 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Kondensator Schaltplan
BeitragVerfasst: 30. April 2022 10:27
Hallo ,
ich habe mir eine ETZ ohne Kabelbaum geholt und Versuche diese aufzubauen.
Ich bin soweit fertig , nur der Kondensator der LiMa ist noch nicht angeschlossen.
Dieser muss auf Masse liegen und mit an DF angeklemmt werden oder ?
Bei den Schaltplan ist dieser nicht beschriftet, deshalb Frage ich lieber nochmal nach .
Es ist eine ETZ 250 mit 12V Unterbrecher Zündanlage.
Danke im voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Kondensator Schaltplan
BeitragVerfasst: 30. April 2022 11:29
Nein, er muss an die Zündung angeklemmt werden. Masse über die Kondensatorschelle, den Pol an die kleine Aluschiene des Unterbrechers.DF hat damit nichts zu tun. Die Grüne Leitung, die zur Zündspule geht, wird auf die am Kondensator angeschraubte Kontaktfahne gesteckt. Gleichzeitig ist da die bewegliche Aluschiene angeschraubt, die zum Unterbrecher geht.
BeitragVerfasst: 30. April 2022 11:52
Zündung habe ich fertig , da ist noch ein 2. Kondensator .
Für was ist der unter der Sitzbank?
BeitragVerfasst: 30. April 2022 12:04
Welches Baujahr ist die Maschine? Ab 83 kannst Du den Kondensator unterm Sitz weglassen. Schau mal unter den Gleichrichter. Also mal ku6die zwei Schrauben ab, und drunter geschaut. Da sollte sich ein gelber Aufkleber finden. Steht 200 v drauf, kann der Kondensator raus. Steht 100 v drauf bleibt er drin. Das hängt mit der sperrspannung der Gleichrichterdioden zusammen.
BeitragVerfasst: 30. April 2022 12:47
Da fehlt die Hälfte.
Ich kann nur 1/83 erkennen.
Zündfunke ohne den Kondensator vorhanden
BeitragVerfasst: 30. April 2022 13:07
Guckst du "MZ-Elektrik" S.42 ...
BeitragVerfasst: 30. April 2022 13:14
rausgucker hat geschrieben:
Ich habe den Kondensator auch noch beim BJ 85 drin. War so original verbaut. Habe aber auch noch nicht unter den Gleichrichter geschaut. Vielleicht gab es parallel beide Varianten (?). ?‍♂️
BeitragVerfasst: 30. April 2022 14:09
lothar hat geschrieben:
Wo genau?
Im Handbuch?
BeitragVerfasst: 30. April 2022 14:23
Ja, Du hast Recht, ich muss mich korrigieren. Der Kondensator unter der Sitzbank war bis 1986 drin. Hab nochmal nachgeschaut.Ist wohl zum Serienanlauf der etz 150 geändert worden ...
Da der Gleichrichter laut Aufkleber von 1983 ist, sollte der Kondensator drin bleiben.Er wird mit einer 0,75 Leitung an die 16 A Plussicherung im Sicherungskasten angeschlossen, also parallel zur Batterie. Den gelben Aufkleber mit V100 oder V200 konnte man zwar nicht sehen - aber das Baujahr reicht.
BeitragVerfasst: 30. April 2022 15:04
Vielen Dank !!!
BeitragVerfasst: 30. April 2022 15:21
Franz15 hat geschrieben:
Wo genau?
Im Handbuch?
In Lothars Signatur ist ein Link "MZ-Elektrik".
Da klickst du drauf und ziehst dir das extrem ausführliche und (fast) alle Fragen beantwortende PDF.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 15:37
Diesen Kondensator hab ich im Verdacht, vorgestern verreckt zu sein. Symptome waren: kein Licht an LKL (rot) und LL (gelb), wenn ich auf Stellung I schalte, dann, nach etwa einer Sekunde, leuchten beide. Trotzdem gibt es keinen Zündfunken. (Den Rest der Diagnose lasse ich hier weg. Batterie, Kabel, ZLS etc)
Leider finde ich nirgendwo einen neuen, bei Gabor im Shop stehen Original-Ersatzteile drin, die sind aber genauso alt wie meiner.
Weiß jemand eine Bezugsquelle, wo ich nicht gleich 100 Stück kaufen muss?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 16:48
Der oben beschriebene Kondensator ist lediglich ein ferner Gruß aus der Mangelwirtschaft der untergegangenen DDR - Blei (für den Akku) war Mangelware, erkennbar etwa an der Ausstattung der älteren (~1960) Emzetten mit fünfzelligen NiCd-Akkus. Um einer ETZ auch ohne Batterie, dafür mit Zündschloss-Stellung 5 zum Anschieben, den Betrieb zu ermöglichen, wurde dieser 2,2-Mikrofarad-Kondensator eingebaut und parallel zum Akku geschaltet - um (für die Gleichrichterdioden schädlichen) Spannungsspitzen des Lima-Regler-Systems zu puffern - eine Aufgabe, die ansonsten der Batterie obliegt. Kurz und gut: bei intakter Batterie kann und soll dieser Eumel ersatzlos rausfliegen - da er im durchgeschlagenen, somit schadhaften Zustand nur eine weitere Fehlerquelle im Elektrosystem darstellt.
Gibt es noch diesen falschen Grafen, der diese (echt überflüssigen) Dinger in Großpackung (fälschlich als Zündkondensatoren für die Unterbrecherzündung) verscherbelt?
!Sin embargo!
El Mexicano
-- Hinzugefügt: 19. Februar 2024 16:58 --
beerdrinker hat geschrieben:
Durchmessen und Bescheid wissen - "Verdacht" ist was für die Glaskugel.
1.) Vielfachmessgerät an den (vorher beidseitig abgeklemmten) Kondensator anschließen - Polung egal.
2.) Einstellung "Durchgangsmessung" oder "Ohm" wählen, Gerät einschalten - der Kondensator wird jetzt (durch die Stromquelle im Messgerät) aufgeladen. Anzeige ignorieren. Bis Drei zählen.
3.) Kurz abklemmen, "Spannung" oder "Volt" wählen, wieder anschließen - Messgerät muss jetzt eine Spannung anzeigen, die recht schnell abfällt. Dann ist er in Ordnung.
Wenn keine Spannung gehalten wird, "leckt" er.
!Saludos cordiales!
El Mexicano
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 17:19
Werde ich so machen.
Daneben habe ich einen anderen Kupferwurmbefall, den ich in einem neuen Fred vorstelle.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 18:47
Mexicano hat geschrieben:
....Um einer ETZ auch ohne Batterie, dafür mit Zündschloss-Stellung 5 zum Anschieben, den Betrieb zu ermöglichen, wurde dieser 2,2-Mikrofarad-Kondensator eingebaut und parallel zum Akku geschaltet - um (für die Gleichrichterdioden schädlichen) Spannungsspitzen des Lima-Regler-Systems zu puffern...
Im Prinzip soweit richtig, aber das Anschieben einer ETZ mit Zündschloss-Stellung 5 ist nicht möglich, da das ETZ-Zündschloss auf dieser Stellung, auf die man den Zündschlüssel schon noch drehen kann, tatsächlich nichts mehr schaltet. Die Drehstromlima hat diese Direktschaltung nicht. Die ETZ hab ich immer (so oft war das aber nicht) auf normaler "Zündung an"-Stellung angeschoben.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 22:06
EmmasPapa hat geschrieben:
- Stimmt! Das mit der Drehstromlima hatte ich glatt übersehen ...
!Gracias!
El Mexicano
