ETZ250 - seltsame Komponente
Beitragvon fiETZ250 » 22. März 2022 21:04
Beim Zerlegen meiner ETZ habe ich folgende Kompontene entdeckt.
Sie wird auf Unterbrecher, +, - und an die 1 der Zünspule geschaltet.
An der Oberseite des weißen Deckels befinden sich Kühlrippen.
Könnte das evtl. ein Zündverstärker sein?
Motorrad sprang damit an, ohne nicht.
Kondersator an Zündung wurde mit Isolierband umwickelt.
MfG
Fietz
Wat mütt, dat mütt. Wat nich' mütt, dat mütt og.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
fiETZ250
Re: ETZ250 - seltsame Komponente
Beitragvon Mainzer » 22. März 2022 21:30
Selbstgebaute elektronische, kontaktgesteuerte Zündung aka "Zündverstärker".
Beitragvon Uwe6565 » 22. März 2022 22:20
Ist der Kondensator noch angeklemmt?
Oder ohne Funktion?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Konstantin » 22. März 2022 22:25
Ist doch cool! der Unterbrecher schaltet nur mit einem schwachen Steuerstrom, kann sich so nicht abnutzen und man hat durch die Schaltung einen stärkeren Zündfunken. sieht doch auch sehr ordentlich gemacht aus. würde ich so drin lassen. bei so einer Schaltung brauchts i.d.R. keinen Kondensator mehr.
Konstantin
Beitragvon Lorchen » 22. März 2022 22:27
Das ist eine kontaktgesteuerte Transistorzündanlage, ein Eigenbau und gar nicht mal so schlecht. Der Kondensator am Unterbrecher entfällt dann.
Falls daran kein Interesse besteht: Ich sammle solche Artefakte. 8)
Beitragvon fiETZ250 » 22. März 2022 22:47
Danke für die Antworten.
Ja, Kondensator ist noch angeklemmt, hat durch das Isolierband aber keine Masseverbindung mehr.
Die Zündanlage werde ich wieder einbauen.
Weitere Frage:
Es wurde hinter der Batterie direkt ein Relais verbaut. Wozu dient das?
War noch mit Zündschloss und Regler verbunden.
fiETZ250
Beitragvon rausgucker » 22. März 2022 23:13
Da hat er wahrscheinlich die Zündstellung Hauptlicht vollsändig ein drüber geschaltet. Kann man machen, ist jetzt nicht verkehrt.
rausgucker
