RT125/3 und breitere Felgenringe
Beitragvon revoth » 22. April 2022 21:15
hat jemand schon einmal versucht, Felgenringe einer AWO Touren in die RT125/3 einzubauen?
Diese haben ja ebenfalls 36 Löcher und die Punzung sollte ja passen im Gegensatz zu denen einer BK.
Würde gern hinten etwas breitere Ringe mit reifen der Breite 3.00x19 fahren.
Besten Dank.
Fuhrpark: MZ TS250 "Cafe Racer" - verkauft
Simson Star "Bobber" - verkauft :-(
MZ RT125 - rebuild
revoth
Re: RT125/3 und breitere Felgenringe
Beitragvon Ralle » 22. April 2022 21:21
3.00x19 sind doch auf der Standardfelge zugelassen, warum dann der Aufwand?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon revoth » 22. April 2022 21:29
Weil es etwas besser aussieht. 1,85 sind ja für hinten offiziell freigegeben.
MZ RT125 - rebuild
revoth
Beitragvon CJ » 22. April 2022 21:37
Die Touren-AWO hat doch hinten genau wie die /3 eine 1.85x19 Felge. Oder täusche ich mich da?
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Ralle » 22. April 2022 21:58
Ich komm da auch gerade nicht mit. Allerdings steht im Fuhrpark des TE auch eine /2, keine /3. Selbst die ersten /3 hatten ja noch die schmalere Felge und Hinterreifen, wenn ich nicht irre. Also wenn jetzt einer passenden 1.85er Felge gesucht wird, dann solltest du die als originales RT Teil finden.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon revoth » 23. April 2022 07:23
Aktuell habe ich 1,6 und 1,85 drauf. Zusätzlich einen Satz Akront Hochschulter in 1,85 vorn und hinten.
Die müsste ich aber beide Sätze komplett aufarbeiten. Daher jetzt die Frage, gleich hinten etwas breiter draufzumachen.
MZ RT125 - rebuild
revoth
Beitragvon CJ » 23. April 2022 07:51
revoth hat geschrieben:Aktuell habe ich 1,6 und 1,85 drauf. Zusätzlich einen Satz Akront Hochschulter in 1,85 vorn und hinten.
Die AWO T hat aber auch eine 1.85x19 Felge hinten. Da ist nix mit breiter. Muß für den Reifen 3.00-19 auch nicht. Den kannst du auf der 1.85-Felge fahren. Keine Ahnung was du willst. :nixweiss:
EDIT: Da fällt mir was ein. Gibt es hier möglicherweise ein Mißverständnis deinerseits? Die AWO T hat laut BA eine 2½x19 Felge. Das ist aber keine 2.5x19, sondern lediglich eine veraltete Bezeichnung. Nach "neuer" Bezeichnung ist das exakt eine 1.85x19 Felge. Ist das dein Problem?
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon RT-Tilo » 23. April 2022 08:53
Ich fahre hinten 3.00 x 19 und vorn 2.75 x 19, mit 3.00 x 19 auf beiden Rädern,
sieht die RT richtig geil aus ! :ja: Mein Schrauberkumpel hat sich, wie früher
warscheinlich, einige, auf beiden Achsen 3.00 x 18er MZ-Räder eingespeicht,
auch das sieht super aus. Damals gab es ja immer keine 19er Reifen, also haben
wir 18er genommen ... DIESE Felgen und Reifen gab's komischerweise ... :roll: :wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon CJ » 23. April 2022 09:03
RT-Tilo hat geschrieben:Ich fahre hinten 3.00 x 19 und vorn 2.75 x 19...
Ist mir schon ein paarmal aufgefallen im Forum. Vielleicht können wir uns auf korrekte Bezeichnungen einigen? Nur um die Verwirrung nicht weiter zu erhöhen.
Die Reifenbezeichnung "Reifenbreite-Felgendurchmesser" wird immer mit einen Bindestrich getrennt. Die Felgenbezeichnung einer Tiefbettfelge mit einem X.
Du fährst also die Bereifung 2.75-19 bzw. 3.00-19 auf einer Felge 1.6x19 bzw. 1.85x19. Danke. :wink:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon revoth » 23. April 2022 10:07
Okay, wenn es tatsächlich so wäre wie bei der RT125/0 bzw RT125/1, dass die Felgengrösse 21/4 eine echte 1,6x19 ist, dann lohnt sich der Griff auf diese nicht.
Und ja, ich möchte gern 2,75x19 und 3.00x19 Reifen fahren.
Felgenringe wären schön 1.85-19 oder 2.15-19.
MZ RT125 - rebuild
revoth
Beitragvon RT-Tilo » 23. April 2022 10:29
CJ hat geschrieben:
oookeeeyy ... :oops:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon xthippe » 30. Mai 2022 20:12
ich habe vorne 3.00-19 auf 1.85 originaler Stahlfelge montiert. 3.00-19 ist vorne auch eingetragen. Die Felgenbreite interessiert bisher beim TÜV keinen (seit 20 Jahren. 3.25 Reifen passen auch auf die 1.85 Felge. Ich habe auch schon jemanden gesehen, der dies bei der RT eingetragen bekommen hat. Vorne ist genügend Platz, hinten ist 3.25 etwas eng, geht aber.
Fuhrpark: mz RT 125/3
xthippe
Zurück zu Reifen und Räder
