Aktuelle Zeit: 3. April 2026 13:19
 Betreff des Beitrags: Blinker Vape Sperber gehen nicht
BeitragVerfasst: 27. März 2022 18:20
Themen: 159
Ich hab in meinem Sperber eine Vape, jetzt funktionieren mit einmal die Blinker nicht mehr, die Hupe nur schwach bei Laufendem Motor. Die Hupe funzt nicht wenn der Motor nicht läuft.
Soll der Regler beim Teufel sein?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker Vape Sperber gehen nicht
BeitragVerfasst: 27. März 2022 18:47
Der Regler regelt die Spannung. Was soll dieser mit den Blinkern zu tun haben?
Was ist es für eine Vape 6V,12V? Ist eine Batterie verbaut, ein Kondensatur oder nichts?
Du musst schon detailierter beschreiben und fragen.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
BeitragVerfasst: 27. März 2022 19:05
Bei einem Kumpel war das Problem auch mal. Dort war es die Batterie, die allerdings nur ein bisschen zu schwach war. Wir haben auch ewig probiert, weil wir die Batterie aufgrund der vorhandenen Spannung zunächst ausgeschlossen hatten.
Irgendwann dann einfach mal ne andere Batterie eingebaut und es lief alles.
MfG
Fietz
Wat mütt, dat mütt. Wat nich' mütt, dat mütt og.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. März 2022 19:32
wenn die vape bei dem sperber normal verbaut wurde, also mit batterie, wird diese wohl hinüber sein.
blinker hupe standlicht sind die einzigsten die aus der batterie saft ziehen
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 27. März 2022 20:36
Themen: 159
Ich werd die Woche mal Spannung messen und auch wieviel der Regler liefert.
Mittlerweile hab ich den Blinkgeber im Visier, er klackt nicht mehr bei Betätigung des Schalters.
MfG
BeitragVerfasst: 27. März 2022 21:46
Bilder: 62
Ich hab gerade das gleiche Problem, bei mir ist die Batterie hinüber. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob es einfach an Altersschwäche der Batterie lag (war schon vor 2 Jahren beim Kauf der ETZ250 dabei) oder ob der Vape Regler zu viel Ladespannung zur Verfügung gestellt hat und sie deswegen kaputt ist.
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 28. März 2022 02:25
Themen: 179
@Faddi
Da hilft nur ne gescheite Messung. Mit intakter Batterie, versteht sich.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 28. März 2022 16:21
Themen: 159
Batterie hat 11,7V.
Im Standgas komm an der Batterie 12,6V an und bei geschätzten 3500 Umdrehungen sind es 14V.
Also denk ich das Batterie und Regler intakt sind.
MfG
BeitragVerfasst: 28. März 2022 16:36
Simsonemme
Eine volle intakte Batterie hat 12,6V ca...unter 12 entladen bzw. defekt
BeitragVerfasst: 28. März 2022 18:18
Ferris hat geschrieben:
das ist bei MZ mit der Vape auch so, die braucht ne (funktionierende) Batterie, sonst kommt keine "saubere" Spannung bei der Vape raus.
BeitragVerfasst: 28. März 2022 19:06
Themen: 159
Aber 11,7V werden doch wohl noch reichen um ein Blinker zu betätigen, zumindestens schwach?!
Und wenn der Jan läuft wird die Batterie ja auch geladen. Da sollte doch der Blinker funktionieren?
MfG
BeitragVerfasst: 28. März 2022 21:06
Überbrücke doch einfach mal den Blinkgeber!
BeitragVerfasst: 29. März 2022 09:45
die Hupe sollte auch ohne Motor laufen, also kommt nichts mehr von der Batterie.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 09:47
Simsonemme
ea2873 hat geschrieben:
Gibt Leute die halten 11,7 V noch für ok...einfach machen lassen..??
BeitragVerfasst: 29. März 2022 10:06
Themen: 159
Was mich wundert ist das Hupe und Blinker bei Fahrtantritt noch gingen, auch wenn Motor aus.
Bei Ende der Fahrt 20km vielleicht, gingen sie nicht mehr. Muss die Batterie ja während der Fahrt ja verreckt sein.
MfG
BeitragVerfasst: 29. März 2022 10:12
Simsonemme
MfG
da wärst du nicht der erste den sowas passiert...
BeitragVerfasst: 29. März 2022 12:45
Themen: 109
Hat eigentlich schon mal jemand auf eine eventuell defekte Batterie hingewiesen ? Ach ja bereits im 3. Post !
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 29. März 2022 20:12
Ich möcht auch gerne meinen Senf duzu geben ?
Also Batterie schlecht, wurde ja schon erwähnt, ist so.
Aber ich hab im Star auch Vape (denke mal wird sich nicht grob vom Sperber unterscheiden) und da geht die Hupe auch mit 6V.
Würde also nur zur Sicherheit, oder auch zum Spaß und weil das Messgerät ja eh zur Hand ist mal prüfen ob die 11,7V die von deiner Batterie noch kommen auch am Blinkgeber anliegen und mal nach dem Massepunkt am Lenker schauen.
Vieleicht einfach mal Hupe raus ziehen und dort messen was das Messgerät anzeigt bei gedrücktem Hupenknopf. Wenn der Star und der Sperber die selbe Elektrik haben, dann sollte das "Plus" an der Hupe einfach ein weiter gefürtes Kabel vom Blinkgeber "Plus" sein.
Ist alles lieb gemeint, wie gesagt zur Sicheheit mal messen, denn fehlende Masse am Lenker ist auch ein häufiger Fehler, den ich immer gern mit ausschließen möchte. ?
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ Baujahr 1985, MZ RT 125-3/ Baujahr 1960/ Simson S51/ Baujahr 1986, Simson SR 4-2/ Baujahr 1978
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
