ES 250/2 Trophy Fliehkraftregler
Beitragvon Raskolnikoff » 30. März 2022 11:48
Hallo liebe Forumisti,
in der Reparaturanleitung und im Tutorial im Internet (Flying Torch) zur Einstellung der Zündung wird
immer eine Fliehkraftregelung der Zündung gezeigt.
Ich habe hier aber jetzt den Originalmotor aus meiner ES und einen zweiten als Ersatzteillager und beide haben
definitiv keinen Fliehkraftregler.
Die Zündung habe ich jetzt einfach einmal statisch auf 3mm vor OT eingestellt (Wert für Zündung mit Fliehkraftzündung voll geöffnet).
Kann es sein, das es diese Motoren auch ohne Fliehkraftregler gab.
Oder hat da schon einmal jemand einen anderen Motor eingebaut?
Ist die Zündungseinstellung soweit OK?
MZ ES 250/2 Trophy bj. 72....
und noch das eine oder andere Moped
Raskolnikoff
Re: ES 250/2 Trophy Fliehkraftregler
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2022 12:00
Der Fliekraftregler ist irgendwann weggefallen
ZZP wie gehabt,
3 - 0,5 mm v OT
wobei bei der /2 eher 3 mm angeraten werden.
Themen: 118
Beitragvon dasmaetzchen » 30. März 2022 12:47
Ich fahre in meiner 71er Trophy auch keinen Fliehkraftregler.
Gehört da auch laut Mitteilung nicht mehr rein.
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; ETS150, Bj. 73; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
dasmaetzchen
Beitragvon Munin » 30. März 2022 13:00
Bitte das Datum der Reparaturanleitung beachten! In den Ausgaben ab Herbst 1970 wird das Rätsel für den Leser augfelöst.
Den Fliehkraftregler haben nämlich die Motoren MM 175/2 & MM250/2 nur bis III/70 gehabt.
Das ist schonender für Getriebe, Kickstarter und die Kniegelenke beim Antreten. Leider führte die übermäßige Nichtbeachtung der notwendigen Wartungsintervalle zu häufigen Verschleiß und damit zu Zündproblemen, so dass man diese nette
Funktion gestrichen hat und ab da die selbe Lima wie bei den kleinen MZ´s verwenden konnte.
Zzp. bleibt gleich, nur die Lichtmaschine und der Nocken sind anders.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon Lorchen » 30. März 2022 13:09
In dem Zuge des Wegfalls des Zündverstellers kam der neue Kickstartermechanismus mit Zwangsausspurung in die Serie.
Beitragvon Raskolnikoff » 30. März 2022 16:51
Leute, ihr seid Spitze!
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hatte schon vermutet, daß der Fliehkraftregler irgendwas mit dem Startvorgang zu tun hatte.
Warum sollte man sonst auch den Zündzeitpunkt bei voll geöffneten Gewichten einstellen.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße!
Raskolnikoff
Beitragvon Christof » 31. März 2022 13:36
Wer noch ein bissel mehr in die Tiefe gehen möchte, kann sich gern in meinen Beleg aus meinem Studium zu dem Thema einlesen.
Darin sieht man auch deutlich, warum der Versteller weggefallen ist. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
