probleme mit vorderen bremslichtschalter etz 150
Beitragvon alpha_xx » 26. März 2008 20:46
hallo,
mein problem ist der vordere bremslichtschalter.
wenn ich die fußbemse betätige und dann noch die handbremse, fliegt die sicherung durch. da dachte ich das der vordere evtl falsch angeschlossen ist, aber das ist nicht der fall. ( am vorderen schalter sind zwei kabel -weis und braun- der braune geht in der lampe an masse und der weise an einen verbinder in der lampe- dann geht er als schwarzes kabel an einen verbinder unter die sitzbank- und weiter als schwarzes an den hinteren schalter- und von dort als 2. schwarzes an den sicherungskasten) oder habe ich den schaltplan falsch gelesen? eine sache ist für mich nicht erkenntlich- ist es egal welches kabel ich an welchen kontakt am vorderen schalter aschließe (weis oder braun)? oder ist einfach nur der schalter kaputt?
Fuhrpark: 2x ETZ 125(150)
1x Simson SR50
alpha_xx
Re: probleme mit vorderen bremslichtschalter etz 150
Beitragvon Paule56 » 26. März 2008 21:29
alpha_xx hat geschrieben: dann geht er als schwarzes kabel an einen verbinder unter die sitzbank- und weiter als schwarzes an den hinteren schalter- und von dort als 2. schwarzes an den sicherungskasten)
Da ist insgesamt ein Fehler ....
Das liest sich, als wenn Du den Schalter für die Fußbremse am Batteriekasten und nicht am Bremsschild des HiRa hättest?
Du hast dann bestimmt auch ein eckiges Rücklicht?
Wenn Du die 2 Fragen mit "JA" beantwortet hast ...... ist der Fehler vorn in der Lampe zu beseitigen, das Kabel von der Masseschraube muss ab und wenn es am Mopped ansonsten noch original geklemmt ist, auf die Kontakte der 4 schwarzen Kabel am linken Verbinder ganz hinten mit aufgeklemmt werden.
Hintergrund:
Die alte Version mit rundem Rücklicht und Kontakt im Bremsschild hinten ist komplett massegeschalten. Bei der eckigen Version mit dem eingangs erwähnten Bremslichtschalter ist das plusgeschalten.
Vorn ist aber die Masse geschalten und demnach dürfte mit nur der Vorderbremse das Stopplicht auch nicht leuchten?
Beitragvon alpha_xx » 26. März 2008 21:32
ich habe noch ein rundes rücklicht und der hintere schalter ist neben dem blinkgeber. und wenn ich nur das vorder betätige, geht das bremslicht nicht-das stimmt!
1x Simson SR50
alpha_xx
Beitragvon Paule56 » 26. März 2008 21:41
Dann ist hinten verkehrt ......
Das schwarze Kabel zu den Sicherungen ist falsch!
von vorn kommend das schwarze ist mit einem weiteren schwarzen zum Stopplichtschalter an der Bremsankerplatte und einem schwarz/braunen zur Stopplichtlampe im Rücklicht verbunden (Verbinder unter der Sitzbank /beide rechts außen liegenden Steckkontakte)
Von der Sicherung ginge direkt ein schwarz/rotes zum 2. Kontakt dieser Lampe
Beitragvon mzkay » 26. März 2008 22:17
Es ist so wie Paule 56 schreibt. Die Bremsbeläuchtung ist Massegeschalten. Das heißt am Bremslicht liegt ein Dauerplus an. Deshalb sollte, kann, sowohl Schalter vorn und Schalter hinten über Minus laufen.
Bei der beschriebenen Version gibt es einen klasischen Kurzschluß
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon alpha_xx » 27. März 2008 08:24
aber am vorderen schalter ist es egal, wo das braune oder das weise kabel dran kommen?
1x Simson SR50
alpha_xx
Beitragvon ETZChris » 27. März 2008 08:37
nicht ganz...je nachdem wie du vorne klemmst, leuchtet das bremslicht dauerhaft und geht nur aus, wenn du den bremshebel ziehst.
und hinten rundes rücklicht mit bremslichtschalter am batteriekasten ist übrigends nicht original...also ist dort der fehler zu suchen...
Beitragvon alpha_xx » 27. März 2008 12:07
also kann ich nicht nach dem schaltplan gehen?
da muss ich wohl erst schauen wie das bremslicht angeklemmt ist und dann den rest?
1x Simson SR50
alpha_xx
