matthias1 hat geschrieben:Er hat aber den14 PS Motor. Und der sollte schon über 7k Umdrehungen drehen.
Ich wurde an der Zündung suchen.
Dreht der Motor ohne Gang höher?
der Motor hatte Zündaussetzer und ich dachte ich bleib da irgendwo liegen. Auf dem Heimweg das gleiche Problem. Wenn der Motor richtig warm ist fangen dieProbleme an. Ist also das gleiche Problem wie beideiner MZ. Eine Lösubg hab ich noch nicht gefunden
pogo hat geschrieben:
Lade doch mal deine Batterie vollständig und teste dann ob das Problem weniger wird. Bei mir war es so, dass die Batteriespannung bei hohen Drehzahlen nicht mehr ausgereicht hat die Zündspule ausreichend zu laden, sodass der Zündfunke zu schwach wurde.
UlliD hat geschrieben: Wie kann bei einer Lichtmaschinenleistung von 120W. sowas auftretenBei einer alten 45W.- Lima könnt ich das ja noch verstehen
UlliD hat geschrieben:pogo hat geschrieben:
rs46famulus hat geschrieben:Die 125er HauptDüse hab ich jetzt auch drin, und mehr Leistung in oberen Drehzahlen ich jetzt auch aber über 6500 will sie absolut noch nicht. Da muß ich wohl mal irgendwie die ZündEinstellung Checken.. aber ganz ohne Hilfsmittel?
rs46famulus hat geschrieben:Hab vergessen zu sagen, ja die originale Elektronik Zündung hab ich.
ARV hat geschrieben:Auspuff iO ? Was für eine HD ist verbaut?
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, muffel, MZFieber und 62 Gäste
