MRS76 hat geschrieben:Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
P-J hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
Leider nicht den die ersten der /2 also die 17 PS Varieante Baureihe hatte auch die kleine Kappe.
P-J hat geschrieben:/0 oder 1 Motor, Knick in der Abdeckungskante.
Lorchen hat geschrieben:P-J hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
Du solltest wirklich erstmal nachdenken, bevor du losposaunst. Ab Einführung der /1 gab es die KW-Lager 6305 auf beiden Seiten mit der Dichtkappe aus Alu mit 6 Schrauben rechts. Aber Ziel erreicht, Verwirrung ist gestiftet.
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi und 25 Gäste
