Güsi Zündung in ES 250/0
Beitragvon BK Treiber » 14. April 2022 14:19
Moin. Wenn ich die 6 Volt Güsi Zündung in die ES pflanzen möchte, muss der alte Nocken ausgebaut werden laut Anleitung. Nur ist dieser bei der /0 nicht so einfach abzuziehen. Links und rechts hinter der Unterbrecherplatte sind ja zwei Flügel die öffnen und schließen und mit dem Nocken direkt verbunden sind. Das irritiert mich gerade ein wenig. Aus der Einbauanleitung ist es nicht ganz ersichtlich. Um den Nocken zu entfernen muss ich ergo die gesamte Zündung abbauen.
Fuhrpark: MZ BK 350 Wünsche Gespann, ES 250/0 Gespann, Mifa 28 Zoll Fahrrad mit MAW, Multicar M24, RS 09 mit Hubarm, UAZ Buchanka, soviel Neuwagen kann ein Oldtimer sein
BK Treiber
Re: Güsi Zündung in ES 250/0
Beitragvon ertz » 14. April 2022 14:22
Ja, natürlich fällt die Fliehkraftverstellung dann auch weg, die wird nicht mehr gebraucht.
ertz
Beitragvon BK Treiber » 14. April 2022 14:38
ertz hat geschrieben:Ja, natürlich fällt die Fliehkraftverstellung dann auch weg, die wird nicht mehr gebraucht.
Alles da wo es hingehört. Ich hatte nur einen kleinen Denkfehler.
Danke
BK Treiber
