 Betreff des Beitrags: Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 2. Mai 2022 23:31
bei meiner 500 R , läuft nach dem ich den Benzinhahn öffne und versuche zu starten, Sprit in rauen Mengen aus dem Vergaser, sieht aus wie eine abgebrochene Schraube oberhalb des Querkanales,
Erkennt jemand den Vergasertyp und kann da ggf. Etwas zu sagen…?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser läuft über
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 06:22
Man kann sich erstmal vorstellen, oder zumindest .
Die Frage nicht einfach in Raum werfen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 07:14
Guten Morgen,
Sowas hatte ich vor einiger Zeit auch bei meinem 30n2 in der 251.
Es floss in Strömen aus dem Überlauf.
Da war es aber keine kaputte Schraube oder ähnliches. Schlussendlich müsste nur die Blechfahne am Schwimmer wieder etwas in Position gebogen werden.
Warum es die auch überhaupt verbogen hat :nixweiss:
Grüße, Daniel
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 09:19
Das ist der Dell Orto Vergaser PHF DS 36
Wenn da Benzin unter dem Verschlussdeckel austritt hängt das Schwimmernadelventil
Leichtes Klopfen gegen die Schwimmerkammer kann schon helfen, dass das Schwimmernadelventil wieder schließt.
Ansonsten hilft nur zerlegen und reinigen , notfalls Schwimmernadelventil erneuern.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 16:23
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
hermann27 hat geschrieben:
Wie kommst Du auf einen 36er Vergaser? Die Rotax-MZs hatten den Dell'orto PHF 34 GS (oder halt Bing).
Habe den Thread verschoben, da er komplett verkehrt war.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 17:47
Danke Martin
Konnte es leider im angebauten Zustand sehr schlecht ablesen :oops:
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 21:20
32784 Guten Abend! Ich kann kein abgebrochenes Teil erkennen. Gemeint sein dürfte der Austritt des Entlüftungskanals, von mir aus auch des Überlaufs. Meist hat sich das Thema nach einer Reinigung erledigt. Aufgrund des Biozeugs im Sprit mag der Vergaser eine gesamte Reinigung. Wenn was nicht mehr will, beispielsweise das Schwimmernadelventil, findet sich fast alles noch bei Stein-Dinse. Ein neuer Dichtungssatz sollte zur Bastelei schon mal bereit liegen. Mit freundlichem Kradfahrergruß, Thomas
