Die 40. Geburtstags Durchsicht - Fragen zum Antriebsstrang
Beitragvon TS_Blau » 14. Mai 2022 19:01
Zum 40. Geburtstag und 11 Jahre nach der letzten großen Aktion in Form einer Grunderneuerung nach Crash, bin ich dabei meine kleine TS mal wieder durchzuschauen.
Dabei sind mir folgende Gedanken/Fragen/Probleme aufgekommen die ich gern mit euch teilen möchte:
- Reifen DOT 2809 - Profil natürlich ausreichend vorhanden - nicht rissig, prorös oder ähnliches. Die würde ich wohl weiterhin abnutzen da ich das Gerät nur im Sonnenschein und trockener Fahrbahn nutze. Kann aber auch mal im Winter passieren wenn es in den Fingern juckt. Gibts da was dagegen zu sagen?
- Kette mit seitlichem Durchhang auf der ganzen Länge von 43cm sowie 14 gebrochenen Rollen -> halte ich für austauschwürdig. Wo gibts da passenden Ersatz den man bedenkenlos kaufen kann?
- Kettenschläuche sind gerissen - müssen neu - gibt es Unterschiede bei den Nachbauten oder sind die alle gleich schlecht/gut oder kauft man lieber steinharte aus der DDR Produktion?
- Kettenblatt hinten, habe ich mal fotografiert, muss das neu oder ist das noch gut? Das Lager kippelt so 1mm radial bei ausgebautem Hinterrad
Was außer Bowdenzüge fetten und Kontakte säubern sollte ich zwingend noch machen?
Danke für Tips und Anregungen im Voraus :D
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
TS_Blau
Re: Die 40. Geburtstags Durchsicht - Fragen zum Antriebsstra
Beitragvon hiha » 14. Mai 2022 19:32
Kettenblatt würde ICH mit neuer DID-Kette(falls in dem Typ erhältlich) weiterverwenden. Was für einen Reifen hast denn drauf?
Kettenschläuche vom Güsi sind prima gwesen.
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 14. Mai 2022 19:48
Nehm eine 425 Kette..
Beitragvon TS_Blau » 14. Mai 2022 20:44
Nordlicht hat geschrieben:Nehm eine 425 Kette..
Das bedeutet dann aber auch neue Ritzel von der ETZ?!
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Beitragvon Nordlicht » 14. Mai 2022 20:54
TS_Blau hat geschrieben:
Nein..das wäre bei einer 428 Kette erforderlich..sorry ich meine natürlich eine 420 kette..nicht 425
Beitragvon TS_Blau » 14. Mai 2022 22:20
hiha hat geschrieben:Kettenblatt würde ICH mit neuer DID-Kette(falls in dem Typ erhältlich) weiterverwenden. Was für einen Reifen hast denn drauf?
Hans
Reifen sind Heidenau, DID Kette 420D hab ich gefunden, das sollte passen oder?
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Mitglieder in diesem Forum: EmEl, Google [Bot], osti78, Peterle deluxe, zweitakt und 35 Gäste
