Dicker Onkel hat geschrieben:Wagoklemmen im KFZ Bereich,wer macht denn sowas ?
EigentorDicker Onkel hat geschrieben: ... wenn man keine Ahnung hat ...
Dicker Onkel hat geschrieben:Am besten man benutzt die 5 er Klappwagos ,da kann man richtig viel ranhängen.Von passenden Steckern mit Abdichtung und richtigen Pins haben hier einige noch nichts gehört.Noch einfacher wäre 2cm abisolieren verdrillen und mit Isoband umwickeln.Frage mich warum es IP Klassen gibt..
...meine persönlichen Erfahrungen mit den hochgelobten SuperSeal-Steckverbindungen sind auch eher gemischt als gut: Wenn da mal Feuchtigkeit eindringt, bleibt die auch drin und es oxidiert munter im Verborgenen vor sich hin...
Dicker Onkel hat geschrieben:Eine Wagoklemme ist für starre Drähte gemacht nicht für Litze.Oder wie soll das funktionieren ? Was gehen würde wäre eine Klappwago.
Dicker Onkel hat geschrieben:Trotzdem ist das Pfusch.Schau Mal in einen PKW oder ein Motorrad an ,findest Du da Wagos ? Nein.Wenn man schon was nachrüstet sollte man es ordentlich machen oder wenn man keine Ahnung hat zu einem gehen der es kann.
haben denn die Steckverbinder im KFZ-Bereich oder die zugelassenen „Stromdiebe“ ?Dicker Onkel hat geschrieben: …IP Klasse …
Dicker Onkel hat geschrieben:Der Hauptgrund dürfte auch die Garantie sein.Bei der Klappwago kann ich Drähte hin und her klemmen wie ich will, mache ich dort was falsch wird’s Mist.Bei nem Stecker kann ich nichts verpolen.
Dieter hat geschrieben: ... aber leider in der Regel nicht platzsparend. Somit werden sie aus praktischen Gründen auch nur selten dort genutzt.
ich weis, trotzdem fand ich immer platz für eine wagoklemme, so gross sind die nun auch nicht (mehr) Und was die IP-Klassen angeht solltest du gar nichts dazu sagenDieter hat geschrieben:Hallo Luzie,
wir sind hier bei Motorrädern, speziell bei der Skorpion. ...
ich kenn sie nämlich
Luzie hat geschrieben:aber die frage nach den ip-klassen ist damit immer noch nicht beantwortet
Dicker Onkel hat geschrieben:Und was bitte spricht gegen einen 3 poligen Supersealstecker OHNE Einzeladerabdichtung ? Kommt das Wasser auch wieder raus und es sieht nicht gebastelt aus
mztix hat geschrieben: ...
Wer mag, kann ja Aderendhülsen auf die Litze setzen.
mutschy hat geschrieben:Wenn eh alles Masse sein soll, is doch alles richtig? Eine Farbe, ein Anschluss
Mutschy
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
