Aktuelle Zeit: 15. November 2025 08:34
 Betreff des Beitrags: Kupplungsdeckel ETZ 250
BeitragVerfasst: 30. April 2022 19:43
Moin!
Hab nur ne kleine Frage.
Muss die Dichtung erneuern am Kupplungsdeckel. Hab alle Schrauben und das DZM Ritzel entfernt, dennoch scheint das Kugellager hinter dem DZM Ritzel fest zu sitzen. Zumindest bewegt sich der Deckel etwas, nur das Lager nicht.
Wie bekomme ich jetzt das Lager darunter? In den Videos ist es immer ein einfaches Abziehen, das geht leider nicht :(
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsdeckel ETZ 250
BeitragVerfasst: 30. April 2022 19:52
Bilder: 33
servus,du bekommst also den Kupplungsdeckel nicht ab. :cry: richtig :?: :?:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 30. April 2022 20:05
Wenn du einen kleinen Spalt zwischen Gehäuse und Deckel hast, dann kannst du mit Hartholzkeilen weitermachen und den Deckel Stück für Stück lösen.
Der Kickstarter bleibt dabei am Deckel dran!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 30. April 2022 20:29
DWK hat geschrieben:
Okay, versuche ich.
Den Kickstarter hab ich leider schon abgebaut gehabt ?
-- Hinzugefügt: 30. April 2022 20:29 --
longa hat geschrieben:
Yes
BeitragVerfasst: 30. April 2022 20:33
Die Dicke Mutter über der Kupplung bzw den Drehzahlmesserantrieb haste abgeschraubt?
Den Kickstarter hättest du ruhig dranlassen können. Jetzt hast du das Gewürge mit der Feder.
BeitragVerfasst: 30. April 2022 20:38
P-J hat geschrieben:
Ja, hab ich ab. Es geht ja um das Lager hinter dieser Schraube
-- Hinzugefügt: 30. April 2022 20:38 --
Mainzer hat geschrieben:
Dann is das so ?
Erstmal muss der Deckel ab!
BeitragVerfasst: 30. April 2022 20:42
Das Lager, was du siehst, bleibt im Deckei.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 30. April 2022 20:48
Ja, is mir schon klar!
Aber es hängt auf der Welle fest! Genau das ist mein Problem….
BeitragVerfasst: 30. April 2022 22:29
Themen: 118
Das hängt oft fest,
ruckeln am Deckel,
Holzkeile werden auch schon mal genommen
BeitragVerfasst: 1. Mai 2022 16:49
Risinghaze hat geschrieben:
Normalerweise hilft es, das Lager zu erwärmen.
VG
BeitragVerfasst: 1. Mai 2022 20:58
Das mit dem erwärmen hab ich auch schon versucht. Ich hab mir erstmal Keile bestellt und werde die Versuchen in Kombi mit Wärme :)
BeitragVerfasst: 1. Mai 2022 21:40
Dann am besten schon mal den Motor auf die Ritzelseite legen und Kriechöl zwischen Lagerinnenring und Kurbelwelle sprühen. Das erhöht die Chancen, dass es dann in ein paar Tagen leichter geht.
VG
BeitragVerfasst: 2. Mai 2022 13:12
Themen: 42
https://mz-forum.com/kb.php?a=265
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 2. Mai 2022 22:29
emzett83 hat geschrieben:
Klingt schlüssig... aber mach ich mir damit nicht irgendwie vielleicht irgendwas kaputt? :D
BeitragVerfasst: 11. Mai 2022 13:52
Hat mit den Holzkeilen super funktioniert! Jetzt ist wieder alles dicht :)
