Schaltrad 1. Und 3. Gang ETZ 250
Beitragvon Ferris » 2. April 2022 23:50
Ich hab grad ein ETZ 250 Motor auf dem Tisch.
Die Klauen des Schaltrades 1. Und 3. Gang sehen meines Erachtens bescheiden aus.
Was sagt ihr, ersetzen?
Leider sehen die Klauen des Schaltrades 2. Gang ähnlich aus.
MfG
-- Hinzugefügt: 2nd April 2022, 11:51 pm --
Sorry, auf dem Bild vielleicht etwas schlecht zu erkennen.
Ferris
Themen: 159
Re: Schaltrad 1. Und 3. Gang ETZ 250
Beitragvon Hegautrabi » 3. April 2022 08:10
Wenn da was verschlissen ist, dann immer lieber ersetzen. Aber durch gute Teile, die auch etwas Geld kosten.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
Hegautrabi
Beitragvon Ferris » 3. April 2022 08:16
Jup, bei Gűsi hab ich schon geschaut.
Ferris
Themen: 159
Beitragvon ea2873 » 3. April 2022 08:47
mach doch mal ein Bild von der Seite, von oben kann man nichts erkennen
Beitragvon Ferris » 3. April 2022 09:22
Hoffe ihr könnt was erkennen. Die Kamera taugt nich viel.
Ferris
Themen: 159
Beitragvon rausgucker » 3. April 2022 09:33
Alles klar: RAUS DAMIT!!! Und auch mal kritisch das Gegenstück inspizieren. ... Schaltgabel schon angelaufen?
rausgucker
Beitragvon ea2873 » 3. April 2022 09:37
die Hinterschneidungen scheinen wirklich nicht mehr toll. Je nach Verfügbarkeit neuer Teile habe ich es bisher immer so gehalten:
1. waren die Schaltgabeln noch ok? Wenn nur geringe Einlaufspuren --> behalten
2. ist im Betrieb beim Lastwechsel der Gang rausgesprungen?
3. die zwei zugehörigen Zahnräder unter leichtem Drehen mal zusammenhalten und dann auseinanderziehen, dann sieht man schon inwieweit die Hinterschneidung noch trägt oder ob die praktisch von selber auseinanderflutschen.
Beitragvon Ferris » 3. April 2022 09:56
Der Motor war schon mal offen, dabei wurde Schaltgabel 3. Gang schon gewechselt. Alle Gabeln sehen noch gut aus, nicht spűrbar eingelaufen, nur das geriffelte auf der Gabel ist etwas weg, hat sich aber noch keine Kante gebildet.
Ob die Gänge raus geflogen sind kann ich nicht sagen, da der Motor vom neuen Besitzer nie gefahren wurde.
Muss das Gegenrad immer getauscht werden?
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon ertz » 3. April 2022 10:01
...wenn die Kanten in den Fenstern, an der Lastseite angerundet sind.
Was meistens so ist...
ertz
Beitragvon Ferris » 3. April 2022 10:09
Antriebswelle sieht meines Erachtens noch gut aus.
-- Hinzugefügt: 3rd April 2022, 11:35 am --
Die 3 Gegenräder, allesamt hin űber wűrd ich sagen.
Ferris
Themen: 159
Beitragvon ertz » 3. April 2022 11:52
ist meistens so, die 1 Welle kann kpl übernommen werden,
(Dort greifen immer 2x gefräste Hinterschneidungen ineinander und es sind die Gänge die nicht so oft geschaltet werden)
auf der Anderen, meist alles neu....
(Dort sind gerade ausgestanzte Fenster, die in die Hinterschneidungen greifen. Und die unteren Gänge)
ertz
Beitragvon Ferris » 3. April 2022 12:01
Danke
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Ferris » 9. April 2022 12:30
Ich habe ein sehr gutes gebrauchtes Getriebe bekommen.
Die Antriebswelle von dem gekauften sieht aber nicht ganz so gut aus wie das was ich hab.
Kann man eine gebrauchte Welle samt Räder mit der anderen vorhandenen zusammen fűgen oder ist das eher suboptimal?
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon beerdrinker » 9. April 2022 12:32
Würde ich so machen, wenn nix anderes zur Hand wäre. Jetzt am Samstag eh' schwierig.
beerdrinker
Beitragvon rausgucker » 9. April 2022 17:24
Kann man machen.
rausgucker
Beitragvon P-J » 9. April 2022 18:00
Ferris hat geschrieben:Kann man eine gebrauchte Welle samt Räder mit der anderen vorhandenen zusammen fűgen oder ist das eher suboptimal?
Mach ich seit jahren mit Erfolg. Immer besser gute Gebrauchte wie Nachbauschrott.
Beitragvon Ferris » 9. April 2022 18:02
Ok, Danke.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon P-J » 9. April 2022 18:07
Wir werden hören ob dir die 24 losen Nadeln runter in den Dreck fallen. :mrgreen:
Beitragvon rausgucker » 9. April 2022 18:12
Ja, und Du wirst mit Sicherheit nur 23 finden hahaha. Das Zusammenwürfeln von originalen Getriebeteilen ist ok und funktioniert. Aus 3 mach 1 ist da das Motto. Hab ich auch schon häufiger gemacht, kein Problem. Man muss es nur richtig zusammen setzen.
rausgucker
Beitragvon Ferris » 9. April 2022 18:59
Ist nur 1 runter gefallen, das war einfach ?.
Zusammen gesetzt is richtig, is auch schon eingebaut.
MfG
Ferris
Themen: 159
