Tacho und DZM
Tacho und DZM
Beitragvon MHL-Jürgen » 8. März 2022 22:38
Mein Tacho und DZM, TS 250/1 sehen nicht mehr schön aus. Ich möchte auch gerne 4 Kontrolllampen einzeln haben (Fernlicht, Blinklicht, Ladekontrolle Leerlaufkontrolle).
Kann ich die beiden Amaturen von der ETZ 250 nehmen? Diese haben auch schon im DZM zwei Kontrolllampen integriert.
Grüß Jürgen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MHL-Jürgen
Re: Tacho und DZM
Beitragvon ETZeStefan » 9. März 2022 04:33
Ja das geht, und wenn du die Instrumente der frühen ETZ bis ca 1983 verwendet hast du auch die gleichen Ziffernblätter wie bei der TS.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Tacho und DZM
Beitragvon rene1982 » 9. März 2022 09:18
In diesem Beitrag siehst Du die verschiedenen Instrumente. Die D=80mm passen alle in die Gummikappen und sind äußerlich gleich.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Re: Tacho und DZM
Beitragvon beerdrinker » 9. März 2022 10:14
Bei meiner Kanuni sieht das so aus, kann man die Birnchen, wenn sie mal kaputt sein sollten, leicht wechseln. Oder ein ganz anderes Instrument dransetzen:
beerdrinker
Re: Tacho und DZM
Beitragvon emzett » 9. März 2022 10:51
Beim ETZ Tacho wirst du probleme mit der Ladekontrollampe bekommen
emzett
Re: Tacho und DZM
Beitragvon Treibstoff » 9. März 2022 11:08
@beerdrinker:
Die alten DDR-Instrumente kannst Du nicht nehmen. Die haben eine andere Übersetzung (K=1,0),während die Nachwendeinstrumente K=1,4 haben.
Treibstoff
Themen: 48
Re: Tacho und DZM
Beitragvon beerdrinker » 9. März 2022 12:19
Weil ich hinten das 16" Rad habe?
beerdrinker
Re: Tacho und DZM
Beitragvon hermann27 » 9. März 2022 12:41
NEIN
weil die Tachos unterschiedlich übersetzt sind :roll:
Es sei denn du tauscht auch den kompletten Tachoantrieb aus ( falls noch erhältlich) !
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Tacho und DZM
Beitragvon beerdrinker » 9. März 2022 15:04
He, ich habe den Fred doch gar nicht gestartet. Mein Tacho läuft prima.
beerdrinker
Re: Tacho und DZM
Beitragvon hermann27 » 9. März 2022 19:32
Und was wolltest du dann mit der 16" Frage bewirken?
Bis zu dem Kanuni Hinweis war ja doch alles in der richtigen Spur
mfg Hermann
hermann27
Re: Tacho und DZM
Beitragvon Christof » 9. März 2022 19:46
Ich habe meine Instrumente mal umbauen lassen.
Das Ziffernblatt des Tachos ist dabei dem Tacho einer frühen ETZ 250 entnommen. Die Kontrolleuchten wurden entsprechend angepasst.
Die Fernlichtkontrolle im Drehzahlmesser ist ins Ziffernblatt gebohrt worden und besteht aus einer abgedunkelten LED-Leuchte.
Re: Tacho und DZM
Beitragvon funkenbaendiger » 9. März 2022 21:11
emzett hat geschrieben:Beim ETZ Tacho wirst du probleme mit der Ladekontrollampe bekommen
Und warum ?
Das die Elektrik entsprechend angepasst werden muss ist ja klar.
funkenbaendiger
Re: Tacho und DZM
Beitragvon MHL-Jürgen » 9. März 2022 23:29
funkenbaendiger hat geschrieben:
Und warum ?
Warum gerade mit der Ladekontrolle???? :shock: :shock: :shock:
-- Hinzugefügt: 9. März 2022 23:32 --
MHL-Jürgen hat geschrieben:
Und warum ?
Das "Ziffernblatt" ist noch ganz gut..mir würde es reichen wenn mann die 4 farbigen Einsätze tauschen konnte. Habe zwar schon gelesen, das man den DZM und Tacho öffnen kann und das es den Chromring als Ersatzteil gibt, Aber wie "börtelt" man den neuen dann um??? Grübel grübel und kopfkratz
MHL-Jürgen
Re: Tacho und DZM
Beitragvon funkenbaendiger » 10. März 2022 05:34
Zum umbörteln kannst Du ja mal schauen ob Rüdiger ( Croft ) noch diese Arbeit anbietet.
Zum Wechseln der Lichtscheibe muss m.M. nach auch das Zifferblatt ab bzw. vorher der Zeiger.
Hab schon mehrer Armaturen bei Rüdiger machen lassen.Sehr gute Arbeit, damals um 2,5 Monate Wartezeit.
Preislich aber teurer wie die Nachbauteile aus eBay und co.
Ich mag halt Original.
Habe auch noch jemanden im Nachbarort der das kann, aber wegen Reichtum sehr unzuverlässig.
funkenbaendiger
Re: Tacho und DZM
Beitragvon beerdrinker » 10. März 2022 08:49
hermann27 hat geschrieben:Und was wolltest du dann mit der 16" Frage bewirken?
mfg Hermann
Weil der Fredersteller die Kontrollampen einzeln haben wollte. So wie bei der Kanuni und einigen anderen (Japanern).
Hat mit 16" nix zu tun.
beerdrinker
Re: Tacho und DZM
Beitragvon funkenbaendiger » 10. März 2022 13:01
Nein wollte er nicht….
Genug wurde m.M . nach geschrieben, incl. mehrere Tipps und Hinweise
funkenbaendiger
Re: Tacho und DZM
Beitragvon MHL-Jürgen » 10. März 2022 21:55
Ich wollte die Kontrolllampen nicht außerhalb der Amaturen, sondern die farbigen Kappen in DZM und Tacho auswechseln. Ich weiß nur nicht, ob es sie einzeln gibt. Habe auch bedenken wegen dem anschließenden Umbörteln des Chromringes. Dieser sollte ja obtisch nicht beschädigt werden und sollte ja auch dicht sein.
MHL-Jürgen
Re: Tacho und DZM
Beitragvon rene1982 » 11. März 2022 09:48
Wende dich mal an den Herren aus meiner PN, er kann dir mit sicherheit helfen. Evtl komplett weisse Linsen nehmen und farbige Lampen hinten rein. Da kannst Du je nach Geschmack durchwechseln.
Die farbigen Linsen gehen auf jeden Fall raus, auch ohne zutun :biggrin:
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Re: Tacho und DZM
Beitragvon croft » 11. März 2022 22:39
Hallo, ja ich bin noch aktiv. Nur zur Info. :hallo:
:gut:
Der Preisunterschied ist nicht der Rede wert. Diese Nachbauten werden in Fernost oder Osteuropa produziert.
Die geben 2 Jahre Garantie. Danach hast du ein Problem, denn für die Nachbauten gibt es keinen Service.
Dieses Thema sollte man auch im Auge behalten. Meine Meinung.
Ich jedenfalls lehne jegliche Art der Reparatur von Nachbauten ab und mir ist auch niemand bekannt
wer diesen Service bereitstellt.
Super, denn eines Tages werden nur noch Nachbauten im Umlauf sein.
Auf meine Überholungen der Messgeräte gebe ich übrigens 3 Jahre Garantie.
Zum Zurollen und Prüfen der Instrumente verwende ich noch vorhandene Originale Maschinen vom VEB Messgerät Beierfeld.
Gruß Rüdiger
Erfahrung, Perfektion und Liebe zum Detail machen den Unterschied !
Fuhrpark: Tachometer - Service
croft
Re: Tacho und DZM
Beitragvon Moped Micha » 11. März 2022 23:28
Wie Rüdiger unten schreibt, "Erfahrung..."
Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufriden.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Re: Tacho und DZM
Beitragvon Dicker Onkel » 11. März 2022 23:32
Ich auch
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Tacho und DZM
Beitragvon MHL-Jürgen » 11. März 2022 23:56
Hallo Rüdiger...bist Du noch on??? Wollte Dir eine PN schreiben, weiß aber nicht wie das geht.... :( :( :(
MHL-Jürgen
Re: Tacho und DZM
Beitragvon croft » 12. März 2022 00:51
MHL-Jürgen hat geschrieben:Hallo Rüdiger...bist Du noch on??? Wollte Dir eine PN schreiben, weiß aber nicht wie das geht.... :( :( :(
Versuche es mit einer Mail: tschirsky@freenet.de
Zuletzt geändert von croft am 12. März 2022 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
croft
Re: Tacho und DZM
Beitragvon rausgucker » 12. März 2022 10:28
Rüdiger ist rundum empfehlenswert. Ich habe schon einige Tachos und DZM von der ETZ von ihm machen lassen. Alles sehr gut- und er kümmert sich auch um schwere Fälle...
rausgucker
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
