TS125/150 Gummibuchse Schwinge
Beitragvon KarlHeinz2000 » 5. Dezember 2021 13:03
ich schraube mir als Winterprojekt eine TS125 zusammen. Für die Schwinge habe ich neue Gummis bestellt. Allerdings scheinen mir die neuen ziemlich kurz, keine 25mm lang. Die alten waren wesentlich länger.
Wie lang sind die Gummis im Neuzustand? Bei den einschlägigen Händlern findet man keine Maße.
Auf dem Bild sind der neue kleine Gummi und die alten Teile zu sehen.
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Re: TS125/150 Gummibuchse Schwinge
Beitragvon MRS76 » 5. Dezember 2021 13:34
Bei 02R werden die Gummis mit ca. 25mm Länge beschrieben.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Christof » 5. Dezember 2021 15:32
Neue Gummis sind ca. 25 mm lang. Durchs Eindrücken des Innenrohrs wird die Buchse in die Länge gezogen. Das passt schon so.
Beitragvon KarlHeinz2000 » 5. Dezember 2021 15:35
Ok, dann bin ich beruhigt.
Danke euch beiden!
KarlHeinz2000
Beitragvon lagae14 » 27. April 2022 20:22
Wenn man den Schwingenbolzen richtig fest zieht, werden ja die Büchsen in der Schwinge fest gegen das Rahmenrohr gedrückt, und können sich nicht mehr bewegen. Wie soll sich dann die Schwinge bewegen könnem? Erfolgt das nur im Gummi sozusagen?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81
lagae14
Beitragvon ea2873 » 27. April 2022 21:28
lagae14 hat geschrieben:Wenn man den Schwingenbolzen richtig fest zieht, werden ja die Büchsen in der Schwinge fest gegen das Rahmenrohr gedrückt, und können sich nicht mehr bewegen. Wie soll sich dann die Schwinge bewegen könnem? Erfolgt das nur im Gummi sozusagen?
genau das ist der Sinn der Sache.
Beitragvon hmt » 28. April 2022 18:25
Wird die Schwinge dann festgezogen wenn das Motorrad auf den Rädern steht ??
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon koeths » 29. April 2022 11:54
Ja, und auch belastet ist.
Troll...Bild
ES 150..Bild
Zero SR.Bild
________________________
< inte sova bara kaffe >
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1970, IWL Troll /1964, Zero SR /2018
koeths
Skype: koeths
Beitragvon EmmasPapa » 29. April 2022 18:48
koeths hat geschrieben:Ja, und auch belastet ist.
Nein, unbelastet. Denn unbelastet steht die Maschine die meiste Zeit herum. Da ist es besser, wenn die Gummis die meiste Zeit auch nicht unter Spannung stehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0071er und 13 Gäste
