Kupplungsdeckel ETZ 250
Beitragvon Risinghaze » 30. April 2022 19:43
Moin!
Hab nur ne kleine Frage.
Muss die Dichtung erneuern am Kupplungsdeckel. Hab alle Schrauben und das DZM Ritzel entfernt, dennoch scheint das Kugellager hinter dem DZM Ritzel fest zu sitzen. Zumindest bewegt sich der Deckel etwas, nur das Lager nicht.
Wie bekomme ich jetzt das Lager darunter? In den Videos ist es immer ein einfaches Abziehen, das geht leider nicht :(
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
Risinghaze
Re: Kupplungsdeckel ETZ 250
Beitragvon longa » 30. April 2022 19:52
servus,du bekommst also den Kupplungsdeckel nicht ab. :cry: richtig :?: :?:
longa
Bilder: 33
Beitragvon DWK » 30. April 2022 20:05
Wenn du einen kleinen Spalt zwischen Gehäuse und Deckel hast, dann kannst du mit Hartholzkeilen weitermachen und den Deckel Stück für Stück lösen.
Der Kickstarter bleibt dabei am Deckel dran!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Risinghaze » 30. April 2022 20:29
DWK hat geschrieben:Wenn du einen kleinen Spalt zwischen Gehäuse und Deckel hast, dann kannst du mit Hartholzkeilen weitermachen und den Deckel Stück für Stück lösen.
Okay, versuche ich.
Den Kickstarter hab ich leider schon abgebaut gehabt ?
-- Hinzugefügt: 30. April 2022 20:29 --
longa hat geschrieben:servus,du bekommst also den Kupplungsdeckel nicht ab. :cry: richtig :?: :?:
Yes
Risinghaze
Beitragvon P-J » 30. April 2022 20:33
Die Dicke Mutter über der Kupplung bzw den Drehzahlmesserantrieb haste abgeschraubt?
Beitragvon Mainzer » 30. April 2022 20:33
Den Kickstarter hättest du ruhig dranlassen können. Jetzt hast du das Gewürge mit der Feder.
Beitragvon Risinghaze » 30. April 2022 20:38
P-J hat geschrieben:Die Dicke Mutter über der Kupplung bzw den Drehzahlmesserantrieb haste abgeschraubt?
Ja, hab ich ab. Es geht ja um das Lager hinter dieser Schraube
-- Hinzugefügt: 30. April 2022 20:38 --
Mainzer hat geschrieben:Den Kickstarter hättest du ruhig dranlassen können. Jetzt hast du das Gewürge mit der Feder.
Dann is das so ?
Erstmal muss der Deckel ab!
Risinghaze
Beitragvon DWK » 30. April 2022 20:42
Das Lager, was du siehst, bleibt im Deckei.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Risinghaze » 30. April 2022 20:48
DWK hat geschrieben:Das Lager, was du siehst, bleibt im Deckei.
Ja, is mir schon klar!
Aber es hängt auf der Welle fest! Genau das ist mein Problem….
Risinghaze
Beitragvon Klaus P. » 30. April 2022 22:29
Das hängt oft fest,
ruckeln am Deckel,
Holzkeile werden auch schon mal genommen
Themen: 118
Beitragvon koschy » 1. Mai 2022 16:49
Risinghaze hat geschrieben:
Normalerweise hilft es, das Lager zu erwärmen.
VG
koschy
Beitragvon Risinghaze » 1. Mai 2022 20:58
Das mit dem erwärmen hab ich auch schon versucht. Ich hab mir erstmal Keile bestellt und werde die Versuchen in Kombi mit Wärme :)
Risinghaze
Beitragvon koschy » 1. Mai 2022 21:40
Dann am besten schon mal den Motor auf die Ritzelseite legen und Kriechöl zwischen Lagerinnenring und Kurbelwelle sprühen. Das erhöht die Chancen, dass es dann in ein paar Tagen leichter geht.
VG
koschy
Beitragvon emzett83 » 2. Mai 2022 13:12
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Risinghaze » 2. Mai 2022 22:29
emzett83 hat geschrieben:https://mz-forum.com/kb.php?a=265
Gruß Dirk
Klingt schlüssig... aber mach ich mir damit nicht irgendwie vielleicht irgendwas kaputt? :D
Risinghaze
Beitragvon Risinghaze » 11. Mai 2022 13:52
Hat mit den Holzkeilen super funktioniert! Jetzt ist wieder alles dicht :)
Risinghaze
Mitglieder in diesem Forum: Schleizer und 16 Gäste
