Aktuelle Zeit: 7. April 2026 00:56
 Betreff des Beitrags: Außenwand für Laien welche Steine?
BeitragVerfasst: 29. März 2022 11:05
Themen: 88
Hallo, ich hab ein paar Baumaterialfragen
Ich habe noch einen Bretter-Anbauschuppen an einer Grundstücksgrenze. Der soll jetzt eine solide Wand (12cm Stärke) erhalten. Problem ist verputzen hab ich erstens noch nie gemacht, Zweites muss ich direkt an die Hecke des Nachbarn bauen...
Im Baumarkt hab ich Ziegel, Poroton und Bimsbeton gesehen. Alle soll man eigendlich verputzen sagt der Obi Mann.
Wenn ich das nicht mache, welche Steine sollte ich verwenden? Ich hab mir noch überlege villeicht einfach noch Tapezblech davor zu stellen. Wäre das dann OK oder gibt es eine bessere Lösung? Gibt es Unterschiede in Stabilität und Verarbeitbarkeit für Laien? Die Mauer ist 2m hoch 4m lang und soll ein leichtes 20° Schrägdach zur 1,2m ernentferten Hauswand tragen.
Grüße Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
BeitragVerfasst: 29. März 2022 13:29
Es gibt so hohle Steine die man nicht verputzen muss, mit ner schönen glatten Oberfläche. Wäre das nix dafür?
BeitragVerfasst: 29. März 2022 14:38
12cm stark, 2m hoch und 4m lang dürfte nicht sehr stabil werden und die Wand schön gerade und senkrecht zu bekommen dürfte auch nicht so einfach sein, ein gutes Fundament täte auf jeden Fall not.
Ich würde wohl Pfosten setzen und von innen ordentliche Hölzer davor schrauben.
Willy
BeitragVerfasst: 29. März 2022 14:41
Simsonemme
12cm..ist das nicht halber Stein..vergiss sowas auf der Länge..einmal Wind und weg isse
BeitragVerfasst: 29. März 2022 15:12
Themen: 109
:stumm: :popcorn: :bia:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 29. März 2022 16:17
Ist halt das Maß für eine nicht tragende Zwischenwand. Kommt von einem längs gesetzten Ziegelstein.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 16:46
1. warum soll es eine Steinwand werden?
2. wenn Stein, würde ich Ziegel oder Betonsteine nehmen, je nach Preis. Poroton nur wenn es sicher nicht feucht wird. Mach ein anständiges Fundament und auch eine Abdichtung vom Fundament zur Wand, damit keine Feuchtigkeit aufsteigt. Ich würde 24cm Dicke wählen.
3. Verputzen.... kann ich auch nicht anständig. Ich habe daher meine gemauerte Werkstatt von außen mit einfachen Brettern auf Lattung verkleidet. Die Wand zum Nachbarn ist nicht mal gestrichen. Vorteile: es ist alles gut durchlüftet, es kommt auch bei Schlagregen keine Feuchtigkeit an die Steine. Nachteile..... sieht halt nach Holzschuppen aus. Ist jetzt 10 Jahre her, evtl. muß ich in 2-3 Jahren mal streichen, aber nix tolles.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 18:15
Themen: 88
Also ein Betonfundament ist schon da. Bisher ist da eine Ständerwand. Da wächst Efeu vom Nachbarn in die Ritzen und Getier nistet sich ein. Und ich komm ja auch nicht zum streichen dran weil direkt vor der Wand eine 1,8m hohe Hecke seht. Darum wollte ich lieber eine gemauerte Wand. 24er Wand macht den Raum noch schmaler ist ja eh nicht viel. Dann dachte ich auch an die Kosten.
Glatte Ziegelsteine für Außen hab ich zumindest in den Baumärkten nicht geshen. Da muss ich mich wohl mal anderswo umsehen. Ist ja auch eine recht geringe Menge für Direktbestellungen, die verkaufen nur Palettenweise, sagte zumindest ein Verkäufer im Baumarkt... Nur der klassische kleine Backstein. Aber habe ich bedenken das ich das gerade hinbekomme. Auch geht das ja glaube nicht mit so dünnbettmörtel oder wie das heisst
Poroton gibt auch in 17,5 mit Verzahnung und 25x50. Dann würde ich ehr das versuchen. Erscheint mir machbarer für mich.
Oder überschätze ich das Mauern mit klassischen Ziegeln und Verfügen etwas und sollte mich da ranntrauen? Konnte ja villeicht auch auf anderthalb Steine in der Breite gehen...
Zuletzt geändert von Matthias-Aw am 29. März 2022 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 18:25
Klinker, mußt Du nur verfugen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 29. März 2022 18:41
Oder Kalksandstein. Gibt es auch als Sichtmauerwerk was dann wie Klinker nur verfugt werden muss.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 29. März 2022 18:56
Habe auch was, sollte aber nicht auf der Länge halten.
Geht wahrscheinlich nur mit Querstützen.
https://www.bausep.de/porenbeton-planst ... -5-cm.html
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 29. März 2022 19:01
Wie wäre es mit Betonelementen ala DDR-Garage?
Und Baustoffe in der Menge kauft man nicht im Baumarkt. ?
BeitragVerfasst: 29. März 2022 19:02
Bilder: 43
https://www.hornbach.de/shop/Winkelstue ... tikel.html
BeitragVerfasst: 29. März 2022 19:36
Themen: 88
Pedant hat geschrieben:
https://www.hornbach.de/shop/Winkelstuetze-200-x-105-x-100-x-10-cm-Sichtbeton-inkl-Versetzoesen-Mass-H-x-Fuss-x-B-x-Staerke/8486844/artikel.html
Ups... hat ja schon mal 40 Jahre sone Mauer gehalten. :-) Aber 1400 für die 4m wären mir zu teuer und ich hab keinen befestigten Anfahrtsweg. Das brauch ich zuviel Technik. Klinker hab ich gefunden würden 400-600 € kosten und Poroton unter 200. Kalksandstein wird wohl dazwischen liegen. Da werde ich mich mal erkundigen. Wenn die mit Dünnbett und verfugt ohne verputzen gehn wäre das an Ende wohl die schnellste und günstigste Variante.
Ich hab auch noch eine große Menge Betonterassenplatten liegen. 50x50x5. Eigentlich könnte ich die ja in 5cm Abstand aufstellen eine Drahtmatte dazwischen und Beton reingießen :gruebel: beidseitig Wand fertig... Aber hält das...
Zuletzt geändert von Matthias-Aw am 29. März 2022 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 19:38
Wenn ich es richtig gelesen habe, kommt man von außen nicht ran, ist also nix mit verfugen.
Willy
BeitragVerfasst: 29. März 2022 19:43
Themen: 88
Na direkt nach dem Setzen einer Reihe mit drüberbeugen dachte ich. Muss da ja auch nich gut aussehen. Innen schon und verfügen ist sicher einfacher als verputzen.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 19:59
Ja, verputzen erfordert eine gewisse Erfahrung denn sonst fällt das Zeugs immer wieder runter, hatte da schon meine Erlebnisse.
Willy
BeitragVerfasst: 29. März 2022 20:00
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
verputzen erfordert
vorallem Platz der hier wegen der Hecke nicht gegeben ist. :(
BeitragVerfasst: 29. März 2022 20:13
Ja, am eleganten Schwung der die Paste an die Wand befördert, wird es fehlen.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 20:49
Matthias-Aw hat geschrieben:
Klinker im Reichformat gibt´s oftmals bei Kleinanzeigen von einem Abriß oder man fährt mit offenen Augen beim Brachenabriß vorbei.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 21:04
Die Zeiten, in dem man den Putz mit Schmackes an dei Wand befördert und dazu einen halben Meter Platz braucht, hinterher alles noch mal ausreibt, sind doch vorbei. Es gibt doch Putze, die man mit dem Quirl anrührt und mit der Glättscheibe aufzieht.
Mein Vorschlag: normale 1,1/2 fache Hochlochsteine in einem Fachmarkt (nicht Baumarkt / zu teuer) kaufen, dabei einrechnen, daß an den Mauerenden ein Pfosten auf 24 x 24 cm zur Stabilität entstehen soll, dazu gleich dort den Mauermörtel und den oben beschriebenen Putz mit einkaufen und alles mit dem Kranwagen liefern lassen, (eventuell hat auch ein Häuslebauer die Steine für kleines Geld übrig und braucht Platz)
Fundament säubern / sollte eventuell die Gefahr bestehen, dass Feuchtigkeit aus dem Boden hochzieht, muss jetzt eine Sperre (besandete Dachpappe) auf das Fundament aufgebracht werden/die Reihen im versetzten Verband jetzt lot- und auch waagerecht und gerade (mit Richtschnur) hochmauern/ dabei die Pfosten an den Enden mit einbinden/ zwischendurch nach 4 - 5 Reihen (je nach Platz zur Hecke) den o. gen. Putz auf die Außenseite glatt, ohne Löcher und gleichmäßig auftragen/ dann weitermauern bis in die gewünschte Höhe/ wenn für das Schrägdach später ein Läuferbalken benötigt wird, sollten die Gewindebolzen zur Befestigung mit eingemauert werden/
Wenn das Dach steht kann man dann den gewünschten Putz auf die Innenseite der Mauer bringen.
Wenn's nicht rußt hat's keine Leistung!
Fuhrpark: MZ ES 250-2 (in Arbeit) , Triumph Thunderbird, Multicar M2510A/4x4; Steinbock 2,5
Ehemalig:
SR 2, RT 125, Jawa Mustang (Indianer-Fahrrad), Mofa SL1, Tatran 125, Simson Schwalbe, Simson S 50 B1, MZ ES 150/1, ETS 250, TS 250/1, Yamaha XV 535; Kawasaki VN 800,
BeitragVerfasst: 29. März 2022 21:10
Bilder: 81
Kalksandstein und ne wasserfeste Farbe nach Geschmack drauf und gut ist.
Aber mit den 11,5 und Dach drauf macht mir mehr Bauchweh.
Nimm wenigstens 17,5cm
BeitragVerfasst: 30. März 2022 13:39
Besandete Dachpappe ist keine Horizontalsperre ...
Die Länge der Wand in 12cm geht nicht. Man kann über Stützen 24 x 24 (2 Stück) gemauert in die Mauer einbinden. Vielleicht passt das dann auch mit dem Dach.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
BeitragVerfasst: 30. März 2022 14:43
Themen: 598
Ohne zu wissen, wie bei Euch das Layout vom Grundstück ist:
Ich würde nie irgendetwas so dicht an die Grundstücksgrenze bauen, das man nicht Mal mehr durchlaufen kann.
Habe zu Hause eine ähnliche Situation. Nachbars Garagen (gebaut zu DDR Zeiten) stehen vlt. 30cm von der Grenze entfernt. Als ich meine (nun deutlich größere) Garage gebaut habe, wollte ich schon einen Meter Platz haben. Auch zum Putzen, Pinseln und Laub wegräumen. Und auch das Nachbar an seine Garagenwand herankommt.
Heute bin ich ganz froh, das ich es damals so gebaut habe...
BeitragVerfasst: 30. März 2022 15:44
† 21.11.2022
voodoomaster73
es gibt doch diese betonelemente, welche zwischen 2 pfosten gesetzt werden. wäre das nicht was?
sowas meine ich
