Ritzel für Tacho dreht nicht mit
Beitragvon Murmeltier » 23. April 2022 20:28
ich habe heute die erste Fahrt mit meiner ETZ 250 gemacht, nachdem ein Freund und ich diese neu aufgebaut haben.
Nun ist es so, das ich den Antrieb ebenfalls komplett erneuert habe.
Der komplette Antrieb ist neu. Allerdings gab es das Schraubenrad für den Tachoantrieb nirgends.
Also haben wir das alte verwendet mit einem neuem Hakensprengring.
Nun allerdings zu meinem Problem:
Der Tacho bleibt bei 0, weil das Ritzel scheinbar zu lose ist und sich nicht mit dreht und somit auch die Welle nicht.
Ab und an bewegt es sich mit, wenn man es jedoch leicht festhält, hört man, wie es über womöglich über das Schraubenrad springt.
Habe dann auch das alte Ritzel eingebaut und habe da das gleiche Problem.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Fuhrpark: Simson S51 Enduro (1984)
MZ ETZ250 (1986)
Schwalbe Kr51/1 (1976)
Murmeltier
Re: Ritzel für Tacho dreht nicht mit
Beitragvon Klaus P. » 23. April 2022 23:05
Wie jetzt ?
Schraubenrad gibt es bei Gabor und GÜSI für 14,50 + Porto.
Sitzt das S-rad sauber auf dem Antieb ?
Ist der Antrieb (Dämpfungskörper) auch neu?
Ich meine dass es Nachbauten gibt wo der Sitz dafür nicht zentisch läuft.
Der Plastekasten ist originale Qualität ?
Die Hülse i. O.
und die Senkkopfschraube M6x8) nicht zu lang ?
Themen: 118
Beitragvon Murmeltier » 24. April 2022 08:45
Klaus P. hat geschrieben:Wie jetzt ?
Die Hülse i. O.
Guten Morgen Klaus,
zu dem Zeitpunkt, als ich bestellt hatte, gab es das Schraubenrad leider nirgends.
Das Schraubenrad ist auf dem Antrieb und auch mit dem Sicherungsring befestigt.
Hülse, Senkkopfschraube, Schraubenrad sind original und hatte ich von den alten Teilen verwendet. Das Ritzel hatte ich erneuert.
Habe auch das Ritzel probiert mit einer neuen Hülse.
Mitnehmer ist neu, auch die Distanzbuchse.
Grüße aus dem verregneten Süden.
MZ ETZ250 (1986)
Murmeltier
Beitragvon rausgucker » 24. April 2022 08:54
Da wirst Du DIr wohl die Arbeit machen müssen, den hinteren Mitnehmer inklusive Kettenkasten nochmal rauszunehmen. Also Hinterrad raus und auch die Kette ab. Zumindest würde ich das so machen. Dann kannst Du DIr den Tachoantrieb genau anschauen. Irgendwas fluchtet da nicht. Die Ritzelwelle könnte falsch sitzen - oder verschlissen sein. So kannst Du auch schöne Funktionsproben machen: Kettenkasten mit Mitnehmen auf die Hand legen, Flanschbolzen nach unten, und dann den hinteren Mitnehmer gedreht. Da sollte man sehen, ob die RItzelwelle schön läuft.
Ach ja, und mach einfach ein paar Fotos ;)
rausgucker
Beitragvon ea2873 » 24. April 2022 09:25
ist der Kettenkasten billiger Nachbau? wenn da die Maße nicht stimmen wird alles nichts.
Beitragvon rausgucker » 24. April 2022 11:32
Hier, so prüfst Du den Antrieb des Tachos- Flanschbolzen in die Hand nehmen - oder sauber in den Schraubstock spannen - und dann den Mitnehmern/Kettenrad schön drehen. Dabei sollte sich die Ritzelwelle des Tachoantriebes sauber mitdrehen. Du kannst die Ritzelwelle ja mal mit zwei FIngern leicht blockieren - den mitnehmer drehen, dann sollte die Ritzelwelle sich schon sauber mitdrehen und DIr durch die Finger rutschen. Kannst DU mit den Fingern die Ritzelwelle blockieren während der Mitnehmer sich drehen läßt (und womöglich noch ein Kratzgeräusch erzeugt), dann weißt DU, wo dasProblem liegt.Ritzelwelle und Schraubenrad haben die falsche Position, was auf einen Fehler im Kettenkasten hindeutet.
rausgucker
Beitragvon Murmeltier » 24. April 2022 19:53
ich versuche es mal morgen zu machen, da ich ab Dienstag Abend weg bin für anderthalb Wochen.
Mit dem festhalten und drehen hatte ich im eingebauten Zustand gemacht. Da ist Ritzelwelle durchgedreht.
Habe zum Glück noch einen Kettenkasten da, ansonsten verbaue ich einfach den Alten.
Es ist aber dennoch traurig, das man so viel Geld für Nachbau ausgeben kann und dann nicht alles so passt wie es soll :-(
MZ ETZ250 (1986)
Murmeltier
Beitragvon Murmeltier » 11. Mai 2022 07:37
Guten Morgen zusammen,
ich hatte noch einen zweiten neuen Kettenkasten liegen. Dieser ist etwas anders und hat nun gepasst, dass der Tacho nun auch wieder geht.
Am Ende ist es dennoch sehr schade, das man nicht unbedingt wenig Geld für die Teile ausgibt und diese nicht immer passen.
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
MZ ETZ250 (1986)
Murmeltier
Mitglieder in diesem Forum: Audanja und 347 Gäste
