Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 11:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 09:13
Grüße euch,
es gab ja unterschiedliche Felgenvarianten bei der BK 350.
Woran erkennt man diese? Gibts da Bilder?
Gab es da auch unterschiedliche Radnaben? Weil es gab ja 200mm Speichen und 160mm...Gabs da sonst noch unterschieder Bremse, Radlager?
Hintergrund is meine alte Radnabe ist hinüber und da waren 160mm Speichen verbaut nun habe ich nen Satz neue Speichen und eine herrgerichtet Felge
und Radnabe samt Bremsankerplatte usw. Optisch konnte ich recht keinen Unterschied erkennen. Aber vielleicht sieht der Laie das nicht auf anhiebt. Net das meine 160er Speichen nicht passen.
Danke für Antworten
Fuhrpark: IWl Berlin Bj. 1960
MZ BK 350 Bj. 1957
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 18:02
Themen: 598
Ja gab es
Felgen wie Naben. Bei den Naben welche mit Arretierschraube am Bremsring und welche ohne
Felgen gab es mindestens 2. Eine mit runden Hörnern und eine ohne.
Die Speichen hängen von der Rahmennummer ab, wobei das oft auf die 160mm Speichen umgebaut wurde. Dazu musste man die Punzung der Felge 1mm aufbohren, sonst hat es die 160mm Speichen krumm gezogen.
In der KB (Wissensdatenbank) gibts dazu Infoblätter ;)
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 18:03
Steffen Lucke
Vielleicht hilft Dir der Post weiter : viewtopic.php?f=3&t=62161#p1124772
:oops: Da war der Kutt jetzt schneller :oops:
BeitragVerfasst: 6. April 2014 18:49
Wer kennt sich in meiner nähe mit der bk aus?
Zu dem ich mal mit meinen felgen gehen kann und so raus finde ob es bk felgen sind oder nicht.
Bin im vogtland zu hause. Genauer bad elster.
Hoffe ihr habt nen tip.
gruss
marcel
MZ BK 350 Bj. 1957
BeitragVerfasst: 4. März 2022 15:51
Möchte hier noch etwas ergänzen:
es gab mindestens 3 verschiedene Radnaben. Naben mit Arretierschrauben und ohne, sowie mit runden Rillen und eckigen Rillen.
Fuhrpark: Diverse BK 350
BeitragVerfasst: 9. März 2022 10:38
moin,
bin auch gerade bei bk naben...
womit habt ihr denn lackiert?
ich habe jetzt einfach sprühlack aus der dose genommen...
bis denne,
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 9. März 2022 13:20
Hallo Jot,
Von Felgensilber bis Einbrennlack wird alles genutzt.
Wo hast du den Aufsatz für die Nabenmutter her?
Mit einem Gruß aus Sachsen
Gert
Fuhrpark: IWL Wiesel B.j 1957
IWL Berlin Bj. 1960
IWL Campi Bj. 1961
MZ BK 350 Bj. 1957
AWO T Bj. 1957
IFA F8 Cabrio
BeitragVerfasst: 9. März 2022 20:18
Themen: 598
Die Punzung an den Felgen sind asymmetrisch und damit haben die Teile eine Laufrichtung.
Soweit mir bekannt gab es wohl ein Abziehbild innen auf der Felge mit Laufrichtungsangabe.
Dann kommen wir zur 160 und 200mm Einspeichung. Man kann eine 200er Felge auf 160mm umspeichen. Dazu müssen aber die Punzungen aufgebohrt werden.
Schau Mal in die Wissensdatenbank. Da gibt's mehrere technische Infos über das Thema.
In kurz: Die Punzungen sind in 4er Paaren. Eine steht besonders weit außen. Das Rad muß so eingespeicht werden, das diese Punzung in Fahrtrichtung rechts liegt. Andersherum hat man reihenweise Speichenbrüche - sogar Solo
PS: Das bedeutet auch, daß die meisten Felgen, die in diversen Shops angeboten werden die falschen sind. Vor allem, wenn steht: Passt an EMW, AWO und BK. Da ist die Punzung symmetrisch.
BeitragVerfasst: 9. März 2022 23:36
moinsen,
danke kutt!
das artet doch schon wieder aus, ich werde berichten!
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 10. März 2022 08:22
Themen: 598
Zu den falschen Felgen und richtig herum einspeichen kann waldi sicher noch eine schöne Geschichte über davonfliegende Speichen beitragen :lach:
Wichtig wäre noch: Die Speichen müssen eine Köpfung von 95° haben. Leider bekommt man oft 90° für die BK mit der Aussage "das geht auch".
Nö - geht es nicht :) Man hat dann ein Rad mit Bananenspeichen (krumm)
Hatte vor ein paar Jahren mal viel Ärger damit ...
BeitragVerfasst: 11. März 2022 08:13
Themen: 598
Oh je, jetzt hab ich ihn verjagt :(
BeitragVerfasst: 11. März 2022 11:06
moin,
also ich bin noch da und froh dieses wissen jetzt zu besitzen,
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 12. März 2022 10:49
kutt hat geschrieben:
Oh ja Kutt. Das Hinterradproblem ist Geschichte. Hab da Dickendspeichen drinne. Mit dem Vorderrad bin ich noch im Streit und die neue Felge möchte nicht sooo wirklich eine Verbindung mit der Nabe eingehen.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 14. März 2022 09:49
Alle Aussagen von Kutt sind korrekt so. Ich markiere die Felgen immer vor dem zerlegen, die Asymmetrie ist nicht so einfach zu erkennen, aber definitiv da. Ich muss auch immer den Kopf schütteln über die Angaben der Händler. Gibt es eigentlich mittlerweile korrekt gekröpfte Speichen für die Originalfelgen zu kaufen? Ich hatte vor ein paar Jahren arge Probleme mit den nachgekauften, ich habe alle nachbiegen müssen.
BeitragVerfasst: 14. März 2022 22:25
moin,
ich habe hier ein rad mit ifa 52 auf der bremsseite liegen, regenrinne, das wird für mich immer verworrener...
ich such mal weiter, will ja nur zweimal gekreuzt...
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 15. März 2022 09:08
Zweimal gekreuzt ist ab 56 mit 160er Speichen. Rinnenfelgen immer mit 200er. Was meinst du mit verworren?
BeitragVerfasst: 15. März 2022 12:42
Ich hatte jetzt zum Test ein Rad mit den 160mm Edelstahlspeichen von Dietel eingespeicht. Vorher die Punzen auf 8mm aufgebohrt, haben sie gepaßt. Musste keine Speichen rein würgen oder biegen.
Grund: Ich hatte alte Räder demontiert aber vergessen vorher den Rundlauf der Felgenringe zu prüfen. Deshalb der Versuch...wer keine Arbeit hat macht sich eben welche :oops:
Habe mir jetzt noch einen Satz Chromspeichen bei Fa. Ernst Weißwange bestellt. Mal sehen wie die sind.
Wenn ich das richtig gelesen habe, stellt er mit seiner Firma "Erwe" auch Felgen für die BK her. Zumindest sind sie in seinem Katalog separat und mit eigener Bestellunmmer aufgeführt. EMW, AWO und MZ haben andere Bestellnummern.
Kennt die Felgen schon jemand?
Gert
IWL Berlin Bj. 1960
IWL Campi Bj. 1961
MZ BK 350 Bj. 1957
AWO T Bj. 1957
IFA F8 Cabrio
BeitragVerfasst: 15. März 2022 12:52
MZFAHRER1 hat geschrieben:
Nen paar Räder hab ich ja schon eingespespeicht aber nie BK. AWO Räder hab ich mal gemacht. Das mit der Asymmetrie versteh ich trotz allem Nicht. :oops:
BeitragVerfasst: 15. März 2022 13:40
https://bk350.wordpress.com/besonderhei ... -bk-rader/
Les dir das mal durch.
Gert
IWL Berlin Bj. 1960
IWL Campi Bj. 1961
MZ BK 350 Bj. 1957
AWO T Bj. 1957
IFA F8 Cabrio
BeitragVerfasst: 15. März 2022 14:51
quxbruchblau hat geschrieben:
Danke, jetzt hab ichs begriffen. Sowas gehört in die Wissensdatenbank. :ja: Nicht nur das Die Felge einseitig nach der in Fahrtrichtung rechts anders gepuntzt ist, auch das die Speichen auf der Deckseite alle von Aussen reinkommen ist sehr ungewöhnlich, hab ich noch nie gesehen. Der Mensch im Link hat das sehr gut und auch für den Laien gut beschrieben.
BeitragVerfasst: 15. März 2022 15:03
moin,
kutt "Soweit mir bekannt gab es wohl ein Abziehbild innen auf der Felge mit Laufrichtungsangabe."
ich habe halt stempel mit felgengröße und ifa 52...
mir stellt sich die frage, ob es denn so viele möglichkeiten gab oder woher die stempel kommenn...
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 15. März 2022 21:30
Ekke
Ich hab leider auf keiner meiner Felgen ne Kennzeichnung gefunden. Rein optisch ist es manchmal schwierig, die ausgestellte Punze zu erkennen. Vielleicht gabs da früher verschiedene Hersteller? Manche sind sehr deutlich ausgestellt, andere nur zu erahnen.
Die asymmetrische speichung dient doch sicher dazu, hinten die Dicke des Kardans zu kaschieren um die Felge mittig zur Maschine zu kriegen.
Ich hab gerade erst RR Felgen gespeicht, hinten 160 vorn 200, Edelstahl, ging total Spannungsfrei und ohne nachbohren! Vielleicht schon altersbedingt etwas ausgeleiert?!
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
BeitragVerfasst: 16. März 2022 08:33
Themen: 598
Am besten ist nachmessen :) Es kann ja auch sein, daß jemand eine Nicht-BK Felge "umgebaut" hat.
PS: Ich denke auch, daß die Felgen ausgeleiert waren (oder jemand hat schon mal den Bohrer angesetzt). Das wurde seinerzeit anscheinend oft umgebaut, wegen der Speichenbrüche. Allerdings wurden die Fahrzeuge auch deutlich stärker belastet/beladen. Heutzutage finde ich persönlich die 200er Einspeichung schöner. Schaut einfach klassischer aus und macht das Rad auch etwas flexibler.
Och ich allerdings einer 58er BK mit 200 einspeichen würde .. naaa ;)
