Seite 1 von 1
[ 38 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
sesta
Betreff des Beitrags: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. Juli 2014 17:04 |
Beiträge: 13 Wohnort: Parchim Alter: 44
Ich biete hier ein Umbaukit für Mikuni Vergaser an, passend an alle ETZ 250 252 301 (EM 250 Motor). mit diesem Kit können Mikuni TM32 Flachschieber gefahren werden, aber auch alle anderen mit 40mm Anschluß (Koso, Keihin, usw.) Geliefert wird ein umgearbeiteter Aluansaugstutzen 32mm Durchlass (WIG geschweisst und glasperlengestrahlt) mit Dichtung, Verbindungsgummi, 2x Edelstahlschellen. Der Verkauf erfolgt im Austausch gegen einen Stutzen EM250 für BVF Vergaser (kann auch defekt/gebrochene Klemmung haben), dieser muß vorab eingeschickt werden und ich versende umgehend das Mikuni Umbaukit. Preis: 34,99€
| Nach oben |
ktm sven tirol
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 21. August 2014 20:34 |
Beiträge: 61 Wohnort: Innsbruck/Klietz Alter: 49
Hi,der orginale Ansaugstutzen hat doch auch 40mm innen,sollte der Mikuni da nicht auch rein passen? Oder ist deine Version die bessere Lösung?MfG
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 22. August 2014 15:24 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
Das ist, dank des Verbindungsgummis, auf jeden Fall die bessere Lösung. Egal welcher Vergaser am Stutzen hängt.
| Nach oben |
ktm sven tirol
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 8. September 2014 15:54 |
Danke Matze.Kannst du deinen Ansaugstutzen bis 35mm (innen) vergrössern oder ist bei 32mm schluss .MfG
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 8. September 2014 18:09 |
Puh, keine Ahnung. Über sowas hab ich noch nichtmal nachgedacht. Ich hab gerade auch kein Anschauungsobjekt hier.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 8. September 2014 18:19 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
ktm sven tirol hat geschrieben: bis 35mm (innen) vergrössern Da der Aussendurchmesser des Originalen Stutzens nur 40mm ist wirds haarig, nur 2,5mm Material rundum ist wenig.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 8. September 2014 18:21 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
P-J hat geschrieben: ktm sven tirol hat geschrieben: bis 35mm (innen) vergrössern Da der Aussendurchmesser des Originalen Stutzens nur 40mm ist wirds haarig, nur 2,5mm Material rundum ist wenig. Der könnte durch die Motorvibrationen schneller reißen. Nicht umsonst ist oben und unten ein Verstärkungssteg.
| Nach oben |
MZ Werner
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 8. September 2014 18:26 |
| Ehemaliger |
Da muss man mal ne Lanze für den hervorragenden Alu der an den MZ´ten verbaut ist brechen, das Zeug kann schon was ab.
| Nach oben |
ktm sven tirol
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 11. September 2014 18:02 |
Danke Jungs.Der Sesta hätte ruhig auch eine Antwort raus rücken können...lol MfG
| Nach oben |
BrummiMelz
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 15. November 2021 11:12 |
Hallo ich hätte gern so einen umgearbeiteten Stutzen mit innendurchmesser 34 mm ist das möglich?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 15. November 2021 12:05 |
| Moderator |
Beiträge: 17291 Wohnort: Gransee Alter: 64
7 Jahre seit der letzen Antwort, letzte Antwort vom TE fast ein Jahr her. Ansonsten schreibt man in solchen Fällen eine PN, macht am meisten Sinn...
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 15. November 2021 19:56 |
Beiträge: 1563 Wohnort: Bonn Alter: 43
Der TE produziert nicht mehr. Das ist zumindest mein letzter Stand. Finde ich sehr schade, denn so ein Stutzen tut bei mir seit Jahren zuverlässig seinen Dienst.
| Nach oben |
mackerv90
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 18:16 |
Beiträge: 21 Wohnort: Teltow-Fläming im Land Brandenburg
Ich bin von dieser Kühlerschlauch Methode nicht begeistert. Alle 500km muss der Vergaser neu justiert werden, da die Schlauchschellen nicht genug klemmen. Durch Vibrationen löst sich ständig der Vergaser! Der Mikuni für die ETZ 250 passt in den Originalen Ansaugstutzen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 18:33 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
mackerv90 hat geschrieben: Ich bin von dieser Kühlerschlauch Methode nicht begeistert. Alle 500km muss der Vergaser neu justiert werden, da die Schlauchschellen nicht genug klemmen. Durch Vibrationen löst sich ständig der Vergaser! Der Mikuni für die ETZ 250 passt in den Originalen Ansaugstutzen. Auf dem Bild ist ein gescheites Ansauggummi gezeigt, einen Kühlerschlauch sehe ich da nirgends
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 18:39 |
Beiträge: 5745 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Warum bleiben dann bei zehntausenden Guzzis die Vergaser an ihrem Platz?
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 18:41 |
Beiträge: 2197 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 45
Ich liebe die Methode mit dem Gummi am Stutzen. Ist so schön dicht und sicher. ???
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 18:42 |
Beiträge: 2270 Wohnort: Nossen Alter: 30
mackerv90 hat geschrieben: Ich bin von dieser Kühlerschlauch Methode nicht begeistert. Alle 500km muss der Vergaser neu justiert werden, da die Schlauchschellen nicht genug klemmen. Durch Vibrationen löst sich ständig der Vergaser! Der Mikuni für die ETZ 250 passt in den Originalen Ansaugstutzen. Ich denke hier liegt ein Anwenderfehler vor. Zu weicher Gummi, zu kurzer Schlauch, kegliger Stutzen, zu schwache Schlauchschellen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:07 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
mackerv90
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:08 |
Dateianhang: 7BE52895-4E4A-4FF2-8E54-42A08BC064FC.jpeg der maaß hat geschrieben: mackerv90 hat geschrieben: Ich bin von dieser Kühlerschlauch Methode nicht begeistert. Alle 500km muss der Vergaser neu justiert werden, da die Schlauchschellen nicht genug klemmen. Durch Vibrationen löst sich ständig der Vergaser! Der Mikuni für die ETZ 250 passt in den Originalen Ansaugstutzen. Ich denke hier liegt ein Anwenderfehler vor. Zu weicher Gummi, zu kurzer Schlauch, kegliger Stutzen, zu schwache Schlauchschellen. Du könntest recht haben. Hier mal den Zustand gezeigt bei meiner vom Vorbesitzer. Das war absoluter Müll. Den Originalen Stutzen abgeschnitten und ein zu kurzes Stück Kühlerschlauch dazwischen geklemmt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:16 |
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:17 |
| Ehemaliger |
mackerv90 hat geschrieben: Den Originalen Stutzen abgeschnitten und mit der Flex zurechtgeschliffen, Fummel. Mit nem dicken Schlauchstück wird der nicht dicht.
| Nach oben |
mackerv90
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:20 |
P-J hat geschrieben: mackerv90 hat geschrieben: Den Originalen Stutzen abgeschnitten und mit der Flex zurechtgeschliffen, Fummel. Mit nem dicken Schlauchstück wird der nicht dicht. Dicht war es schon und fahrbar, aber keine Dauerlösung. Der Stutzen wurde dann konisch geschliffen, da klemmt kein Schlauch auf Dauer drauf. Nur schade um den Stutzen
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:33 |
Beiträge: 1113 Wohnort: weiter oben Alter: 46
mackerv90 hat geschrieben: Dateianhang: $matches[2] der maaß hat geschrieben: mackerv90 hat geschrieben: Ich bin von dieser Kühlerschlauch Methode nicht begeistert. Alle 500km muss der Vergaser neu justiert werden, da die Schlauchschellen nicht genug klemmen. Durch Vibrationen löst sich ständig der Vergaser! Der Mikuni für die ETZ 250 passt in den Originalen Ansaugstutzen. Ich denke hier liegt ein Anwenderfehler vor. Zu weicher Gummi, zu kurzer Schlauch, kegliger Stutzen, zu schwache Schlauchschellen. Du könntest recht haben. Hier mal den Zustand gezeigt bei meiner vom Vorbesitzer. Das war absoluter Müll. Den Originalen Stutzen abgeschnitten und ein zu kurzes Stück Kühlerschlauch dazwischen geklemmt. So sieht meine Variante aus. Absolut gasdicht und es verdreht sich auch nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:37 |
Beiträge: 14755 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Ich sehe Risse und das der Gummi porös wird..?
| Nach oben |
mackerv90
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 19:54 |
Nordlicht hat geschrieben: Ich sehe Risse und das der Gummi porös wird..? So lange alles dicht ist….
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 20:04 |
| Ehemaliger |
So sieht das aus wenn man nen ETZ Stutzen abdreht, auch auf 40mm den sonst macht das keinen Sinn. Da wenige was fehlt sollte der richtige Gummi kompensieren, den ein Rand steht mit den 40mm. Ohne Drehbank geht das nicht. Nicht rumjammern, das war einer der Gerissen war.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 20:37 |
Beiträge: 2758 Wohnort: Gresse Alter: 56
Ich hab einen Nachbau für den Bing genommen, der ist schon rund. ?(Drehbank hab ich nicht)
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 20:38 |
Nordlicht hat geschrieben: Ich sehe Risse und das der Gummi porös wird..? Jupp. Der ist mehrlaagig und kommt aus dem Hydraulikbereich. Ist nur Oberflächlich. Vielleicht sollte ich den aus optischen Gründen ersetzen damit das Bild Aussagekräftiger wird und der relevante Bereich mehr Beachtung findet ? Gruß Pedant
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 20:44 |
Ich habe an beiden 250ern diese Gummis dran. Als Basis diente in beiden Fällen ein gerissener Ansaugstutzen. Den habe ich bündig an der Planfläche abgeschnitten und dann mittels Bandschleifer (Winkelschleifer mit Fächerscheibe geht auch) rund geschliffen. Der Gummi sollte dabei leicht straff gut 2cm drüber gehen. 2 ordentliche Schlauchschellen drauf, fertig.
Bombenfest, dicht, schnell, billig. ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 13. März 2022 20:55 |
| Ehemaliger |
der maaß hat geschrieben: Ich habe an beiden 250ern diese Gummis dran. Ts Stutzen abdrehen ist schon schwieriger, da bedarf es einen Platte die im Kröpfungswinkel des Stutzens eingespannt werden kann. Trotzdem der maaß hat geschrieben: mittels Bandschleifer (Winkelschleifer mit Fächerscheibe geht auch) wäre mir das zu Jauker.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 14. März 2022 09:50 |
| Moderator |
P-J hat geschrieben: der maaß hat geschrieben: Ich habe an beiden 250ern diese Gummis dran. Ts Stutzen abdrehen ist schon schwieriger, da bedarf es einen Platte die im Kröpfungswinkel des Stutzens eingespannt werden kann. Trotzdem der maaß hat geschrieben: mittels Bandschleifer (Winkelschleifer mit Fächerscheibe geht auch) wäre mir das zu Jauker. Wenn es bei ihm funktioniert, hat er es doch richtig gemacht....
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 14. März 2022 10:16 |
Also ich fahre die Lösung mit Kühlerschlauch seit Jahren und das hält auch schon seit Jahren absolut dicht (was man vom originalen Ansaugstutzen sicherlich nicht behaupten kann).
Wenn sich da was losvibriert oder nicht dicht ist, dann liegt der Fehler meiner Meinung nach beim Anwender bzw. an qualitativ schlechtem Material.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 14. März 2022 10:34 |
| Ehemaliger |
koschy hat geschrieben: (was man vom originalen Ansaugstutzen sicherlich nicht behaupten kann). Ich fahre denn Originalen Stutzen mit Mik als 32er in der ETZ und als 28er im ES/2 Gespann. Dicht und nix vibriert sich lose. Bin aber sicher das ein runder Stutzen mit gescheiten Gummi auch Funtzt aber nen Kühlerschlauch würd ich nicht nutzen.
| Nach oben |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 14. März 2022 11:26 |
Beiträge: 822 Wohnort: 09477 Alter: 52
Oder so, noch passend kürzen und gut ist
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 14. März 2022 17:18 |
Dicker Onkel hat geschrieben: Oder so, noch passend kürzen und gut ist Genau diesen Schlauch nutze ich auch. Das Zeug ist praktisch unkaputtbar und hält auch noch nach dutzendfachem Abbau des Vergasers dicht.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 14. März 2022 19:59 |
So ist mein Schlauch aufgebaut...
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Umbaukit Mikuni für MZ ETZ 250 251 301 Verfasst: 14. März 2022 20:17 |
Ich glaub, bis der durch ist, dauert es etwas länger. ?
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 38 Beiträge ] |
