 Betreff des Beitrags: Autotank außen beschichten
BeitragVerfasst: 29. März 2022 19:12
Bei unserem Nissan Pick Up ist der Tank am Röhrchen für den Rücklauf undicht. Das Loch hab ich gefunden.
Der Tank ist von außen nicht mehr vollständig beschichtet und hat deshalb Rost angesetzt.
Die restliche Beschichtung konnte ich mit Benzin ohne Probleme abwaschen. Vermutlich war da nur Unterbodenschutz drauf.
Wie beschichtet ich den Tank von außen?
 Betreff des Beitrags: Re: Autotank außen beschichten
BeitragVerfasst: 29. März 2022 20:08
Ich habe den Tank an meinem Oldie mit PUR Rostbremse vom Korrosionsschutzdepot gestrichen. Man muss sich bei der Verarbeitung genau an die Anleitung halten damit es Recht ansehnlich wird.
BeitragVerfasst: 29. März 2022 20:26
Zuerst das :
https://fertan.de/fertan-shop/fertan-rostkonverter
und dann :
https://www.safonov-autolack.com/stando ... 1351_0.htm
BeitragVerfasst: 30. März 2022 13:43
Ich würde den Tank vorsichtig strahlen lassen und einen kompletten 2K Lackaufbau mit Grundierung, Decklack und wo nötig mit Unterbodenschutz machen. Geht alles mit der Spraydose und ist relativ günstig.
Muss der Deckel bleiben oder kann man den (preiswert) ersetzen?
BeitragVerfasst: 30. März 2022 18:18
Das Loch in der Rücklauf Leitung ist zugelötet, der Tank 2 x mit Rostumwandler behandelt. Morgen wird gelackt.
Den Deckel will ich nicht entfernen, da reißen bestimmt die Schrauben ab.
Das Auto muß Freitag wieder rollen.
Ich werd schon mal nach einem anderen Tank auf die Suche gehen.
Danke für eure Hilfe.
