 Betreff des Beitrags: MZ 125 SM defekt !!!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 14:32
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Hallo Foristi,
habe wieder eine Frage, desmal speziell für die MZ 125 SM Fahrer:
Cousin hat sich eine sehr gute und gepflegte SM 125 zugelegt, KD wurden inkl. der Steuerkette durchgeführt und dokumentiert.
NUN, seit einigen Tagen steht das Teil, weil sie keine Kompression (ca. 5) mehr und auch nicht mehr anspringt. :shock:
Vermutlich müssen Zylinder inkl. Kolben neu. :roll:
FRAGE: gibt es in Thüringen bzw. Sachsen oder auch in BY eine kompetente MZ Werkstatt die dies machen?
Vorzugsweise eine MZ Werkstatt oder eine die Ahnung haben.
Ich bedanke mich schon mal im voraus für euere Ratschläge !!
bausenbeck
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 SM defekt !!!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 15:10
Und bis gestern hatte sie noch Kompression und lief einwandfrei oder wie lief die Sache?
Dann könnte man evtl. belastbare Vermutungen anstellen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 15:32
lt. Cousin lief sie bis letzte Woche einwandfrei, dann keine Kompression mehr, sprang auch nicht mehr an - mehr kann ich nicht sagen.
bausenbeck
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 15:44
Auch ein defektes Ventil kann dazu führen..
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 17:43
Das sind sicher Ventile. Der Kolben müsst schon ein Loch haben, damit die Kompression weg bleibt.
Hans
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 17:54
Frag doch mal bei "Racingshop Schuller" in Harzgerode nach. Eventuell kann der helfen, wenn ihr der Sache nicht selber auf den Grund gehen wollt.
FABER wäre auch eine Möglichkeit, ist aber an der Mosel.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 18:22
Hallo DWK,
ja, Faber ist bekannt - habe ich schon empfohlen !
Den anderen kannte ich bis dato noch nicht, werde ich auch weitergeben - DANKE !!! 8)
bausenbeck
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 19:33
Hast ne PN :ja:
BeitragVerfasst: 4. April 2022 10:09
Zu dem Motor habe ich aus aktuellem Anlass eine Frage:
darf der E10 verbrennen oder nicht?
BeitragVerfasst: 4. April 2022 11:51
Bei nahezu täglicher Nutzung spricht absolut nichts dagegen.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 4. April 2022 12:01
weil, Im 125er-Forum waren sie als unverträglich aufgezählt. Hat mich schon gewundert.
BeitragVerfasst: 4. April 2022 15:23
Schon aufgrund der Gummi teile im Ansaugtrack die es nur noch schwer gibt würde ich da nie und nimmer E10 Sprit nutzen.
BeitragVerfasst: 4. April 2022 15:50
Na zum Glück liest meine RT hier nicht mit.
Sie läuft seit Jahren mit E10.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 4. April 2022 15:53
Übrigends in Belgien gibs 95 ziger nur als E10..da jammert keiner ..die tanken es und fahren..meine SF kann es auch gut ab
BeitragVerfasst: 4. April 2022 21:08
Evtl, die Wartung nicht alle 6000km durchgeführt? Ventilspiel nicht kontrolliert ? Kann gut sein das sich dann ein Ventil verabschiedet hat. Wenn ihr nach einer guten Werkstatt sucht hat denn überhaupt bis jetzt jemand das Motorrad gewartet ?
Ich würde mich anbieten, ist wahrscheinlich nur ein bisschen weit ?! PLZ: 38835
