Einbau Schwinge ETZ 250
Beitragvon H31nr1ch » 26. März 2022 16:07
Hallo, ich habe ein problem mit dem Einbau der Schwinge an meiner etz 250.
Es ist einfach nicht genug Platz, um von außen die Schwinge und die zwei Scheiben zu platzieren.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
H31nr1ch
Re: Einbau Schwinge ETZ 250
Beitragvon MRS76 » 26. März 2022 16:16
Hallo.
Du kannst es mit dem Spezialwerkzeug machen wie im Reparaturhandbuch.
Das hat meist keiner, daher eine kleine Schraubzwinge für die Motorschuhe zum zusammendrücken und ein Spanngurt den du hinten um die Schwinge machst und zusammenziehst.
Dadurch wird der Abstand vorn etwas größer und du kannst alles gut montieren.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon H31nr1ch » 26. März 2022 18:53
Vielen lieben Dank, hat super geklappt. Es geht weiter....
H31nr1ch
Beitragvon H31nr1ch » 29. März 2022 07:26
Kurze weitere Frage: Die Verschlussschraube vom Führungsrohr der Telegabel oben hatte so fast aufgelöste Reste einer Dichtungsmasse dran. Ist da original eine Dichtung drin?
H31nr1ch
Beitragvon Luzie » 29. März 2022 07:33
Nein, die waren eingeklebt.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon H31nr1ch » 29. März 2022 07:46
okay, dann baue ich die jetzt einfach so ein. Sollte dann ja trotzdem dicht sein.
H31nr1ch
Beitragvon MZ Hof » 29. März 2022 14:29
Dichtmasse solltest du trozdem drauf pinseln. Ein bisschen Hylomar oder ähnliches.
-- Hinzugefügt: 29. März 2022 15:32 --
für die Schwinge benutze ich ein altes Küchenmesser dessen Rücken ungefähr die Dicke der Scheiben hat. Einfach vorsichtig dazwischen treiben un die Scheibe gleich hinterher. Die Buchse in der Schwinge musst du noch ein bisschen nach außen drücken.
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon MZFieber » 29. März 2022 14:43
Hab das mit dem Spezialwerkzeug vor relativ kurzer Zeit mal ausprobiert. Vorher war ich auch der Schraubzwingentyp. :)
IBA Member
MZFieber
