 Betreff des Beitrags: Mz TS150 Naben
BeitragVerfasst: 12. März 2022 11:42
Moin
Gab es bei der TS 150 nur Naben mit Nabendeckel oder gab es diese auch offen wie bei der ETZ?
Zuletzt geändert von Christof am 13. März 2022 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
 Betreff des Beitrags: Re: Mz TS150 Naben
BeitragVerfasst: 12. März 2022 13:39
Die letzten hatten keine Deckel mehr.
BeitragVerfasst: 12. März 2022 14:19
Das hängt aber nich von der Nabe ab. Die waren immer gleich, abgesehen von der ES mit geteilten Bremsringen (die auch in die TS passen). Die Achse is ne Andere (anders abgestuft) und der Deckel deckt nur noch das Lager ab.
Mutschy
BeitragVerfasst: 12. März 2022 14:45
mutschy hat geschrieben:
........abgesehen von der ES mit geteilten Bremsringen (die auch in die TS passen).....
Einspruch Euer Ehren, die kleine ES hat da nur die"kleine" Bremse mit 150 mm Durchmesser drin. Die TS hat 160 mm, also nicht kompatibel. Dies ist jetzt nur auf die vordere Nabe bezogen. Hinten ist das natürlich kompatibel, da hat die TS auch die 150 mm Bremse.
BeitragVerfasst: 12. März 2022 18:39
Also meine TS hat vorn und hinten 150mm....habe mir heute auf dem Telemarkt einevNabe gekauft von einer TS aber diese passt nicht mit Nabendeckel....
BeitragVerfasst: 12. März 2022 18:42
Joschi1977 hat geschrieben:
das ist dann nicht orginal..Ts150 vorne war..ist.
160mm
BeitragVerfasst: 12. März 2022 19:28
Ok...
Hat die gleichen Backen drin...ist von 1977...habe sie aus erster Hand...hatte 12000 Km gelaufen.
