Elektrik Skorpion
Elektrik Skorpion
Beitragvon Der Schrägliche » 16. April 2022 12:14
Hallo Schrauberfreunde,
Ich brauche einen Hinweis, wie ich in der Kanzel meiner Skorpion Sport ein "geschaltetes Plus" abgreifen kann. Ich finde viele Stecker, aber keine "15", an der ich etwas anklemmen könnte. Hat jemand einen Tipp, wie man das fachlich korrekt macht?
Freundliche Grüße und frohe Ostern!
Fuhrpark: MuZ Skorpion Sport (EZ 2003), BMW R1100S (EZ 1999)
Der Schrägliche
Re: Elektrik Skorpion
Beitragvon mutschy » 16. April 2022 12:59
Ich würde mitm Multimeter alle erreichbaren Kontakte antippen. Einmal mit Zündung aus, einmal mit Zündung an. Was willste denn da anklemmen? Und vor allem wie? Mitm Stromdieb würde ich bis zu ner Last von max 0.5 A gehen, für alles andere sauber trennen und nen Abzweig legen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Der Schrägliche » 16. April 2022 14:01
Ich habe an Stelle der Uhr ein Thermometer für die Kühlflüssigkeit eingebaut. Mechanisch ist alles fertig und ich finde schon auch einen Kontakt (zum Beispiel den zum Schalter für die Hupe). Aber ich will keine Lüsterklemmenelektrik fabrizieren und für "sauber trennen und einen Abzweig legen" würde ich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchen ... Zumal ich demnächst auch noch ein Tagfahrlicht samt Steuermodul integrieren will. Vielleicht hat jemand einen hilfreichen Link?
Der Schrägliche
Beitragvon g-spann » 16. April 2022 16:14
In dem Falle würde ich ein Relais setzen und dieses über Zündungsplus schalten...auf den Lastkontakt kann man dann alles andere legen, was einem noch so einfällt: Navi, heizbare Griffe, Tagfahrlicht usw. ...beim Ausschalten der Zündung ist dann alles zuverlässig aus...
Beitragvon Der Schrägliche » 16. April 2022 20:49
Danke, ich habe mittlerweile auch einen Sicherungsstecker gefunden, der einen zweiten Stromkreis bereitstellt. Damit würde es ja vielleicht auch gehen. https://www.ebay.de/itm/224826368921
Gruß, Thomas
Der Schrägliche
Beitragvon g-spann » 16. April 2022 21:51
Ja, das ist eine elegante Lösung zum Abgriff einer zusätzlichen Zündungsplusleitung...ich würde dennoch darüber hinaus die Sache mit dem Relais im Auge behalten, weil es dich einfach flexibler mit dem Anschluss zusätzlicher Verbraucher macht...
Beitragvon Der Schrägliche » 16. April 2022 22:23
Ich werde mich nochmal näher damit beschäftigen ... müssen! Elektrik ... :roll: Danke für's mitdenken!
Der Schrägliche
Beitragvon mztix » 19. April 2022 09:08
Für solche Fälle lege ich immer eine extra Plus und Maßeleitung, beide je 2,5q, direkt von der Batterie nach vorne. Masse geht direkt an die Verbraucher. Als Leitunhsverteiler helfen sehr gut Wago Klemmen.
Plus wird über ein Relais geschaltet, vom Relais gehts dann über Sicherungen zu den Verbrauchern.
Hinweis: Die Querschnitte des Skorpi Kabelbaumes sind sehr dünn, können sehr schnell überlasten. Bei meiner Skorpi ist mal der Lötzinn wegen Überlastung aus dem Zündschloß getropft.
Fuhrpark: MZ Motorräder
mztix
Beitragvon Dicker Onkel » 19. April 2022 10:12
Mannomann,Wagoklemmen im KFZ Bereich,wer macht denn sowas ?? Und die Sicherung kommt vors Relais nicht nach dem Relais !
Die 30 kommt von Batterieplus und die 86 kann über Zündung +15 geschaltet werden
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Nordtax » 19. April 2022 10:50
Dicker Onkel hat geschrieben:Wagoklemmen im KFZ Bereich,wer macht denn sowas ?
U. A, ich, was spricht denn dagegen?
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Dicker Onkel » 19. April 2022 11:06
Eine Wagoklemme ist für starre Drähte gemacht nicht für Litze.Oder wie soll das funktionieren ? Was gehen würde wäre eine Klappwago.Trotzdem ist das Pfusch.Schau Mal in einen PKW oder ein Motorrad an ,findest Du da Wagos ? Nein.Wenn man schon was nachrüstet sollte man es ordentlich machen oder wenn man keine Ahnung hat zu einem gehen der es kann.Wenn ich lese das das Lötzinn aus dem Zündschloss tropft geht mir der Hut hoch.Da sieht man das der Erbauer null Ahnung hat .
Dicker Onkel
Beitragvon g-spann » 19. April 2022 11:43
Klappwagos benutze ich auch, kann man mit Sprühwachs vor eindringender Feuchtigkeit schützen und ist dann besser, als das serienmäßige Steckergedöns...klar, ist nicht die Reine Lehre, aber funktioniert dauerhaft, selbst bei starker Vibrationsbelastung, und mir fällt nichts ein, was aus technischer Sicht dagegen spräche...
Beitragvon Dieter » 19. April 2022 11:43
Dann schau dir mal das Sortiment von Wago und anderen Klemmenherstellern an. Da gibt es auch einiges für Litzen. Werden auch gerne im Steuerungsbau genutzt.
Beitragvon Luzie » 19. April 2022 11:58
Dicker Onkel hat geschrieben: ... wenn man keine Ahnung hat ...
Eigentor :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dicker Onkel » 19. April 2022 13:11
Am besten man benutzt die 5 er Klappwagos ,da kann man richtig viel ranhängen.Von passenden Steckern mit Abdichtung und richtigen Pins haben hier einige noch nichts gehört.Noch einfacher wäre 2cm abisolieren verdrillen und mit Isoband umwickeln.Frage mich warum es IP Klassen gibt..
Dicker Onkel
Beitragvon g-spann » 19. April 2022 13:42
Dicker Onkel hat geschrieben:Am besten man benutzt die 5 er Klappwagos ,da kann man richtig viel ranhängen.Von passenden Steckern mit Abdichtung und richtigen Pins haben hier einige noch nichts gehört.Noch einfacher wäre 2cm abisolieren verdrillen und mit Isoband umwickeln.Frage mich warum es IP Klassen gibt..
...und wenn die fünf Kontakte nicht reichen für all den elektrischen Firlefanz, den man so haben will, klebt man mit doppelseitigem Klebeband zwei 5er Klappwagos Rücken an Rücken zusammen und das passt das schon wieder... ;D ...meine persönlichen Erfahrungen mit den hochgelobten SuperSeal-Steckverbindungen sind auch eher gemischt als gut: Wenn da mal Feuchtigkeit eindringt, bleibt die auch drin und es oxidiert munter im Verborgenen vor sich hin...
Welche IP-Klasse hat eigentlich sowas hier? :mrgreen:
Nur mal so, im Sinne von fünf gerade sein lassen oder so...
Beitragvon Nordtax » 19. April 2022 13:59
Dicker Onkel hat geschrieben:Eine Wagoklemme ist für starre Drähte gemacht nicht für Litze.Oder wie soll das funktionieren ? Was gehen würde wäre eine Klappwago.
Hier hat keiner gesagt, um welche Wagoklemmen es geht.
Und wie du auch selbst schreibst, gibt es ja die Klappwagos, die ausdrücklich für Litze und Draht zugelassen sind.
Dicker Onkel hat geschrieben:Trotzdem ist das Pfusch.Schau Mal in einen PKW oder ein Motorrad an ,findest Du da Wagos ? Nein.Wenn man schon was nachrüstet sollte man es ordentlich machen oder wenn man keine Ahnung hat zu einem gehen der es kann.
Wenn Du also die Ahnung hast, dann erkläre doch mal, warum das Pfusch ist, statt nur zu bashen.
Und warum man sowas nicht im Serienbau findet, hat wohl nix mit der grundsätzlichen Eignung zu tun.
Nordtax
Beitragvon Luzie » 19. April 2022 17:24
Welche
Dicker Onkel hat geschrieben: …IP Klasse …
haben denn die Steckverbinder im KFZ-Bereich oder die zugelassenen „Stromdiebe“ ?
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dicker Onkel » 19. April 2022 17:27
Sagen wir es so, ich bin KFZ Elektriker und wenn man Superseal Stecker ordentlich verbaut kommt da kein Wasser rein.
Wenn es in der DDR passende Stecker zu der Zeit gegeben hätte , wären sie sicher verbaut worden sein. Oder warum sind bei 6 Volt Elektrik so dünne Querschnitte verbaut worden ? Wenn man schon die Elektrik verbessern will sollte man es ordentlich machen,dafür gibt es jetzt Möglichkeiten die es damals nicht gab. Aber nehmt was ihr wollt ,ist ja nicht meine Elektrik.
Stromdiebe ist der billigste Mist was es gibt,warum werden die verbaut ? Weil keiner die passenden Pins hat zB bei der nachträglichen Montage einer AHK am Auto.Billig muss es ja auch noch sein.
Dicker Onkel
Beitragvon Luzie » 19. April 2022 18:27
aber die frage nach den ip-klassen ist damit immer noch nicht beantwortet :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dieter » 19. April 2022 18:51
Da muss ich dir recht geben. In sehr vielen Motorrädern, vor allem unseren, sind sehr oft billige Steckverbindungen verbaut. Auch weil sie platzsparend sind. Eine vernünftige IP Klasse haben davon die wenigsten. Da sind Wagoklemmen schon deutlich teurer und sehr oft auch qualitativ besser aber leider in der Regel nicht platzsparend. Somit werden sie aus praktischen Gründen auch nur selten dort genutzt.
Beitragvon Dicker Onkel » 19. April 2022 18:55
Der Hauptgrund dürfte auch die Garantie sein.Bei der Klappwago kann ich Drähte hin und her klemmen wie ich will, mache ich dort was falsch wird’s Mist.Bei nem Stecker kann ich nichts verpolen.
Dicker Onkel
Beitragvon Nordlicht » 19. April 2022 19:00
Dicker Onkel hat geschrieben:Der Hauptgrund dürfte auch die Garantie sein.Bei der Klappwago kann ich Drähte hin und her klemmen wie ich will, mache ich dort was falsch wird’s Mist.Bei nem Stecker kann ich nichts verpolen.
Der Stecker muß aber dann kodiert sein..!
Themen: 100
Beitragvon Luzie » 19. April 2022 19:02
Dieter hat geschrieben: ... aber leider in der Regel nicht platzsparend. Somit werden sie aus praktischen Gründen auch nur selten dort genutzt.
halte ich fuer ein geruecht :wink: reihenklemmen werden ja auch verbaut ( war zwar nur ein sonderbau - gefaengnistransportbus ) aber natuerlich haben steckverbindungen ihre berechtigung :!:
-- Hinzugefügt: Di 19. Apr 2022, 19:04 --
wieder nix was dein IP-argument staerkt :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dieter » 19. April 2022 19:32
Hallo Luzie,
wir sind hier bei Motorrädern, speziell bei der Skorpion. Da ist Platz schon mal ein sehr großes Thema. Sobald viel Platz zur Verfügung steht werden auf jeden Fall auch öfter vernünftige Klemmen und Steckverbinder genutzt. Zum Beispiel Im Sonderbau, Caravan usw. Das ist im normalen KFZ Bereich besonders bei Motorrädern schon eher selten. Auch einfache Stecksysteme haben schon mal eine niedrige IP.
IP 20 erreichen schon recht einfache Systeme und haben aber auch keinen Feuchteschutz. Mehr erreichen die meisten KFZ Kabelsysteme sicher nicht. Zumindest bei der Skorpion habe ich noch keinen höherwertigen Stecker gesehen. Ein leichter Spritzschutz wird in der Regel schon durch den Einbauort erreicht.
Zum Nachlesen der Klassen für Interessierte: https://www.lambado.de/blog/alles-ueber ... gIh0PD_BwE
Beitragvon Luzie » 19. April 2022 20:59
Dieter hat geschrieben:Hallo Luzie,
wir sind hier bei Motorrädern, speziell bei der Skorpion. ...
ich weis, trotzdem fand ich immer platz für eine wagoklemme, so gross sind die nun auch nicht (mehr) Und was die IP-Klassen angeht solltest du gar nichts dazu sagen ;D ich kenn sie nämlich
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dieter » 20. April 2022 10:56
Aber andere nicht.
Beitragvon Luse » 20. April 2022 11:25
Wago 221, ich benutze keine dichten Stecker, weil da Feuchtigkeit nicht mehr raus kann.
Rein kommt die immer und dichte Stecker faulen schneller als offene, ich habe an keinen Motorrad jemals dichte Steckverbinder gesehen.
Ich kenne aber nur alten Schrott.
Am Auto habe ich mal Superseal gesehen.....da war ein Anschluss weggefault.
So habe ich das an meiner GS gemacht, halt schon viel Jahre und zehntausende Kilometer und nein das Gehäuse ist nicht dicht.
Lange Rede ohne Sinn, ich würde Wago 221 benutzen
PS: Die IP-Schutzarten kenne ich auch, ich hatte sogar schonmal auf der Arbeit einen Prüfstand und Prüfsonden und sogar benutzt. :biggrin:
Luse
Beitragvon Dicker Onkel » 20. April 2022 13:23
Und was bitte spricht gegen einen 3 poligen Supersealstecker OHNE Einzeladerabdichtung ? Kommt das Wasser auch wieder raus und es sieht nicht gebastelt aus
Dicker Onkel
Beitragvon Dieter » 20. April 2022 14:13
Und was ist an Profiklemmen gebastelt?
Beitragvon Dicker Onkel » 20. April 2022 15:27
Ich geb’s auf, als Elektriker sieht man manches anders
Dicker Onkel
Beitragvon Nordtax » 20. April 2022 15:48
Luzie hat geschrieben:aber die frage nach den ip-klassen ist damit immer noch nicht beantwortet :mrgreen:
Die Frage nach echten Argumenten auch nicht.
Nordtax
Beitragvon Luse » 20. April 2022 16:06
Dicker Onkel hat geschrieben:Und was bitte spricht gegen einen 3 poligen Supersealstecker OHNE Einzeladerabdichtung ? Kommt das Wasser auch wieder raus und es sieht nicht gebastelt aus
Nix.
Ist teurer und macht mehr Arbeit und ich habe keine Zange um die Superseal-Anschlüsse zu pressen.
Luse
Beitragvon Dieter » 20. April 2022 17:20
Und ich bin auch Elektriker und staatl. gepr. Elektrotechniker, usw. und war immer in verantwortlichen Positionen. Auch ich akzeptiere vernünftige Profiware. :mrgreen:
Zuletzt geändert von Dieter am 20. April 2022 18:47, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Luzie » 20. April 2022 17:55
Gerade weil ich Elektriker bin benutze ich das gute Zeug!
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon starke136 » 20. April 2022 18:38
Dr. Wago empfiehlt:
Das ganze ist fast die komplette Masse meiner Honda VFR.
Das geht sogar sogut, dass es im VFR-Forum die Runde macht und schon mind. 4 weitere VFR so rum fahren.
Ich sehe da absolut keinen Pfusch, sondern eine deutliche Verbesserung zum normalen KFZ-Standart?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon TS Paul » 20. April 2022 18:47
Nennt mich Dr. schieWAGO!!!! :twisted:
Ja, ich wars! :tongue: :lach:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Dicker Onkel » 20. April 2022 18:52
Dicker Onkel
Beitragvon starke136 » 20. April 2022 18:57
Und bevors jetzt mecker gibt.
Ich habe im Fahrzeugbau/Sonderfahrzeugbau gelernt, später Techniker Maschinenbau, Konstruktion und Projektierung von LKW-Spezialfahrzeugen.
Wagoklemmen haben nichts mit Pfusch zu tun, das ist deutlich sinniger als die meisten KFZ-Stecker. Ich finde es sogar besser als Superseal.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon Dieter » 20. April 2022 19:05
:gut:
Beitragvon TS Paul » 20. April 2022 20:30
Ganz ehrlich, der nächste Hondafahrer der nach dieser Klemme fragt bekommt sie!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Uwe6565 » 20. April 2022 20:47
Und der Elektriker meines Vertrauens zu Wago am Moped, tu ein wenig Fett in die Wagos und es koridiert nicht :mrgreen:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Luse » 20. April 2022 21:03
Fett Vaseline :mrgreen:
Habe ich früher immer gemacht, ich konnte aber keinen Vor- oder Nachteil feststellen.
Luse
Beitragvon mztix » 21. April 2022 10:03
Bei den Klappverbindern drücke ich Vaseline rein bevor die Litze reinkommt. Da kommt nix Feuchtigkeit rein. Im Gegensatz zu Supersealsteckern ...
Vorteil der Klappverbinder, viel weniger Übergangswiderstände und viel weniger Fehlerquellen.
Bei 6V wurde einstmals wegen der Übergangswiderstände direkt geschraubt.
Die Kabelverbindung bei Flachsteckhülsen kann mit der Zeit sich lösen, auch können die Steckverbinungen sich lösen ... Auch Mehrfachstecker können sich mit der Zeit lösen.
An Klemmverbindern gibt es mittlerweile eine irrsinnige Vielfalt. So u.a. bis zu ZEHNfachverteiler, Dreiwegeabzweig, usw. ...
Klappverbinder sind sowohl als auch für starre und flexible Leitungen zugelassen. So ein Schmarren wer behauptet, das Klappverbinder nur für starre Leitungen sind.
Wer mag, kann ja Aderendhülsen auf die Litze setzen.
mztix
Beitragvon Luzie » 21. April 2022 10:53
mztix hat geschrieben: ...
Da widerum bin ich mir nicht (mehr ganz ) sicher ob zugelassen :shock:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dicker Onkel » 21. April 2022 10:56
Aderendhülsen kommen auf Litze bei Schraubverbindung , bei Federklemmen ohne Aderendhülse
Dicker Onkel
Beitragvon DlD » 26. Juni 2022 13:09
Sehe ich das richtig, dass ihr mit den Wago-Klemmen sämtliche Kabel einzeln und offen rumfliegen habt, wenn ihr mal was abbauen müsst? Ohne eindeutige Zuordnung für den Stift mit Hauptschulabschluss im ersten Monat?
Da hättet ihr dann euren Hauptgrund neben dem Platzbedarf, warum das im Fahrzeugbau nicht verwendet wird.
@starke136: Wie oft kamen denn die 4 weiteren VFR-Fahrer schon wieder, weil sie nicht mehr wussten wie es richtig zusammen gehört? Kabelfarbenmäßig hast du dich bei deiner zumindest auch eher auf der geheimnisvollen Seite eingeordnet.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon mutschy » 26. Juni 2022 16:22
Wenn eh alles Masse sein soll, is doch alles richtig? Eine Farbe, ein Anschluss :nixweiss:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Uwe6565 » 26. Juni 2022 19:41
mutschy hat geschrieben:Wenn eh alles Masse sein soll, is doch alles richtig? Eine Farbe, ein Anschluss :nixweiss:
Mutschy
Ist auf dem Bild auch gut zu erkennen,bis auf die Farbgebung(Masse grün)kein Problem.
Japaner haben ihr eigenes Muster, an meinem Space Wagon gibt es an den Rücklichtern andere Kabelfarben die zu den
Glübirnen führen als dann von den Steckplätzen weiter gehen.
Uwe6565
Beitragvon DlD » 27. Juni 2022 19:05
Das ist nur der Massepunkt??? :shock:
Na wenns funktioniert ...
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
