Aktuelle Zeit: 13. April 2026 20:29
 Betreff des Beitrags: Kupplung Mz Es 250 0
BeitragVerfasst: 25. März 2022 16:52
Hallo Schraubergemeinde,
Habe eine Es 250 0 im Zusammenbau.Die Kupplung trennt nicht. Ich denke bedingt durch die sehr lange Standzeit wird die Kupplung verklebt sein.
Wie lässt sich die wieder lösen? Öl rein und laufen lasse? Oder Diesel?
Wollte die Kupplung eigentlich nicht aus bauen weil ich den Abzieher und den Spanner nicht habe.Das Fahrzeug selbst ist wohl nicht lange gefahren. Da sollten die Scheiben eigentlich noch gut sein.
Freue mich auf helfende Antworten.
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung Mz Es 250 0
BeitragVerfasst: 25. März 2022 17:45
Da du ja den Ausbau vermeiden möchtest würde ich zu einer Mischung aus Diesel und Öl greifen. Rein das Zeug, gut warmfahren und hoffen das es ausreicht.
BeitragVerfasst: 25. März 2022 17:46
Themen: 179
Inwiefern trennt sie nicht? Kupplung betätigen und ein paar Mal kicken, würde ich spontan vorschlagen. Sollte man nach längerer Standzeit bei den großen Motoren eh machen ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 25. März 2022 18:01
Hatte ich schon gemacht. Geht trotzdem nicht
-- Hinzugefügt: 25. März 2022 19:06 --
Na wenn man die Kupplung noch nie gemacht so wie ich.
Und wie schon gesagt kein Abzieher und kein Spanner um die Lamellen zu wechseln.
Wwrd ich wohl erstmal mit dem Öl versuchen
BeitragVerfasst: 25. März 2022 18:13
Bei hartnäckig verklebter Kupplung kannst auch Gang einlegen und mit gezogenen Kuppl.- Hebel hin und herruckeln. Oder am Berg runterrollen, dann in einem höheren Gang.
Hab auch schon das Motorrad gestartet und bin im Leerlauf den Berg runter und dann die 2 eingeklinkt. Dann im 2. Gang gefahren und immer mal versucht anzuhalten.
Das hat auch schon geklappt.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. März 2022 19:26
Guter Tipp . Probier ich auf jeden Fall
BeitragVerfasst: 25. März 2022 21:18
Den Kupplungshebel mit einem Straps festziehen, so daß die Kupplung stets ausgerückt ist. Dann starten und anrollen und den ersten Gang reinhauen. Schließlich hoffen, daß der Gerät bei Erwärmung und mehrmaligem Lastwechsel dann endlich trennt. :lach:
BeitragVerfasst: 26. März 2022 09:27
Im Rollen einen Gang einlegen....da sollte die Geschwindigkeit zum Gang passen, sonst ist's eine hohe mechanische Beanspruchung.
BeitragVerfasst: 26. März 2022 10:43
Danke für eure Hinweise. Mal schauen was bei raus kommt. Dauert aber noch etwas bis ein Ergebnis da ist.
BeitragVerfasst: 26. März 2022 11:17
Ich habe das Problem regelmäßig. Erst Kupplung ziehen und Kickstarter betätigen, reicht das nicht greift Lorchens Variante.
Steinburger hat recht, man sollte schon drauf achten nicht zu langsam zu rollen. Dann knapp über Standgas den Ganz rein. Einige Lastwechsel später sollte die Kupplung trennen.
BeitragVerfasst: 26. März 2022 14:57
Danke, halte euch auf dem laufenden
Mitglieder in diesem Forum: Dampfuwe, Sep_Pi und 70 Gäste
