anderen (Japanern).
Hat mit 16" nix zu tun.
BeitragVerfasst: 10. März 2022 12:01
Nein wollte er nicht….
Genug wurde m.M . nach geschrieben, incl. mehrere Tipps und Hinweise
BeitragVerfasst: 10. März 2022 20:55
Ich wollte die Kontrolllampen nicht außerhalb der Amaturen, sondern die farbigen Kappen in DZM und Tacho auswechseln. Ich weiß nur nicht, ob es sie einzeln gibt. Habe auch bedenken wegen dem anschließenden Umbörteln des Chromringes. Dieser sollte ja obtisch nicht beschädigt werden und sollte ja auch dicht sein.
BeitragVerfasst: 11. März 2022 08:48
Bilder: 66
Wende dich mal an den Herren aus meiner PN, er kann dir mit sicherheit helfen. Evtl komplett weisse Linsen nehmen und farbige Lampen hinten rein. Da kannst Du je nach Geschmack durchwechseln.
Die farbigen Linsen gehen auf jeden Fall raus, auch ohne zutun :biggrin:
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
BeitragVerfasst: 11. März 2022 21:39
Hallo, ja ich bin noch aktiv. Nur zur Info. :hallo:
:gut:
Der Preisunterschied ist nicht der Rede wert. Diese Nachbauten werden in Fernost oder Osteuropa produziert.
Die geben 2 Jahre Garantie. Danach hast du ein Problem, denn für die Nachbauten gibt es keinen Service.
Dieses Thema sollte man auch im Auge behalten. Meine Meinung.
Ich jedenfalls lehne jegliche Art der Reparatur von Nachbauten ab und mir ist auch niemand bekannt
wer diesen Service bereitstellt.
Super, denn eines Tages werden nur noch Nachbauten im Umlauf sein.
Auf meine Überholungen der Messgeräte gebe ich übrigens 3 Jahre Garantie.
Zum Zurollen und Prüfen der Instrumente verwende ich noch vorhandene Originale Maschinen vom VEB Messgerät Beierfeld.
Gruß Rüdiger
Erfahrung, Perfektion und Liebe zum Detail machen den Unterschied !
Fuhrpark: Tachometer - Service
BeitragVerfasst: 11. März 2022 22:28
Wie Rüdiger unten schreibt, "Erfahrung..."
Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufriden.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
BeitragVerfasst: 11. März 2022 22:32
Ich auch
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
BeitragVerfasst: 11. März 2022 22:56
Hallo Rüdiger...bist Du noch on??? Wollte Dir eine PN schreiben, weiß aber nicht wie das geht.... :( :( :(
BeitragVerfasst: 11. März 2022 23:51
Versuche es mit einer Mail: tschirsky@freenet.de
Zuletzt geändert von croft am 12. März 2022 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. März 2022 09:28
Themen: 58
Rüdiger ist rundum empfehlenswert. Ich habe schon einige Tachos und DZM von der ETZ von ihm machen lassen. Alles sehr gut- und er kümmert sich auch um schwere Fälle...
Mitglieder in diesem Forum: royalk und 8 Gäste
