Aktuelle Zeit: 24. August 2025 20:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ölaustritt Druckstange ETZ 150
BeitragVerfasst: 26. März 2022 18:13
Themen: 156
Bei der ETZ 150 meines Kumpels läuft Öl aus der Welle wo die Kupplungsdruckstange drin ist raus.
Das Öl läuft dann den Hebel runter und tropft dann aus dem Deckel.
Das Lager hat deutlich Luft.
Darf Öl aus der Welle laufen?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Ölaustritt Druckstange ETZ 150
BeitragVerfasst: 26. März 2022 18:22
Themen: 99
Simsonemme
Alles normal..dort kommt immer mal ein Trppfen raus , nur darf es nicht unterm Motor Tropfen..
Mitglieder in diesem Forum: Fett, Silberfalke, Trophy69, TS_Blau und 352 Gäste
