Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schaden Country-Auspuff
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 14:11
Sehr geehrte Rotaxtreiber und -schrauber!
Der Auspuff meiner Country ist vom Auspuffrohr regelrecht abgerissen. Die akustische Vorwarnzeit dauerte nur etwa 10 Kilometer. Ich vermute, dass das dann doch etwas viel TET-Route (Waldwege) waren oder vielleicht eine Vorschädigung bereits existierte. Die Schweißnaht selbst ist top, jedoch ist das Material auf Seiten des Dämpfers um diese abgerissen. Zum Glück lag ein zweiter Brotdosenauspuff parat und tut jetzt seine Dienste. Den alten baue ich mir neu auf, aber das wird etwas dauern. Es geht mir hier tatsächlich um den Erhalt des originalen Auspuffs, obwohl dieser in diesem Forum nicht immer auf Freunde trifft. Ein anderer Auspuff ist also keine Option.
Nun meine Fragen:
Ist das Schadenbild bekannt? Muss ich also wieder damit rechnen oder war dies im wahrsten Sinne des Wortes ein Ausreisser?
Wie bekomme ich den Kat aus seinem angestammten Platz? Ich habe noch nie einen Kat entfernt, aber wenn ich jetzt schon bei gehe ...
Danke für Eure Antworten im Voraus.
Mit freundlichem Kradfahrergruß
Thomas32873
Zuletzt geändert von Ostkradfahrer am 25. Mai 2022 07:47, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Schaden Country-Auspuff
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 14:58
Ich hab die Brotdose damals recht schnell durch etwas vernünftiges ersetzt. Mit ohne Kat natürlich :twisted:
So vernünftig das die Country mittlerweile gegangen ist, aber der Auspuff noch in meinem Regal wohnt! :lol:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 14:59
Schaden ist bekannt, kann man aber gut schweißen.
Ich hatte auch schon zwei solcher gerissenen Brotdosen.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 15:01
sammycolonia hat geschrieben:
... aber der Auspuff noch in meinem Regal wohnt!
Das halte ich für ein Gerücht
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 15:03
Matthieu hat geschrieben:
Jetzt wo du es sagst... :oops: Der wohnt ja jetzt an deiner Country... :lol:
Ich muss unbedingt mal mein Lager aufräumen? :oops:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 17:17
So muß eine Country aussehen
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 17:49
Da ist der ja schon weit gereist...
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 18:00
Nordlicht hat geschrieben:
Ist die Country normalerweise nicht ne Enduro?
Hans
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 18:02
Ja, das sehe ich auch so, wenn auch nur eine AlteLeuteWeichEnduro. Da ich sie artgerecht bewege, kommt da kein Silbersternchenauspuff dran. Zudem passt eine andere Tüte schlecht am Koffer vorbei. Wie bereits oben geschrieben, möchte ich den Originalauspuff!
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 18:55
So hab ich das gelöst.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 19:05
MZ Kurt hat geschrieben:
Schöne Lösung, vielleicht optisch etwas lang geraten aber schön.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 19:18
Schöne Vorschläge, die helfen dem Fragesteller aber nicht die Bohne weiter. :roll:
Wenn es bei der Brotdose auf Optik ankommt würde ich das Rohr so wie es ist wieder einschweißen.
Alternativ, da das Blech des Dämpfer ja auch schon gerissen ist, würde ich auf das Rohrende eine größere Blech Platte anschweißen und diese dann möglichst großflächig an den Dämpfer anbrutzeln.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 20:01
Klar, schweißen ist die Lösung. Das bricht da wegen Schwingungen des zu dünnen Blechs in Verbindung mit der Schweißnaht, würd ich sagen.
Hans
BeitragVerfasst: 24. Mai 2022 20:29
hiha hat geschrieben:
Dann muss man das entsprechend versärken.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 05:26
Guten Morgen das Forum! Der zerrissene Auspufftopf wird natürlich verstärkt. Die defekte Blechplatte wird heraus getrennt und durch ein 3 mm-Blech ersetzt, hinterher wird das Ganze schwarz verchromt. Das schaffe ich aber nicht bis zur nächsten geplanten und etwas längeren Tour über Stock und Stein. Ich mache mir nun Gedanken darüber, ob der aufgetretene Schaden üblich ist, ich also bei reichlich Geschüttel wieder damit zu rechnen habe. "Lösungen" bei denen sich der Auspufftopf knapp über der Straße befindet, sind für mich weder optisch noch praktisch welche. Danach habe ich auch nicht gesucht und gefragt. Dennoch danke. Gruß
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 06:07
Wie sieht es bei der silver Star aus. Bei meiner wird sich in nächster Zeit der auspuff verabschieden
Grüße Dietmar
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 06:40
Also mehr wie 2mm Blechstärke würd ich nicht verbauen.
Hans
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 07:12
mzdietmar hat geschrieben:
Grüße Dietmar
Bisher habe ich bei meinen Silbersternchen keine Haltbarkeitprobleme. Nichts gerissen oder durchgeschüttelt, jedoch ist das Teil aufgrund der Korrosionsanfälligkeit sehr pflegeintensiv. Schau doch mal in meine Galerie. Der Umbau auf einen Skorpionauspuff bei meinem Gespann hat sich nicht nur hinsichtlich der Pflegebedürftigkeit gelohnt. Auch der Drehmomentverlauf und der Klang haben sich erheblich verbessert.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 07:49
Skorpion Auspuff welcher hersteller
Grüße Dietmar
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 08:54
Richtig, das bringt nix den das zusätzliche Gewicht bringt die geschichte nur mehr in Schwingungen. Knotenbleche und zusätzliche Aufhängungen, Gummiggelagert in Silentgummi ist das einzige was da was bringt.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 09:25
Grüße Dietmar
Gemeint ist der Auspuff der MZ-Skorpion, der jedoch geändert werden muss!32560
Hier einmal der Originale (unten) und der für das Gespann geänderte (oben)!
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 09:27
Ostkradfahrer hat geschrieben:
der MZ-Skorpion
ist doch ein 660er Yamaha und kein 500er Rotax oder seh ich das Falsch? Also ist der Auspuff der falsche.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 09:30
Wie bereits beschrieben, ist der "Falsche" richtiger als der Originale. Korrosionsbeständig, satterer Klang, besserer Drehmomentverlauf. Und in meinen Fahrzeugpapieren sogar eingetragen.
-- Hinzugefügt: 25. Mai 2022 10:39 --
P-J hat geschrieben:
Das Blech hat eine Fläche von etwa 135 cm²! Das zusätzliche Gewicht meine ich vernachlässigen zu können.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 10:25
Ich glaube dass das Blech womöglich wegen des Druckwechsels IM Topf reisst, weniger aus Befestigungsgründen, denn Befestigungspunkte hat der Pöff ja ausreichend.
Hans
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 10:34
das ist ein schon länger bekanntes Problem, für das es auch dauerhaltbare Lösungen gibt, u.a. hier beschrieben...
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 11:07
Wenn nix hilft muss ne Entkopplung zwischen Krümmer und Auspuff her, ein Flexstück eingesetzt und gut is.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 11:36
Nee, nee...die Entkopplung muss schon zwischen Rahmen und Schalldämpfer stattfinden...wie eigentlich an jedem Fahrzeug...
So sollen einerseits die Vibrationen des starr verschraubten Motors von den Befestigungen ferngehalten und andererseits die wärmebedingte Längenänderung der gesamten Auspuffanlage kompensiert werden...
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 15:18
g-spann hat geschrieben:
Vielen, vielen Dank! Eine Antwort, die eine solche ist!
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 16:54
Und ich bin immer noch der Meinung (bezogen nur auf MZ 500, spez. Country), daß beim entkoppelten Auspuff die Schwingungen durch unterschiedliche Massen der Einzelteile ähnliche Schäden anrichten.
Spannungsfreie Montage halte ich da für deutlich wichtiger.
Von meinen Nachbauten für diese Modelle habe ich bis jetzt jedenfalls noch keine Meldung über irgendwelche Schäden dieser Art bekommen, und da sind auch keine Panzerplatten verarbeitet.
Der Schaden an Thomas' Country ist absolut normal, ich würde die Teile vor dem Schweißen am Moped gut ausgerichtet ordentlich heften.
Und eine stützende Verstrebung anbringen zw. dem abgerissenen Rohr + Topf, die einen Teil der Last aufnimmt.
Das ist bei der notdürftigen Originalkonstruktion der Country sicher lebensverlängernd.
Gruß, Thorsten
Übrigens, der von Sammy gezeigte Topf sieht montiert ungefähr so aus:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2022 19:00
Nordtax hat geschrieben:
Und der wertet die Country nicht nur optisch auf. Er verbessert auch die Motorcharakteristik! Denn nun kann hinten endlich das raus was vorne einströmt! :twisted:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2022 11:51
Spannungsfreie Montage halte ich da für deutlich wichtiger. ...
Ist natürlich nachvollziehbar, dass, allein durch die Masse des Schalldämpfers ähnliche Schäden entstehen können, wenn man den nur an der originalen Befestigung entkoppelt, deswegen hatte ich am originalen Endtopf zwei Halterungen für Silentblöcke in der Nähe seines Schwerpunkts angeschweißt. Ist aber auch möglich, dass sich im Gespannbetrieb durch die nötigen Rahmenverstärkungen die Vibrationen anders verteilen und auswirken...ich kann nur sagen, dass die Auspuffanlage mit der schwingenden Aufhängung 40 Tkm problemlos gehalten hat (bis ich sie wegen des gewünschten höheren Durchsatzes durch eine andere Anlage ersetzt habe), während sie vorher über 15 Tkm dreimal geschweißt werden musste...
Die spannungsfreie Montage ist natürlich Grundvoraussetzung, das ist klar...
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 07:04
Hallo Thorsten, hallo Gerd!
Die Hinweise bringen mich schon mal erheblich nach vorn. Die Tipps werde ich bei der Reparatur des zerrissenen Auspuffs beherzigen. Nach dem Motto "wenn ich schon mal dabei bin", möchte ich dann noch weitere Änderungen vollziehen. Das betrifft einmal ein Gewinde für eine Lambdasonde und das Entfernen des Kats.
Könnt Ihr mir bitte noch einen Hinweis zur Entfernung des Kats geben? Macht es Sinn das Teil mittels einer Eisenstange mit stumpfer Gewalt aus dem Gehäuse zu prügeln oder muss der Bereich aufgetrennt werden? An einem Kat war ich noch nie nicht dran.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 08:31
soweit ich weiß, waren die Rotax nicht standardmäßig mit Kat ausgestattet, meine (Schweizer Modell von 97?) hat z.B. keinen. Evtl. gab es den Kat nur für bestimmte Exportmärkte? Ich könnte mir vorstellen dass der gesucht ist, wenn man den richtigen Kunden findet, daher würde ich ihn nicht zerstören sondern versuchen zu verkaufen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 10:36
Es gab untenliegende Krümmer, die einen Kat eingebaut hatten, dafür wurde auch der doppelte Rahmenunterzug geändert.
War wohl nur für Behörden in Verwendung.
Thomas meint sicher den dickeren Teil unter dem Luftfilterkasten im Rohr zum Schalldämpfer bei der Country, das ist aber kein Kat, sondern ein Vorschalldämpfer.
Da sind ein Siebrohr und ein paar Bleche drin.
Mein Endoskop ist leider defekt, sonst hätte ich mal Bilder vom Inneren gemacht.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 11:08
Nur damit es mal von meiner Seite aus erwähnt wurde: Ich liebe diesen Motor, auch wenn er die ein oder andere Marotte sein Eigen nennt :love:
Hans
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 12:03
Es gab ihn ja auch recht hübsch verpackt:
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 12:07
Gruß, Thorsten
Peinliche Momente!
Bin ich froh, dass ich gefragt habe! Ich habe die Verdickung tatsächlich für den Kat gehalten und nicht mit dem Endoskop geschaut. Das habe ich nun nachgeholt, wie ein Kat sieht das nun wirklich nicht aus. Die Eisenstange und die stumpfe Gewalt lasse ich dann besser weg. :) Danke!!!
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 12:19
Armstrong ?
Rahmen konnten die Engländer ja schon bauen.
Gefällt mir wesentlich besser als die MZ-Rahmen.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 14. August 2022 22:07
Moin, hab mir aus dem Zubehörhandel einen kleinen Dämpfer besorgt.
Ist super. Das Rohr muss man selber bauen.
BeitragVerfasst: 15. August 2022 06:23
Moin! Schick gemacht - sieht aber schon im Stand laut aus.
Mit freundlichem Kradfahrergruß, Thomas
BeitragVerfasst: 15. August 2022 08:43
Nicht unflott, echt jetzt! :gut:
Ist der Schalldämpfer eintragungsfähig?
Hast du einen Ölkühler unter dem Gitter oder ist das nur für die Optik?
BeitragVerfasst: 15. August 2022 12:49
Ist der Kotflügel vorn original? Sieht hübsch aus.
Woher bekommt man diesen?
