Aktuelle Zeit: 4. April 2026 07:22
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 16:56
ich habe ein Riesen Problem.
mein Roller ist ein Birnen Fresser, und hat sehr großen Hunger.
Spaß beiseite, bei meinen Roller gehen Regelmäßig ( zum teil mehrere in einer woche) die Birnen drauf und ich bin mittlerweile überfragt.
Ich habe ein neuen Spannungsregler eingebaut, hat leider nichts gebracht,
ich habe beim Entladewiderstand / Lichtwiderstand die Fläche angeraut (dachte dass wäre ein Masse Anschluss)
Nun meine Frage könntet ihr bitte mal euren Wiederstand zeigen vielleicht habe ich einfach einen falschen drin,
könntet Ihr mir vielleicht gleich bitte einen link zu einen Ersatzschicken VIELEN DANK
dies ist meiner (anhang)
über Eure Hilfe bin ich sehr dankbar
Fuhrpark: MZ MOSKITO RX 50
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 18:53
Am besten sagt man erstmal Guten Tag :tach:
Ich denke es würde dir mehr bringen wenn du erstmal allgemein die Spannung mißt. Sowohl im Leerlauf alsauch bei höheren Drehzahlen.
Damit kannst du einen Fehler eher eingrenzen als mit wildem Teile tauschen.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 18:58
Guten Abend,
ich habe mich gezielt für ein Hallo,
entschieden da dieses nicht Tageszeit abhängig ist.
ich hatte die Spannung gemessen im Leerlauf war ich bei ~ 12 V
und im Vollgas bei ~14 V
Giuseppe
P.s. Warum ich nun direkt auf dass Tauschen bin der Roller ist (leider) meine Mobilität´s Garantie da ich sonnst nur Öffis, fahren kann(Auto fehlt noch) und da ich Aktuell Urlaub habe versuche ich möglichst schnell es zum laufen zu bekommen
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 19:11
Mit dem Guten Tag meinte ich eher das es gern gesehen wird wenn Leute sich persönlich und auch ihr Gefährt einfach mal kurz vorstellen :wink:
14V sind jetzt nicht unbedingt zuviel an Spannung.
Was verwendest du denn für Glühobst? Ich hoffe kein Billigkram.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 19:19
aso so meinst du es,
ich weis leider nicht was ich so über mich schreiben soll^^
auch in RL vorstellungsrunden sind eine Katastrophe
naja ich habe
ECTICO S2 Ba20d Halogen Birne 12V 35/35W 5000K Warmweiß
Philips 12728BW Scheinwerferlampe S2, 1-er Set Blister
beide haut es durch
warum diese beiden die Bewertungen waren recht gut gewesen
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 19:27
Themen: 351
Selbst billige Leuchtmittel dürfen nicht mehrmals in der Woche durchbrennen. Da spricht vieles dafür, dass es irgendwo Spannungsspitzen gibt. Vielleicht tritt das nur in bestimmten Situationen auf?
Testweise mal ein billiges Voltmeter anklemmen und damit eine längere Runde fahren.
(Oder Du hast versehentlich 6V-Birnen verbaut. Lacht nicht, ist mir schon passiert. :mrgreen: )
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 19:28
Also direkt von der Elektrik deines Rollers habe ich leider keine Ahnung. Ich frage mich auch warum es da einen Widerstand von 20W in der Zuleitung zum Licht gibt.
Hast du mal die Fassung selber kontrolliert das die Kontakte nicht gammelig sind und fest sitzen?
Da ich nichts mit dem Widerstand anfangen kann würde ich sonst auch mal die Stromstärke direkt an der Lampenfassung messen. Vielleicht gibt das ja aufschluß.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 19:42
Bilder: 57
Der Widerstand wird nicht in der Zuleitung sein, der wird wahrscheinlich zugeschaltet, wenn das Licht aus ist, damit die Lichtmaschine nicht unbelastet zuviel Spannung für das Bremslicht macht oder so.
Diese alten Primitivroller haben wirklich erstaunlich hanebüchene Elektriken... ;-)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 20:11
Ich habe so eine Roller Elektrik noch nie betrachtet, aber im Prinzp sind die doch vom Aufbau wie VAPE ?
Wenn ja kann es an der Masse Verbindung liegen.
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 20:18
Themen: 179
Ich präzisiere mal: "an der Masseverbindung des Reglers". Wenn der nicht die selbe Masse hat wie die Lichtmaschine, kann er auch schonmal ne Spitze loslassen, dass Leuchtmittel dauerhaft ihren Dienst versagen. Vor einigen Jahren hatte ein Freund ähnliche Probleme mit der Vape an seiner S51. Massepunkte nochma anständig geputzt und weiteres Massekabel direkt vom Motor zum Regler gezogen - Fehler weg.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 20:30
Ysengrin hat geschrieben:
es ist leider nicht nur zu bestimmten Situationen,
mit dem Voltmeter wäre mal eine Idee, 6V Birnen sind es leider nicht gewesen
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2022 21:32 --
Schumi1 hat geschrieben:
Gammelig ist sie leider nicht...
werde morgen dort mal messen
danke
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 20:49
Bei der Suche bin ich auf folgende Lichtmaschine gestoßen:
https://www.motorroller.de/ankerplatte- ... gJh-_D_BwE
Weitere Daten findet man hier:
https://www.mz-heinz.de/mz_heinz_2012/m ... skito.html
https://www.motorroller.de/ersatzteile/ ... -2002/?p=1
Ich gehe davon aus das der Roller 2 getrennte Stromkreise hat. 1x nur für die Zündung und 1x für das Licht.
Beim Licht muss man dann eventuell darauf achten, das die richtigen Werte der Leuchtmittel eingehalten werden, damit der Gesamtstrom passt. Ansonsten geht ein Leuchtmittel nach dem anderen kaputt. Eine solche Stromversorgung für das Licht gibt es original bei der GN 400, allerdings noch in 6V.
Also erst mal nachsehen ob alle Leuchtmittel die richtigen Werte haben.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 21:08
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Uwe6565 hat geschrieben:
Dass habe ich auch schon mir überlegt
Anbei habe ich nun endlich den Stromlaufplan mal Uploaden können (dieser Schei*-Drucker (Multifunktionsgerät) die hassen Menschen)
Wollte ich sowieso hochladen so für die Allgemeinheit.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 19:00
Bilder: 57
Das sieht so aus, als ob das Licht und die Instrumentenbeleuchtung mit Wechselstrom betrieben werden, und wenn das Licht ausgeschaltet ist, dann wird stattdessen der Widerstand eingeschaltet, damit der Regler nicht soviel verheizen muss.
Warum die Lichtmaschine da jetzt zuviel Spannung liefert daß die Lampen durchbrennen, das weiß ich auch nicht.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 26. Mai 2022 20:04
sooo habe nun erstmal relativ viel ausprobiert.
Habe die Massepunkte erstmal vom Lack befreit und gesäubert, schrauben so gut wie es geht vom Lack befreit, mit Multimeter Übergänge gemessen, und liegt bei ca. 0,02 ohm
Hat leider nichts gebracht.
Habe gemessen und zum Teil Spannungsspitzen von 17V gehabt nach dem Start hauptsächlich wenn Choke Aktiv war.
https://youtube.com/shorts/dQKNgQjUk5Q
Vielen Dank schonmal für eure Ideen
BeitragVerfasst: 26. Mai 2022 20:24
Wo hast Du gemessen, am Akku?
Es scheint der Regler defekt zu sein, ist so einer verbaut?
Wäre ja dann preiswert zu ersetzen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 27. Mai 2022 08:23
Bilder: 57
Es kann durchaus am Regler/Gleichrichter liegen, insbesondere wenn am Akku zuviel Spannung ankommt, ich gebe jedoch zu bedenken daß die Lampen direkt an einer Phase der Wechselstromlichtmaschine hängen, und deswegen dort (richtig) gemessen werden muss.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 22:27
RenéBAR hat geschrieben:
Regler wurde ersetzt, Spannung muss ich aber tatsächlich nochmal Prüfen.
Jedoch ist mir heute aufgefallen dass der LICHTWIDERSTAND/ENTLADEWIDERSTAND defekt ist, gebrochen war.
hat jemand ein ein Foto von seinem, da ich schauen möchte, ob der Richtige verbaut war.
in stromlaufplan ist leider keine Bezeichnung
BeitragVerfasst: 29. Mai 2022 05:55
Auf dem Widerstand steht 8,5 Ohm 20W, und zwei Stück sind parallel geschaltet. Der Gesamtwiderstand beträgt also 4,25 Ohm.
https://www.pollin.de/p/widap-hochlast- ... gJdYvD_BwE
Hans
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Waldundheide und 20 Gäste
