Provisorischen Wasseranschluss
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Ysengrin » 25. März 2022 21:23
In meinem Haus habe ich mittlerweile alle Wasserhähne entfernt, weil die entsprechenden Wände alle schon raus sind. Momentan gibt es im Keller noch den Hauptanschluss mit Wasseruhr und daran 3 Abzweige, jeweils mit Absperrhahn.
Im Rahmen der Sanierung kommt das alles raus und wird komplett neu gemacht. Wahrscheinlich muss sogar der Hausanschluss neu gemacht werden, da momentan noch ein Stahlrohr aus der Kellerwand kommt. :cry:
Allerdings benötige ich bis dahin noch Wasser auf der Baustelle. Mein Plan war, irgendwo ein Rohr zu entfernen und dort einfach einen Gardena-Schlauchanschluss draufzuschrauben, um einen Gartenschlauch anschließen zu können. Muss auch nicht absolut dicht sein, ich würde eh immer den Haupthahn zudrehen, wenn ich nichts brauche.
Aber das ist alles so festgegammelt, dass ich mit der Wasserrohrzange nicht weiterkomme. Wie geht man da am besten vor? Hitze? Monsterschraubenschlüssel? Flex? Aber wie bekomme ich dann den Schlauchanschluss ran? Und wo genau würdet ihr den Anschluss ranmachen?
Sorry für meine Unwissenheit, aber mit Wasserinstallation hatte ich noch nie zu tun.
Themen: 351
Re: Provisorischen Wasseranschluss
Beitragvon Nordlicht » 25. März 2022 21:30
Vergessene mal schnell Gardena..nehm einen ganz normalen Wasserhahn mit 3/4Zoll Anschluß..besser 2 davon..das ist sicher und hält.
Beitragvon RenéBAR » 25. März 2022 21:35
Ich würde versuchen, am linken Absperrventil, also das mit dem grünen Rad, die Verschraubung darüber zu lösen. und aus dem Ventil heraus zu schrauben.
Dann daran ein 3/4" Auslaufventil montieren, daran kann man ja dann einen Schlauch anschließen.
Die anderen beiden Ventile drehst Du zu.
Ich würde auch nach Verlassen der Baustelle immer den Haupthahn zu drehen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Ysengrin » 25. März 2022 22:46
Und wie löst man das? Verstellbarer Schraubenschlüssel und dann mitm Hammer dagegen? Oder mit Verlängerung? Oder gibt es da Tricks, die man kennen sollte?
(Ich muss gerade an Meister Röhrich denken. Mit der Kloschüssel aufm Kopf.) :mrgreen:
Themen: 351
Beitragvon Marquis » 25. März 2022 22:59
Wärme und große Rohrzange. Wichtig unbedingt ordentlich gegen halten auf der anderen Seite.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Jungpionier » 25. März 2022 23:05
Ich tät das linke oberhalb der Verschraubung abflexen, eine GEBO Verschraubung drauf und dort den benötigten Anschluß dran.
Jungpionier
Beitragvon TS Paul » 25. März 2022 23:12
Die Art der Montage der Wasseruhr entspricht nicht der AvbWasserV! Somit ist dein WVU in der Pflicht.
Die tät ich Rund machen. War so noch nie richtig :roll: .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon RenéBAR » 25. März 2022 23:23
Erklärst Du uns auch, was falsch ist?
Und warum der Versorger für Martins Problem verantwortlich ist?
René
RenéBAR
Beitragvon TS Paul » 25. März 2022 23:30
Die Wasseruhr ist eigentum des WVUs, diese muss von ihm jederzeit tauschbar sein ohne in die Hausanlage eizugreifen.
Ergo fehlt hinter der Wasseruhr eine zweite, dem WVU gehörende, Absperrung mit Rückflussverhinderer, welcher auch prüfbar sein muss. So wie die Messeinrichtung dort hängt verstösst Sie gegen die AvbWasserV paragraph 10 Absatz 1 und folgende..
Da hab ich schon viele Kämpfe für Kunden gekämpft, und gewonnen. Wer Regeln aufstellt sollte sich auch daran halten.
Zuletzt geändert von TS Paul am 25. März 2022 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 25. März 2022 23:37
Die Verschraubungen so lösen wie auch bei Fahrzeugen, reinigen, Kriechöl beigeben, einwirken lassen, etwas Wärme und passende Schlüssel oder was die Wasserleute lieber nehmen, zwei tüchtige Zangen, keine Pumpenzangen sondern richtige Zangen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon TS Paul » 25. März 2022 23:42
Wer mit Kriechöl an Trinkwasserleitungen geht sollte nur noch Abwasser trinken dürfen?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Ysengrin » 26. März 2022 00:03
Danke für den Hinweis, aber ob das jetzt vom Versorger richtig "verdrahtet" wurde oder nicht, ist im Moment egal. Mag sein, dass ich das Recht hätte, den in die Pflicht zu nehmen, aber das würde mich momentan nur unnötig Zeit kosten.
Ich will da nur irgendwie kontrolliert Wasser entnehmen können, um zB Mörtel anzurühren oder Werkzeuge zu reinigen. Wie gesagt, in absehbarer Zeit wird das ohnehin komplett neu gemacht. (Insofern könnte ich da auch mit Kriechöl ran, denn Trinkwasser wird da auf absehbare Zeit keiner entnehmen.)
Ich schau mal, ob ich das mit passendem Werkzeug aufbekomme. Viel schiefgehen kann ja nicht. Ich dreh aber vorher sicherheitshalber das Wasser ab. :ja:
Themen: 351
Beitragvon Stephan » 26. März 2022 00:45
Die Feuerwehr wird angeschissen, wenn der Systemtrenner im Ernstfall fehlt und der Privatmann jaucht mit Kriechöl rum. Wasser fließt ja nur in eine Richtung. ?
Beitragvon alexander » 26. März 2022 00:59
es wurde schon drauf hingewiesen dass ein vorgeschriebener rueckflussverhinderer nicht verbaut ist.
Beitragvon Ysengrin » 26. März 2022 10:43
Und das Kriechöl kommt auch durch den Haupthahn? :shock:
Aber okay, okay, keine weiteren Diskussionen. Ich werde kein Kriechöl verwenden.
Themen: 351
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 26. März 2022 10:51
Ich weiß ja nicht wie ihr Kriechöl verwendet, wahrscheinlich legt ihr die Brocken darin ein.
Ich gebe etwas von außen auf die Gewinde und dass die Brocken nach dem lösen und vor der Wiederverwendung gründlich gereinigt, oder Neuteile benutzt werden, ist für mich selbstverständlich.
Aber ich putze ja auch Enduros.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon siggi_f » 26. März 2022 11:49
Muss ja kein WD40 sein, Salatöl kriecht doch auch....
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 26. März 2022 11:54
Ballistol.
https://ballistol.de/produkte/mensch/ba ... versaloel/
Nutze ich immer, (außer an Auto und Krad, da nehme ich auch WD40) hätte es vielleicht dazu schreiben sollen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon dokat3 » 26. März 2022 12:24
Ich sehe mindestens 2 flachhdichtende Verschraubungen nach der Wasseruhr, welche sich doch lösen lassen sollten. Und immer schauen von wo die Überwurfmutter draufgeschraubt ist.
Gruß dokat3
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon ea2873 » 27. März 2022 11:08
das wichtigste wird sein mit 2 Schlüsseln/Zangen zu arbeiten und gut gegenzuhalten.
Beitragvon rausgucker » 27. März 2022 13:36
Richtig, unbedingt gegenhalten! .... und vergiss die verspielte Wasserpumpenzange. Da brauchst Du richtige Rohrzangen vom Installateur sowas:
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Nordlicht » 27. März 2022 13:40
Das wichtigste ist..das Wasser abzustellen??wenn noch geht..
Beitragvon Ysengrin » 27. März 2022 18:21
So, ich melde Vollzug. Hab es ordentlich heiß gemacht und dann mit 32er-Schlüssel und ner richtig großen Rohrzange gearbeitet. Ging deutlich leichter als ich dachte. :ja:
Gehört das Rohrinnere bei Trinkwasser eigentlich so? :kotz:
Sicher keine schlechte Entscheidung, das mal komplett neu zu machen. :ja:
Themen: 351
Beitragvon rausgucker » 27. März 2022 18:26
Gratulation! Und leider ja. So sehen alte Wasserrohre schon aus. Du scheinst recht kalkhaltiges Wasser zu haben. Neue Wasserrohre sind ja inzwischen aus Kunststoff, da gibt es sowas nicht.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Nordlicht » 27. März 2022 18:29
Und wo ist jetzt der Wasseranschluß?
Beitragvon Schumi1 » 27. März 2022 18:30
Wenn die neueren Rohre dasselbe Alter erreichen sehen die innen nicht viel anders aus.
Beitragvon Ysengrin » 27. März 2022 18:41
Der neue Wasseranschluss kommt morgen. Ich muss mir noch einen passenden 1"-Doppelnippel kaufen, um den Gardena-Nippel ranschrauben zu können.
Das mit dem Hahn lasse ich, den bekomme ich ohne Winkelstücke nicht montiert. Und ich will daraus kein Kunstwerk machen. Wie gesagt, da soll nur für ein paar Monate ein Gartenschlauch ran. Und ich hab ja den grünen Absperrhahn und zusätzlich den Haupthahn, da brauche ich nicht noch einen weiteren.
Themen: 351
Beitragvon TS Paul » 27. März 2022 19:33
Dir wird von Gardena abgeraten! Dir wird folgerichtig gesagt das Du einen 3/4“ Auslaufhahn montieren sollst! Und was machst Du???? Hängst einen Schlauch direkt an eine Trinkwasserinstallation ( verboten! Und die Strafe ist richtig happig!) und schlägst alles in den Wind was Dir geraten wird.
Dann stell die Frage nicht, sondern machs gleich Falsch. Echtmal….
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Luzie » 27. März 2022 19:43
:rofl: :popcorn: :keks:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Ysengrin » 27. März 2022 19:50
@TS Paul: Wer ist Dir denn auf den Schlips getreten. Ich? :oops:
Ernstgemeinte Frage: Wo ist der Unterschied, ob ich den Plastenippel vom Gartenschlauch direkt ans Rohr schraube oder noch einen Wasserhahn dazwischensetze? Da ist doch ein Absperrhahn vor dem Haupthahn. Wie viele Hähne sind denn vorgeschrieben, um keine happige Strafe zu bekommen?
Und was genau ist das Problem mit Gardena? Bzw. was ist die Alternative? Ein Schlauchnippel aus Messing, wo man den Schlauch draufsteckt und mit ner Schelle befestigt?
Ich verstehe das Problem momentan wirklich nicht. Klär mich auf!
Themen: 351
Beitragvon Stephan » 27. März 2022 19:57
Frost, klemmende oder defekte Ventileinsätze, Vergesslichkeit, etc.
Sind so paar Schlagworte, wo ich nicht direkt einen nicht absperrbaren Plastenippel am Trinkwassernetz haben will.
Und man muss doch nicht alles selber machen.
Wenn man sich so manchen Rat hier durchliest, dass sind genau die, wo ich seit 3 Jahren im privaten und Vereinsbereich mit zu kämpfen habe. Alles selber hinpfuschen, statt mal den Profi ranzulassen.
Beitragvon TS Paul » 27. März 2022 20:16
Mir tritt niemand auf den Schlips, ich besitze ein solches Kleidungsstück nichtmal!
Ea gibt Vorschriften, an die sollte man sich halten, und dazu, wie Stephan schon erwähnte, gehört hier ein Rückflussverhinderer. Der ist an den meisten Gartenhähnen als Sicherheitskombination zumindest rudimentär vorhanden.
So lapidar wie das Thema „Bauwasser“ erscheint, ist es eben nicht.
Kleine Anekdote: mein WVU war sogar im Haus um zu sehen wie ich mein Bauwasser entnehme. Der Typ hat grinsend das Haus verlassen als er meinen Rückflussverhinderer mit allem Pi Pa Po gesehen hat. Der hat nichtmal geprüft ob sich mein Wasserzähler dreht :oops: .
Wir wollen alle Fachleute in unserem Gewerk sein, dann sollten wir das auch auf Fremden Territorium tun. Amen!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon alexander » 27. März 2022 22:06
es geht darum dass keine keime in die frischwasserleitung kommen koennen.
das kann auch gegen den strom gehen ( :D lachse :D )
daher rueckflussverhinderer. (passiertschonnix ist keine opotion an der stelle)
und damit der versorger die wasseruhr austauschen kann ohne das der kelelr vollaeuft gibts sowohl vor als auch nach der wasseruhr ein ventil, jeweils ein schraegsitzventil.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. März 2022 22:41
Stephan hat geschrieben: Alles selber hinpfuschen, statt mal den Profi ranzulassen.
Es ist jetzt nicht die Wasserleitung aber mal ein Beispiel wie die Profis bei mir gearbeitet haben.
Normal "pfusche" ist mir alles selbst zurecht, nur hier war ein Sturm am Werk und die Versicherung in der Pflicht also bin ich nicht selbst auf das Dach sondern habe, zur Beseitigung aller Schäden, die Profis gerufen. Als ich dann hochblicke habe ich gedacht sie hätten die Platte nur lose aufgelegt um zu messen und anzuzeichnen, falsch gedacht, die Arbeit war getan!
Das Gitter auf der anderen Seite, (für den schwarzen Mann) war schlicht unbegehbar.
Mit den Leuten die meine Heizung gewartet haben, machte ich ähnliche Erfahrungen, seitdem "pfuschte" ich auch dort lieber selbst.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon TS Paul » 27. März 2022 22:46
Fachleute kosten. Zahlen will sie nur keiner. Das sieht man immer wieder. Aber Geiz ist Geil und macht mir ab 2023 die Taschen voll :mrgreen: . Manche brauchen halt den Schmerz.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. März 2022 22:51
Ich habe nicht gefeilscht und nicht vorher gefragt wie teuer, habe nur gesagt, "heile machen".
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon ea2873 » 28. März 2022 10:48
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Es ist jetzt nicht die Wasserleitung aber mal ein Beispiel wie die Profis bei mir gearbeitet haben.
genau das ist einer der Gründe warum ich viel selber mache. Bestimmt mache ich dabei nicht alles 100% richtig, aber ich habe schon so oft die Meinung eines "Fachmannes" gehört die einfach nicht korrekt war (z.B. die Waschmaschine die meine Eltern Mitte der 90er hätten entsorgen sollen weil nicht mehr reparabel läuft heute noch).
Wenn ich mich 100% darauf verlassen könnte, dass der Fachmann seine Arbeit gut macht, bin ich auch gerne bereit zu zahlen.
Beitragvon Ysengrin » 2. April 2022 15:33
Ich hab vielleicht Spaß mit meinem Wasseranschluss! Wie empfohlen habe ich einen Hahn mit Rücklaufverhinderer gekauft und mittels Winkelstück montiert. Wunderbar, alles dicht und funktioniert gut.
Gestern musste ich aber die Schläuche/Rohre der anderen beiden Anschlüsse abtrennen, weil die beim Betonieren des neuen Streifenfundaments im Weg wären. Also beide zugedreht, Schlauch/Rohr abgeflext ... Wasserfontäne! Einer der Hähne war ohne Funktion! :shock:
Also schnell den Haupthahn zu, aber der schließt anscheinend auch nicht zu 100%, denn es hat munter getropft. 2 Tropfen pro Sekunde sind nicht viel, machen einen 20-Liter-Eimer aber über Nacht problemlos voll. Bzw. übervoll. :x
Naja, heute morgen habe ich dann den gestern noch schnell gekauften Blindstopfen montiert, um den Anschluss abzudichten.
Kaum war der dicht, hat der dritte angefangen zu tropfen! Da konnte ich dann aber mit etwas Kraft den Hahn noch ein Stück zudrehen, so dass im Moment nichts tropft. Mal sehen, wie lange. :roll:
Im schlimmsten Fall muss ich den Versorger bitten, mir einen neuen Haupthahn vor den Zähler zu montieren. Dem will ich aber nicht unnötig auf die Füße treten. Denn der hat mir letzte Woche zugesichert, dass sie mir einen neuen Schieber und ein neus Anschlussrohr aus Kunststoff in die Straße legen. Auf ihre eigenen Kosten! Obwohl die alten aus Stahl noch funktionieren. Ganz schön nett. Ich muss nur die Kernbohrung bezahlen, um das Kunststoffrohr ins Haus zu bekommen. Das ist mir der Spaß wert. Mal eben 5000 Euro oder mehr gespart. :ja:
Fotos gibts leider keine, habe ich vor Aufregung vergessen. :oops:
Themen: 351
Beitragvon Nordlicht » 2. April 2022 15:49
Ich hab das nicht umsonst geschrieben... immer testen vorher..Das wichtigste ist..das Wasser abzustellen??wenn noch geht..
Beitragvon zweitakt » 2. April 2022 15:59
Ysengrin hat geschrieben:Ich hab vielleicht Spaß mit meinem Wasseranschluss! Wie empfohlen habe ich einen Hahn mit Rücklaufverhinderer gekauft und mittels Winkelstück montiert. Wunderbar, alles dicht und funktioniert gut.
Du hast ja schon den Hausanschluß, da fallen bei Reparaturen auf Versorgerseite keine Kosten an.
Die machen das auch nicht aus Nettigkeit sondern weil sie den Zustand ihrer Armaturen kennen.
Wenn ein Leck auf der Versorgerseite Dir den Keller flutet kann es für den Versorger teuer werden.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon TS Paul » 3. April 2022 19:38
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon rausgucker » 4. April 2022 10:11
Da hat Zweitakt recht. Die bauen Dir den H20-Hausanscluss nicht aus Nächstenliebe neu auf oder weil Du ein netter Kerl bist. Sondern bis zur Wasseruhr ist der Versorger in der Bütt - und muss seine Anlagen in Schuß halten. Gilt übrigens auch für Strom und Gas ...
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Ysengrin » 8. April 2022 17:04
Ja, aber was "in Schuss" ist, ist ein dehnbarer Begriff. Ein funktionierender Schieber und ein Stahlrohr sind eigentlich nichts, wo der Versorger aktiv werden muss. Wenn ich dann darauf bestehe, dass das ausgetauscht wird, dann ist das mein Privatvergnügen. Wenn der Versorger stattdessen sagt, dass er es auf seine Kosten austauschen lässt, dann könnte da durchaus ein bisschen Nächstenliebe mitspielen. :wink:
Themen: 351
Beitragvon Luzie » 8. April 2022 17:51
Ysengrin hat geschrieben: ... der Versorger ...
und
Ysengrin hat geschrieben: ... Nächstenliebe ...
:arrow: :rofl: :rofl: :rofl: :patpat: :patpat: :patpat:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Stephan » 8. April 2022 18:32
Du schreibst der Haupthahn schließt nicht richtig, also ist der Anschluss nicht in Schuss.
Beitragvon Ysengrin » 8. April 2022 20:49
Um den auszutauschen, muss aber (bei korrekt funktionierendem Schieber) nicht die Straße aufgerissen werden, oder? :wink:
Themen: 351
Beitragvon Stephan » 8. April 2022 21:20
Das ist doch nicht dein Problem?! Wenn zum Tausch die halbe Stadt abgesperrt werden muss, dann ist das so.
Beitragvon Luse » 8. April 2022 21:27
Ysengrin hat geschrieben:Um den auszutauschen, muss aber (bei korrekt funktionierendem Schieber) nicht die Straße aufgerissen werden, oder? :wink:
Normal ist da noch ein Schieber in der Nähe des Hauses, bei mir im Gehweg.
Sieht so aus KLICK
Luse
Beitragvon daniel_f » 8. April 2022 21:30
Ysengrin hat geschrieben:Ja, aber was "in Schuss" ist, ist ein dehnbarer Begriff. Ein funktionierender Schieber und ein Stahlrohr sind eigentlich nichts, wo der Versorger aktiv werden muss. Wenn ich dann darauf bestehe, dass das ausgetauscht wird, dann ist das mein Privatvergnügen. Wenn der Versorger stattdessen sagt, dass er es auf seine Kosten austauschen lässt, dann könnte da durchaus ein bisschen Nächstenliebe mitspielen. :wink:
Bei uns lief das seinerzeit so, daß die Stahlleitung ins Haus rein getauscht wurde, als wir gerade Arbeiten am Fundament durchführten. Das bot sich an, weil der Bagger für den Graben von der Grundstücksgrenze bis zum Haus eh einmal da war. Auf der Straße lag schon PE-Leitung an, jetzt wurde der Rest ins Haus noch erneuert. Bezahlt habe ich lediglich die Baggerarbeiten auf dem Grundstück. Der Zweckverband war diesbezüglich sehr kooperativ. Also Fragen kostet zunächst einmal nichts :wink:
daniel_f
Beitragvon alexander » 8. April 2022 21:47
kommt drauf an wo die schieber sitzen.
kann schon mal ein strassenzug fuer nen tag kein frischwasser haben.
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
