Bing 84: muss da jetzt 'ne Dichtung drauf oder nicht?
Beitragvon rpi » 28. April 2022 18:04
Werte Gemeinde,
beim Durchforsten meiner Bing-Teilesammlung ist mir aufgefallen, dass die Leerlaufdüse genau so eine Rille für einen Gummiring hat, wie die Luftregulierschraube.
Hier mal nebeneinandergelegt:
In der Explosionszeichnung ist jedoch kein Dichtring zu sehen:
Muss da jetzt ein Dichtring drauf oder nicht? :gruebel:
PS: Jaja... ich könnte auch runter gehen, die Wanne aufmachen und gucken. Aber ich bin froh, dass ich den Ansaugflansch dicht bekommen habe und will dort eigentlich nie wieder anfassen.
Fuhrpark: Simson S51, MZ ETZ 150, Honda Transalp XL 750 RD16
rpi
Re: Bing 84: muss da jetzt 'ne Dichtung drauf oder nicht?
Beitragvon Klaus P. » 28. April 2022 18:59
Auf der Luftregulierschraube hat der O-ring auch die Aufgabe, dass sich die Schraube nicht verstellt.
Der O-Ring ist für die Feder getauscht worden die früher die Verdrehung verhinderte.
Bing hätte den bei der LL-düse mit eingezeichnet, meine Meinung dazu.
Themen: 118
Beitragvon ott » 29. April 2022 06:39
Hallo.
Bei der Einstellschraube wird grundsätzlich ein O-Ring verwendet.
Bei der LLD wird bei 4-Takt ein O-Ring verwendet bei 2Takt nicht.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon rpi » 29. April 2022 07:55
Danke euch für die Rückmeldungen :)
rpi
Beitragvon hermann27 » 29. April 2022 10:26
ott hat geschrieben:Hallo.
MfG
Wird dafür eine Begründung genannt ?
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon DWK » 29. April 2022 10:35
hermann27 hat geschrieben:
MfG
mfG Hermann
Würde mich auch interessieren.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon FSB » 29. April 2022 15:46
Ein 4-Takter erzeugt insbesondere bei hohen Drehzahlen im Schiebebetrieb einen großen Unterdruck, deutlich mehr als ein 2-Takter. Das würde u.U. dazu führen dass er übers Gewinde Benzin zieht. Das fällt mir nur als Grund ein
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon hermann27 » 29. April 2022 16:07
Das könnte durchaus sein und würde bei manch älteren (oder verschlimmbesserten) Viertakter auch eventuell das gelegentliche Auspuffknallen erklären
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon g-spann » 29. April 2022 16:21
Öhm, nee...im Gegenteil: Das Ansaugen von Kraftstoff über das Gewinde würde dem entgegen wirken...bei den alten SR500 wurde extra ein Einspritzventil in den Vergaser eingebaut, das im Schiebebetrieb durch eine Kraftstoffanreicherung das Auspuffknallen unterbinden sollte...
Beitragvon hermann27 » 29. April 2022 16:50
Aha
Das bestärkt ja dann eher die These, das Auspuffknallen meist durch magere Verbrennung oder undichten Auspuff hervorgerufen würde.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon g-spann » 30. April 2022 11:46
Ja, so ist es...
Beitragvon Altfranke » 7. Mai 2022 09:02
Ich habe einen originalen Bing 84-2 bei Ost2Rad gekauft, da war auf der 45er LLD kein Dichtring. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich sicheres Standgas ohne Schieberuckeln hatte. Am Ende tat es eine 50er LLD mit Dichtring. Schaden tut er jedenfalls nicht.
LG
Steffen
Altfranke
Mitglieder in diesem Forum: SchulzeJ und 27 Gäste
