Aktuelle Zeit: 14. April 2026 02:10
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 17:30
Mani
Ich habe noch ein Motorgehäuse mit der Nr.2344061. Zu welchen Modell passt die Nummer??? Finde leider nichts dazu. Bitte um Hilfe :roll:
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 18:25
Könnte eventuell ES 250/2 sein. Stell mal Bilder ein. kb.php?a=20
Scheint doch etwas anderes zu sein laut dieser Liste sind die /2 Motoren auxh schon über 4*** kb.php?a=301
lit 23*** habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Also Bilder wären schön.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 19:02
Mani
Bitte schön. Wer kann helfen?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 19:07
/0 oder 1 Motor, Knick in der Abdeckungskante.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 19:12
Mani
Welchen Knick meinst Du?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 19:13
Die Kannte wo die Vergaserabdeckung drauf sitzt, bei der /2 Gerade.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 19:16
Mani
Das wuste ich nicht. Danke
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 19:29
Diese Nummer ist manipuliert. So eine wilde Einschlagung gab es nicht. Die Nummern Für ES 250 enden bei 227xxxx.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 19:35
Mani
Da müste aber die werksnummer was aussagen!!!Die 05-41.08,diese wäre ja original oder?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 20:03
Diese ist bei allen ES 250 Gehäusen gleich
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 20:18
Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 20:24
MRS76 hat geschrieben:
Leider nicht den die ersten der /2 also die 17 PS Varieante Baureihe hatte auch die kleine Kappe.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2022 05:49
Mani
Ich mache mal noch ein Foto
BeitragVerfasst: 11. Mai 2022 12:08
Die Nummer wäre eigentlich eine von der TS 250/1. Das Gehäuse ist ein 4Gang-Motor der ES /2 oder ETS. Die Nummer wurde verändert.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2022 12:10
P-J hat geschrieben:
Du solltest wirklich erstmal nachdenken, bevor du losposaunst. Ab Einführung der /1 gab es die KW-Lager 6305 auf beiden Seiten mit der Dichtkappe aus Alu mit 6 Schrauben rechts. Aber Ziel erreicht, Verwirrung ist gestiftet.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2022 12:16
Auch hier nochmal: Bilder studieren und vergleichen. Die /0 und /1-Motore hatten immer die Durchführung des Kabelbaumes außerhalb der Vergaserabdeckung, direkt hinter der Motornummer. Hier ist die Durchführung innen. Außerdem ist bereits die neuere Lichtmaschinenentlüftung vorhanden, also ist es ein Motor ab Herbst 1968.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2022 14:47
Lorchen hat geschrieben:
So ist es mit dem gefährlichen Halbwissen. Ich kennen auch keinen ES 250/2 mit kleiner Dichtkappe , von daher , wie Lorchen schrieb , Eindeutig ES 250/2.
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 12. Mai 2022 09:12
Mani
Vielen Dank an Alle!!!!!Mani
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
